Dostało mi się powietrze, bo mokre to nie jest pomiędzy, hmmm jak to nazwać...pomiędzy tą pseudo skórą na podsufitce a materiałem do której docelowo przylega, stało sie to na rogu gdzie jest wgłębienie od strony kierowcy...dotykając tego czuć jakby klej puścił o jeśli jest to sklejone...
Teraz pytanko rozbierał juz ktoś na tyle dach aby dostać sie do tego ?
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Rozwarstwienie podsufitki
A są w stanie zrobić to bez demontażu całego dachu ? Np. wyciąć to co jest i wkleić w wycięte miejsce ? Jakoś nie uśmiecha mi się tego demontować, a sam flock nie jest zły, dzięki za sugstię
Udało się po odpaleniu dachu do odkręcenia 3 śruby z przodu, 2 z boku z każdej strony (usuwasz plastiki) i po jednej na tyle w rogach i masz podsufitkę w rekach, oddałem teściowi, teść pojechał do tapicera i mam teraz nie śliską czarną fajną strukturę...męczyli się tylko aby klej stary usunąć i montaż w odwróconej kolejności jak przy demontażu Jak będziesz chciał podeślę fotkę jak to teraz wygląda...
@rolandinho Jakbyś wrzucił bym był zobowiązany rozumiem odpaliłeś dach żeby się trochę podniósł, odkręciłeś krzyżakiem śruby po bokach i z przodu, zdjąłeś podsufitkę i zawiozłeś do tapicera żeby podkleił. Mógłbyś podrzucić też info co to był za magik ?
U mnie to odkleiło się masakrycznie. Czyściłem wnętrze i tapicerkę farbowałem(sezon się zbliża), chyba od oparów zmywacza do farby się odkleił
Brawo za dobrą poradę, ja mam ten sam problem. Skorzystam, tylko powiedz jak się teraz ta czarna podsufitka + reszta w ori kolorze komponują. Nie gryzie się to jakoś ?
@castillo20 wiesz, że u mnie to najeb*** tych kolorów od 225a fabrycznego przez karbon w folii, karbon w hydrografice i po czarne elementy... jest pstrokato po mojemu, nie każdemu to pasuje, natomiast sama podsufitka w żaden sposób się nie rzuca w oczy nie-fabrycznością
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
