Potrzebuje pomocy w zdiagnozowaniu usterki polegającej na niedziałającym obrotomierzu w W168 1,7 cdi. Wskazówka obrotomierza czasami pokazuje obroty, ale wskazania są zbyt niskie. Jeżeli ktoś się spotkał z taką usterką proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję
Dzięki serdeczne za próbę pomocy, ale już czytałem informacje pod wskazanym linkiem i niestety nie pomogło. Jutro jestem umówiony u
" Magika - elektryka" i jeżeli naprawi lub naprowadzi mnie na trop, to napiszę jaka była przyczyna.
W w168 wskazanie obrotomierza nie jest napędzane przez alternator tak jak w w124. Prawdopodobnie mam uszkodzony wskaźnik obrotomierza, ale jeszcze dokładnie tego nie zdiagnozowałem, i jak tylko się z tym uporam to opiszę całą operację.
Dołączył: 29 Gru 2010 Posty: 547 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / dolnośląskie Posiadane auto: Fiat Grande Punto Dynamic z Blue&Me 1.4 8V (77KM) / 2009r. /
Piwa: 10/2
Wysłany: Czw 12 Sty 2012, 15:18
Re: Nie działa obrotomierz w W168 1,7 cdi
Dobrze by było, gdyby zajrzał i zdiagnozował Twój licznik jakiś spec od elektroniki samochodowej. Wina może leżeć w silniczku w obrotościomierzu.
Przerabiałem kiedyś podobną awarię, lecz ze wskazówką od paliwa _________________ Grande Punto 1.4 8V (77KM) DYNAMIC z Blue&Me
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
Dołączył: 01 Lut 2012 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: A170 cdi L
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 00:43
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Nie działa obrotomierz w W168 1,7 cdi
Tez mam taki problem z obrotomierzem czasami działał czasami zaniżał, a teraz to zaczyna działać tak po 200 km ciągłej jazdy.
Czy ktoś uporał już się z tą usterką?
Dołączył: 18 Sie 2013 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): pabianice Posiadane auto: a klasa 170 cdi
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 07 Wrz 2020, 10:03
obrotomierz nie działa
Witam Widzę, że temat jest stary jak świat i brak jest na forum wyjaśnienia tej usterki. Dlatego ponawiam temat.
U mnie jest to samo. Na początku obrotomierz raz pokazywał obroty a raz nie. Obecnie się zbuntował i wskazówka leży.
Co jest przyczyną?
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 07 Wrz 2020, 11:49
Rozwiązanie jest stare i proste: podłącza się oryginalny komputer SD z którego można wysterować wskazówki w liczniku (wiemy wtedy czy licznik jest dobry) i możemy również sprawdzić czy ze sterownika silnika wychodzi sygnał obrotów.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
