( Mercedes klasa A i Vaneo ) Amortyzatory, kolumna MacPhersona po wymianie na nową.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie.
M@reS
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tonbridge (UK)
Posiadane auto: W201 Cosworth-W124 3.0D-Nissan Note 1.6 Tekna 2008
Piwa: 43/2
Wysłany: Czw 13 Cze 2013, 22:49
Mam mały problem z zawieszeniem przednim w W168
Szwagier ma takiego samego Merusia jak ja, tylko silnik 1.6
Wymieniał w warsztacie samochodowym przednie amortyzatory, sprężyny, odboje i łożyska z obydwu stron.
Na następny dzień rano usłyszał zgrzyt i trzaski podczas skręcania kierownicy. Pojechał do warsztatu gdzie mu to wymieniali i okazało się że ŹLE ZAŁOŻYLI górne mocowanie z łożyskiem i zostało uszkodzone z obydwu stron.
Na własny koszt zamówili i wymienili powtórnie górę amortyzatora ale........dalej było słychać skrzypienie i trzaski przy skręcie kierownicy, a sprężyna lekko przeskakuje w gniazdach. Okazało się że sprężyny też były założone odwrotnie i nie pasowały dokładnie do gniazd.!!
Powtórna wizyta w warsztacie, sprężyna obrócona tak jak powinno być i to łożysko w kolumnie MacPhersona zostało przesmarowane smarem do łożysk.
Oryginalne nowe było suche.....i tutaj mam pytanie czy te łożyska mają chodzić na sucho ??
Bo przesmarowali jedną stronę od pasażera a drugą od kierowcy zostawili na próbę i tam dalej słychać terkotanie i skrzypienie podczas skręcania kierownicy, prawa strona jest cichutka..
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 14 Cze 2013, 07:46
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Amortyzatory, kolumna MacPhersona po wymianie na nową.
Ciekawa sprawa. Nazwałbym to inaczej, ale konkurencji się nie obraża. Może nie wymienili na nowe te mocowania tylko poprawili tak jak mają być, ale po poprzednim złożeniu są już zepsute. Albo nie mają pojęcia jak to poskładać.
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Pią 14 Cze 2013, 12:38
Dalej ewidentnie jest słyszalne trzaski i chrobotanie od strony kierowcy po skręcaniu kierownicy.
Po dotknięciu sprężyny czuć że się rusza i przeskakuje.
Mechanik mówi żeby z tym jeździć z tydzień, dwa a potem przesmaruje smarem tak jak to ze strony pasażera.
Mechanik twierdzi że poprzednio ktoś założył krzywo i on się tym sugerował przy wymianie i to nie jego wina.
Stare amortyzatory był już tak wykończone ze starości że jak by ktoś założył krzywo to na pewno wyszło by to wcześniej !!
Powiem serio że nie wiemy co robić bo jest to jedyny mechanik w okolicy, reszta to tak zwany Pan Józio z wolnym garażem i w przyszłości nie ma możliwości naprawy samochodu (powiat Żywiecki przy Słowackiej granicy).
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 14 Cze 2013, 22:04
No to wal do tego mechanika co robił i niech poprawia. Nie wiem czy widziałeś ten temat. Tutaj jest wszystko odnośnie tego zagadnienia.
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.26.htm
Niestety jeśli udajemy się z autkiem tego typu do warsztatu typu co wszystko naprawia to w tym wypadku musimy wiedzieć wszystko na temat naprawy naszego autka. Niektórzy "mechanicy" może jeden raz coś tam dłubali, ewentualnie wymienili tłumik lub żarówkę i to wszystko. Może Ci naprawić i Pan Józio ale Ty masz wiedzieć i powiedzieć Panu Józiowi jak ma to wszystko zrobić.
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Sob 15 Cze 2013, 12:02
Troszeczkę nie na temat Twój post.
A wywody typu "my mamy wiedzieć jak sie coś naprawia" trochę nie na miejscu.
Niestety nie każdy jeździ starym samochodem, bo rocznik 2001 to stary samochód do serwisów gdzie specjalizują się tylko w danej marce samochodów.
Są też tacy których po prostu nie stać na nowy samochód i kupują używany który też wymaga naprawy. Więc naprawiają w warsztacie samochodowym który jest wyposażony w odpowiedni sprzęt, który jest na rynku od ponad 20 lat i który podczas przyjmowania zlecenia jest w stanie daną usterkę naprawić. Nie jest to jak pisałem wcześniej warsztat w garażu.
I nikt nie musi być mechanikiem i przed naprawą byle czego w samochodzie musi mieć wiedzę na ten temat !! Od tego są właśnie mechanicy w warsztatach samochodowych.....a ja za ich wiedzę płacę.
Tak jak pisałem ponieważ okolica zamieszkania szwagra nie obfituje w serwisy Mercedesa zlecił naprawę/wymianę zużytych amortyzatorów, sprężyn, odbojów i łożysk warsztatowi który bez problemu coś takiego zrobi. Bo to można zrobić samemu w garażu.
Nie wnikam czy był tutaj błąd pracownika który odwalił fuszerkę, czy potem szef też się bronił swoimi argumentami ale faktem jest że wymiana na nowe stała się problemem.
Więc proszę o więcej logiki w udzielaniu odpowiedzi/porad zwłaszcza przez moderatorów. Bo wklejenie linków nic nie pomoże. Nawet utrudni sprawę gdy odpowiedz/porada nie ma nic z tym wspólnego.
Jest taka nie pisana zasada, jak nie wiem na ten temat nic lub bardzo mało nie wypowiadam się.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 15 Cze 2013, 20:53
Oj Koledzy jeżeli bezgranicznie wierzycie mechanikom to efekty macie jak na dłoni. Nie jedno już widziałem i z dystansem podchodzę do takich rzeczy. Kiedyś już podawałem podobny przykład.
Link podałem żeby fachowiec wiedział jak to powinno wyglądać. Jeśli sam stwierdził że źle to wygląda po naprawie to powinien natychmiast poprawić a nie czekać bo możne samo się ułoży.
Dlaczego nie przeglądasz załączników do końca?
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Sob 15 Cze 2013, 21:07
Wszystko przeglądam do końca.
Ja to też mam i nawet w języku Polskim ale nic mi to nie daje.
Ja bym to zrobił w garażu tak jak pisałem bo wiem po lekturach co i jak....ale szwagier niestety nie wiedział i zlecił mechanikowi. Ten nie powiedział że nie umie tego zrobić ale zrobił.
Teraz są efekty.
Ja tego za mechanika nie będę poprawiał bo jest jak by nie było gwarancja.
Szwagier ma problem z tym a ja tylko chciałem coś doradzić.....bo wymiana nowych uszkodzonych części we własnym zakresie nie wchodzi w grę.
PS. Osobiście jak mam coś poważnego do robienia przy samochodach (nie ma tego dużo bo większość robię sam) to pierw poczytam i dowiem się co i jak a potem rozmawiam z mechanikiem. Ale to ja tak robię i mam większy wybór warsztatów...w górach jest to trochę inaczej.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 15 Cze 2013, 21:22
Najgorsze są efekty wtedy jak mechanik nie wie jak to zrobić a robi. Wolę już takich co nie wiedzą jak to zrobić a podejmują się roboty. Przynajmniej wtedy mówi że nie wie jak to zrobić ale zobaczę i może zrobimy. Wiem wtedy że nie robi tego na pamięć tylko myśli jak to zrobić.
M@reS
Piwa: 43/2
Wysłany: Sob 15 Cze 2013, 21:45
no niestety takich mamy teraz mechaników....sorry "wymieniaczy" którzy nie wszystko wymienią tak jak powinni.
A więc tak.....zabrałem szwagra do mechanika gdzie robię coś poważniejszego w samochodach (Mercedesach) i
- Żle założone górne mocowania amortyzatorów...zniszczone łożyskowanie.
- Osłona sprężysta (harmonijka) żle założona a to przecież już szczyt.
- Koło od kierowcy pochylone (zła regulacja na górnej śrubie dolnego mocowania amortyzatora do piasty)
- Koło kierownicy przesunięte o 13 stopni w prawo ( brak korekty na kierownicy bo jest czujnik skrętu, trzeba korygować poprzez zbieżność)
Spisane i podstemplowane usterki i nieprawidłowości.......jedzie jutro to oddać temu mechanikowi co robił mu zawieszenie. Jak nie odda pieniędzy (ponad 800 zł) sprawa do załatwienia w odpowiednich instytucjach.
Mechanik oddał co do grosza i przeprosił.....przerosło to jego umiejętności ale się do tego przyznał Wink
Jednak na Mercedesach trzeba się na prawdę znać.
soltek225
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malbork
Posiadane auto: Mercedes klasa A w168 1.4 1999r -LPG Lupo 1.0 2002 rok. Citroen Xara Picasso 1.6 HDI 2006 rok
Piwa: 18/5
Wysłany: Czw 26 Gru 2013, 21:41
witam
mam podobny problem
wymieniłem łożysko i przez chwile było ok
za około 3 tygodnie znowu sprężyna przeskakuje rozebrałem wszystko jeszcze raz niby ok
znowu chwila spokoju i dalej sprężyna skacze
co to może być
czy wymiana łożyska nic nie daje i trzeba wymienić całość ?
pozdrawiam
gadu-gadu skype status
bluevaneo
Skąd jesteś (miejscowość / region): pod w-wa, mazowieckie
Posiadane auto: W414, vaneo 1.6 '02 LPG auto
Piwa: 17/2
Wysłany: Pią 27 Gru 2013, 19:44
Temat górnego łożyska McPersona jest przecież dokładnie z obrazkami opisany na stronie Pana Lofty;ego. Sam za jego radą kupiłem wszystkie nowe kulki do tego łożyska, miejsca są na 32 kulki, a fabrycznie jest 16.
Złożyłem na smar do łożysk CRC. Ale myślę że powinienem użyć troszkę rzadszy Litowy, bo przecież tam jest mały zakres pracy.
soltek225
Piwa: 18/5
Wysłany: Pią 27 Gru 2013, 21:53
witam
a czy moglem odwrotnie złożyć sprężynę
i to są te hałasy
tylko dlaczego 3 tygodnie był spokój?
pozdrawiam
bluevaneo
Piwa: 17/2
Wysłany: Pon 15 Sie 2022, 16:42
Odnośnie pytania wyżej o sprężyny to moim zdaniem wszystko jedno jak się nią założy.
Ale odnośnie górnych mocowań łożysk amortyzatorów czy mógłby ktoś napisać w jakim kierunku powinno się zakładać? Niższą krawędzią na zewnątrz samochodu czy na odwrót ??
Bo ja właśnie wymieniam rozwalone mocowania i się zastanawiam że może źle je zakładam. Ale ani w Haynsie, ani w 'Sam naprawiam' nie ma tego napisane. Schematy jakie znalazłem są sprzeczne, zdjęcia z netu. Wydawało mi się że po montażu górna powierzchnia mocowania powinna być w poziomie tj prostopadła do amortyzatora.
Niższa krawędź na zewnątrz:
Wyższa krawędź na zewnątrz:
Równe wysokości? Ten schemat jest w książce 'Sam naprawiam'.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Uklad kierowniczy,zawieszenie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesC 200
67 500
239 000 km
MercedesC 200
32 900
165 000 km
MercedesGLA 180
94 900
100 000 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
