( Mercedes klasa A i Vaneo ) Dziwny dzwięk (wycie)
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
Warchii
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czaplinek
Posiadane auto: Mercedes vaneo
Wysłany: Pon 22 Paź 2012, 20:18
Witam!
Moim Vaneo jeżdżę już 4y lata, trochę rzeczy się psuło, a od samego początku coś wyje. Wyje gdy auto ciągnie, na luzie nie wyje. Nie jest to głośne bo chyba się przyzwyczaiłem ale każdy pasażer zwraca uwagę. Czy ktoś miał podobnie? Pozdrawiam
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Pon 22 Paź 2012, 21:53
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Dziwny dzwięk (wycie)
Zapewne mechanizm roznicowy
grygam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: MB Vaneo 1.7 cdi
Wysłany: Wto 23 Paź 2012, 20:01
łożyska w skrzyni , lepiej wymień bo ja tak jezdziłem i w końcu na trasie rozwaliło skrzynię i sprzęgło , auto na lawetę i dużo kasy na skrzynię i sprzęgło
Warchii
Wysłany: Sro 24 Paź 2012, 20:05
Witam!
I nie wiadomo czy łożysko w skrzyni czy mechanizm. Jeżdżę już tak dobre 30 tysięcy. Mój Vaneo ma już 163 tyś km. Więc chyba wymiana łożysk w skrzyni by się przydała?? Nie wiem co ile km powinno się tam zaglądać? A z mechanikami to tak jest że całe auto by wymienili po kawałku:)
kamil722
Posiadane auto: Mercedes A 180cdi 2005r
Wysłany: Czw 25 Paź 2012, 18:49
Opisz może dokładniej co to za wycie. Mi też coś wyje ale dowiedziałem się tutaj na forum tylko tego, że to może być 10 różnych rzeczy. Jak dokładnie opiszesz to może będziesz miał więcej szczęścia niż ja, użytkowników W168 też jest znacznie więcej. Dużo rzeczy potrafi wyć.
pozdrawiam
Warchii
Wysłany: Czw 25 Paź 2012, 20:06
Wyje jak dodaje gazu jadąc, czyli jak silnik ciągnie. Na luzie już nie wyje. Kiedyś podwoziłem kolesia co grzebie ale przy ciągnikach i też zwrócił na to uwagę, twierdząc że to łożysko w skrzyni, hmm zmieniałem dziś olej i widzę że na napędzie też są łożyska i to może któreś z nich.
grygam
Wysłany: Czw 25 Paź 2012, 20:36
u mnie było dokładnie tak samo więc jedz do mechanika póki czas bo potem może być drogo tak jak w moim przypadku
bluevaneo
Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie
Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 17/2
Wysłany: Sro 31 Paź 2012, 21:38
wydaje mi się że dźwięk 'wycie' jest raczej od kół zębatych w mechaniźmie różnicowym, lub w skrzyni. Np chyba we wszystkich samochodach na wstecznym jest takie charakterystyczne wycie.
Ja też u siebie na początku zauważyłem że na jedynce jest takie lekkie wycie, później kolejne biegi już nie. Teraz już się do tego przyzwyczaiłem.
Proponowałbym najpierw wymienić olej w skrzyni na MB i zobaczył czy jest jakaś róznica.
Mati_W168
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wojkowice
Posiadane auto: Mercedes A170 90km 2001
Wysłany: Nie 04 Lis 2012, 13:10
Jako jestem nowy Witam wszystkich Smile a więc u mnie jest identyczny problem od jakieś 5kkm i doszedłem do wniosku że to coś z skrzynią ale też właśnie nie jestem pewien u mnie objawia się to w taki sposób że na luzie nic silnik ładnie pracuje ale gdy jadę to dziwne szumienie i co najciekawsze słychac to najbardziej przy 100-110km
Skarpezon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: Peugeot 807 2.2 hdi '05
Wysłany: Czw 15 Lis 2012, 22:04
U mnie też wyje. Myślałem, że to łożysko w skrzyni, ale gdy wcisnę sprzęgło nic się nie zmienia. Miedzy 50 a 90/h jest w miarę znośnie. Od 90 wzwyż robi się nieznośnie. Stawiam na tylne łożyska kół. Niedługo biorę się za nie to napisze czy ucichło.
kolorowa
Posiadane auto: Mercedes A170 Elegance 1.7 2001
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 23:19
Też wysłuchałam coś takiego u siebie... Wszystko cicho i ok do momentu, gdy mocniej nie depnę na gaz. Wtedy słychać takie "uuuuu" Nie jest głośne, ale jednak jest coś inaczej. Mam silnik diesla, pierwszy w moim życiu, myślałam, że to może w tym przypadku normalne... :/
kupiła se baba mercedesa i nic o nim nie wie... Wink
baran19091994
Posiadane auto: Mercedes A170 Classic 99r.
Piwa: 3/8
Wysłany: Wto 29 Sty 2013, 10:36
U mnie jest to samo- A170 CDI W168. Najbardziej wyje przy około 60-70 km/h później już jest spokój i cisza, nie mam pojęcia czy tak powinno być, bo mam tak od kiedy go kupiłem i żaden mechanik się niczego nie dopatrzył
luk4s25
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Białystok
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 315CDI, Mercedes C 220
Piwa: 0/23
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 16:12
Mam dokładnie ten sam problem, podczas jazdy słychać wycie (uuuu), tak jakby gdzieś w oddali jechała np karetka;] słychać to do max 80km, później zanika.
Przejechałem już z tym 'wyciem' 30 tys km i mechanicy nie wiedzą co to wyje:/
Czytając te posty dochodzę do wniosku, że nie ma chyba prawidłowej odpowiedzi czym może być spowodowane to wycie, trzeba wymieniać po kolei aż trafi się na własciwą część.
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 17:11
Jest odpowiedz Smile
Mechanizm różnicowy tak wyje na 120%...możesz jeździć a nawet go z tym sprzedasz Smile
Może tak wyć przez 10-20-30 tyś km aż nagle sie rozsypie Smile
Widziałem taki miał w jednej A klasie Smile
luk4s25
Piwa: 0/23
Wysłany: Pon 04 Lut 2013, 19:26
nagle tzn? będą jakieś konkretniejsze objawy rozsypywania?
jaki jest koszt wymiany/naprawy dyferencjału?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
MercedesB 180
16 900
212 463 km
MercedesGLC 220
124 900
95 000 km
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesS 55 AMG
2001r.
163 291 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
