( Mercedes ) Turbo Lub Kompresor
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Tuning
SzybkiDixon
Posiadane auto: Mercedes Slk 200 r170
Wysłany: Sro 01 Sty 2014, 21:08
Turbo Lub Kompresor
Posiadam Mercedesa Slk 200 r170 2.0 benzyna wersję bez kompresora i mam do was pytanie czy istnieje możliwość zamontowania do niego kompresora takiego jak jest w takim samym modelu tylko że z kompresorem a jeśli nie to czy istnieje możliwość włożenia do niego turbo. Chodzi po prostu o to że fabryczne 134km mi się troszkę znudziły i chciałbym wycisnąć z tego silnika coś koło 200. Czy jest to wg możliwe ??
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Sro 01 Sty 2014, 21:59
Re: ( Mercedes ) Turbo Lub Kompresor
Oczywiście , że jest możliwe, ale koniec końców, wyjdzie tyle samo jak nie taniej sprzedać swojego dołożyć to co byś musiał zainwestować w części i kupić z kompressorem Smile
Tyle w temacie...
SzybkiDixon
Wysłany: Sro 01 Sty 2014, 22:18
Zasadniczo kupiłem go za 4.5 tys po wypadku i aktualnie włożyłem w niego jakieś 6 więc dalej jestem o 10 tys do przodu. O jakich częściach myślisz ??
archive_49
Posiadane auto: mercedes 208 2.2 cdi, 2000,ford mondeo mk1 i mk2,fiat 126p,honda acura integra 1994rok,ford transit od 1998 rok,opel vectre 1998 rok,
Piwa: 24/1
Wysłany: Czw 02 Sty 2014, 00:12
witaj kolego, kompresor jeszcze można wstawić ale na turbiny raczej nie licz, podniesie mocy można jeszcze w sterowniku z większyć o 20% o ile da się i do tego potrzebne ŚD, ale mimo wszystko nie zwiększysz do 200km tylko do 160km max, chyba że całkowity przerabianie silnika czyli tunik silnika i są do tego warsztaty. Pozdrawiam
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Czw 02 Sty 2014, 10:07
Generalnie myślę o wszystkim, cały silnik, układ paliwowy, hamulcowy, przeniesienia napędu,niezajechany kompressor, ecu, strojenie wszystkiego...nie wiem jak z zawieszeniem w 2.0 bez K, też jest wielowahaczowe ? w pytę roboty...
Przecież to nie jest tylko zwiększenie liczby koni, auto musi wszystkie mieć podzespoły pod tą liczbę właśnie...
No chyba, że to tuning typu agro zmienie moment z 200 na 600, klocki się kończą , ale co tam, a jedynka i tak słabo wchodziła to najwyżej od 2 polecę...
Odnośnie postu, że na SD można zwiększyć o 20% moc... pierwsze słyszę...interesowałem sie kiedyś takimi bajerami i zwykły chip + kółko + układ hamulcowy + przeniesienie napędu wyszło kolo 6000 tys. - czyli drobnostka aby zwiększyć moc do 245 Km chyba...
Zatem kolego Turbo to już w ogóle udziwnienie, kompressor mozliwy, ale czasochłonny, miło, że przeliczasz że jesteś wciąż 10 koła do przodu, ja na to patrze że zmarnowałeś juz kilka tysięcy kupując gruz powypadkowy bez mocy, włozyłeś w niego drugie tyle i wciąż stoisz na niczym, myśląc o wsadzeniu kompressorsa Smile
Osobiście poszukał bym teraz drugiego gruzu z rozwalonym tyłem, skoro bezpieczeństwo zostawiłeś na dalszy plan bądź w ogóle zignorowałeś, to polecam, zespawać Twój tył i przód z innego powypadkowca,
koniec konców wydasz łącznie około 20 koła, czyli tyle ile dzisiaj "nie zmęczona" jednostka w ofertach prywatnych Smile
Reasumując, jest/było warto ? Odpowiedz sobie sam Razz
PS, nie neguje oczywiscie twojej koncepcji, dla mnie to i silnik elektryczny mozesz wstawic jesli ma Tobie to sprawiac radosc z jazdy Smile
Niemniej jednak juz popelniles kilka bledów na starcie, no i brniesz w nie dalej, nie wiem czy warto...A jakby nie patrzec slk w kompresorze to wciaz nie jest demon predkosci, okolo 7 do setki moze jeszcze nie jest tragedia, ale przypominam ze najwazniejsza jest elastycznosc np. od 80-140 a z tym to juz roznie bywa...
FiFi_Boss
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie/kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: CLK200 (136HP) W208 2000r.
Piwa: 44/4
Wysłany: Czw 02 Sty 2014, 20:06
Też pierwsze słyszę, żeby przez SD podnieść osiągi o 20% w tym silniku, gdyby tak było to już bym dawno to zrobił. Są chipy dla wolnossących benzynowych silników, ale to mowa o przyrostach 3-5%. Przez SD to nie wiem czy w ogóle jest możliwa ingerencja w osiągi auta.
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Czw 02 Sty 2014, 20:57
witam koledzy, tuning auta wszystko wam powie, które zmieniamy paramenty pracy silnika samego sterownika, aż po samego wyposażenia silnika, co prawda nie wszystkie ŚD mogą zmieniać paramenty, ale robienie takiego tuningu skraca wywotność silnika i nie jest zalecane, każdy Mercedes ma swój zapas mocy i nie jest w pełni wykorzystywany, że względu na zywotność silnika, dlatego lubimy Gwiazdke i komfort. Pozdrawiam
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Czw 02 Sty 2014, 21:03
Teoretycznie jest opcja zwiększenia dawki paliwa, ale przyniesie to raczej efekt zalanego silnika bez dodatkowej ilości powietrza.
Do zestawu części trzeba doliczyć jeszcze chłodnicę powietrza, układ dolotowy, obudowę filtra powietrza z dodatkową przepustnicą, kolektor ssący jest inny, wiązka elektryczna silnika.
Silnik i głowica raczej są takie same.
FiFi_Boss
Piwa: 44/4
Wysłany: Pią 03 Sty 2014, 00:55
Ja dzisiaj z ciekawości odezwałem się do kilku zakładów zajmujących się tuningiem mechanicznym, i oto co jeden mi podał:
1. Układ dolotowy +8km, 800zł
2. Chip +10km, 1200zł,
3. Układ wydechowy +10km, 2500zł
4500zł za +- 25-30km, trochę dużo Wink inni się nie podejmą.
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Pią 03 Sty 2014, 01:00
w 44tuning 2500 zł za program + kółko, a to dopiero początek wyzwania Smile
Problem jest taki, że mało kto chce tak stare i zmęczone auto robić Smile
archive_49
Piwa: 24/1
Wysłany: Pią 03 Sty 2014, 01:05
Witaj a czego się spodziewałeś. To i tak bezpieczną strefe dali, widać że się znają, ale dobrze trzeba wiedzieć że z 2 litrowego silnika nie da się więcej wyciśnąć jak 160 km. Są modele jak i marki które już fabrycznie mają 200 km ale to auta już sportowe i nie ma co porównywać do zwykły aut. Pozdrawiam
Jak klasowe auto które jest warte sporo mimo że stary to i zrobią również tuning. Wink
Scalono.
Keram
Keram2504
Piwa: 195/114
Wysłany: Pią 03 Sty 2014, 23:01
Przenoszę do prawidłowego działu.
holloww
Piwa: 139/6
Wysłany: Pią 03 Sty 2014, 23:57
To chyba taniej wyjdzie wsadzić silnik 3.2 v6.
FiFi_Boss
Piwa: 44/4
Wysłany: Sob 04 Sty 2014, 02:41
Kiedyś też o tym myślałem, kupić anglika i przerzucać po kolei....podobno taniej sprzedać trupa i kupić 3.2 Wink
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes ) Tuning
MercedesB 180
30 900
218 637 km
MercedesGLC 250
106 900
179 800 km
MercedesGLK 220
67 000
164 000 km
MercedesC 200
23 990
306 923 km
MercedesCLA 250
69 900
203 000 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2025 Created by idealneT and OM System
