( Mercedes klasa E ) Jaki olej do automatycznej skrzyni
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
Raf-R14
Wysłany: Sro 04 Cze 2008, 14:56
Witam. Mam zamiar wymienić olej w automatycznej skrzyni E 230 z 97roku. W ASO powiedzieli ze to koszt ok 500-600 zł wiec cgyba zrobię to u normalnego mechanika tylko nie wiem jki olej wlać - Nazwa , parametry. Może ktoś ma instrukcje lub to już robił to proszę o wskazówki.
pozdrawiam.
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, VITO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 05 Cze 2008, 00:08
Re: ( Mercedes klasa E ) Jaki olej do automatycznej skrzyni
Witam jaki olej to zależy jaki typ masz skrzyni czy to jest 722,6 a jak niewiesz to musisz podać nr VIN i przy wymianie oleju trzeba wymienić filtr oleju i uszczelke miski olejowej wchodzi około 5l jesili niema korka spustowego w wanglerze czyli sprzęgle hydrokinetycznym a jak jest to wchodzi około 7-8l. A teraz jaką ci zalecili wymiane czy im nie chodziło też o przepłukanie układu bo wtedy będzie wymienione wszystko ale wtedy musisz mieć 14l oleju. A numer to podam dokładnie jak będzie nr vin. Pozdrawiam
Raf-R14
Wysłany: Czw 05 Cze 2008, 08:06
nr skrzyni
Nr mojej skrzyni to 722600 00 600742. A jeżeli chodzi o wymianę to nikt mi jej nie zalecił po prostu po kupnie auta pomyślałem żeby to zrobić bo kupiłem od 3 właściciela który sam nie wymieniał i nie wiedział czy poprzednik to zrobił. Auto ma 160 tyś przebiegu więc chyba już czas.Jak radzisz?
Poza tym można zrobić to u normalnego mechanika czy tylko serwis?
dzieki za pomoc
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pią 06 Cze 2008, 11:44
Witam nr oleju 001 989 21 03 10 ATF tylko do automatow i nr filtra 140 277 00 95 co do wymiany to raczej moze to zrobic kazdy mechanik tylko jak ma bagnet no i musi byc komputer bo olej w skrzyni sprawdza sie przy 80 stopniach. Chyba ze tyle ile wyleje oleju to niech wleje nowego a ty pojedziesz na serwis i tylko powiedz zeby ci sprawdzili stan oleju w skrzyni to powinni zrobic na aktywnym przyjeciu. bo to jest chwila bo tylko podepna komputer i sprawdza bagnetem. To jest 10 minut roboty. Pozdrawiam
Raf-R14
Wysłany: Pią 06 Cze 2008, 15:17
serwis
Dzieki za te dane. Dzisiaj dzwoniłem do serwisu i nawet mi powiedzieli ze producent podaje ze tego Oleju nie trzeba zmieniać - podobno dożywotni...
A jeśli chodzi o bagnet to u mnie nie ma wiec pewnie zrobię tak jak radziłeś.
Dzięki bardzo pozdrawiam.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pią 06 Cze 2008, 17:33
Tak zalecenia sa ze olej jest dozywotnio ale jak w pewnym momecie zaczely sie rozpadac skrzynie to MB zalecil podczas wykonywania serwisu przegladowego i wtedy wychodzi przy ktorym serwisie sie go wymienia czasami jest po 30000km a czasami przy 60000 km zalezy, a po tej wymianie jest dozywotny.A jak niemasz wpisu w ksiazce serwisowej ze byl wymieniany to wymien i sprawdzi czy niejest zapocone wniazdo elektryczne ktore wchodzi do skrzyni jak leci olej to wymien sama oslone plastikowa ktora wchodzi do skrzyni tam sa dwa oringi i przepuszczaja olej, tylko jak bedziesz to wymienial to daj znac i podpiwiem ci jak wymienic zeby nie uszkodzie modulu elektrycznego w skrzyni. i jak bedzuiesz chcial plukac skrzynie to napisz. Pozdrawiam
Raf-R14
Wysłany: Sob 07 Cze 2008, 16:36
Na pewno sie odezwę bo widzę ze znasz sie na temacie. Bardzo dziękuję.
Do usłyszenia
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 07 Cze 2008, 21:21
dzięki jak pracowałem w polsca to się tego robiło dużo ale teraz pracuje w irlandii i niestety jestem jedyna osobą która naprawia automaty niestety, bo irlandczycy się nie tykają takich robut nawet na serwisach oni wolą wymieniać całość. Pozdrawiam
pawelsiara
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: e220 2005
Wysłany: Sro 25 Cze 2008, 10:08
widzę że "sylwester217" się znasz na tych skrzyniach, dlatego chciałem się zapytać Ciebie jaki olej wlać do skrzyni 722699 i jaki tam filtr podchodzi, jest to MB E220 2005r. i ile tego oleju tam wchodzi i jak spuścić cały olej ze skrzyni tzn ze sprzęgła hydrokinetycznego, jeszcze jak byś mi podał długość szabelki to bym był bardzo wdzięczny.
a może masz długość szabelki do pomiaru oleju w silniku? i jak olej do silnika dobrze było by nalać samochód jest tyle co ściągnięty z Francji przebieg ma 160 tys i nie wiem jaki olej nalać czy pełny syntetyk?? bo nie wiadomo jaki był do tej pory...
z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi Pozdrawiam Paweł
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
MercedesCLK 200
21 000
2002r.
210 000 km
MercedesAMG GT
358 000
45 950 km
MercedesVito
19 999
195 000 km
MercedesGLA 250
90 000
98 000 km
MercedesCLA 200
75 000
209 000 km
