( Mercedes ) Kompressor kit - problemy
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Tuning
castillo20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfów/Dolnośląskie
Posiadane auto: Mercedes SLK 200 2.0 kompressor 1999r
Piwa: 6/3
Wysłany: Pią 31 Sty 2014, 17:33
Witam panowie moje auto to slk 2.0 komprssor 192 konie z 99 roku, wczoraj założyłem kompressor kit, czyli nakładkę na koło pasowe wału korbowego, która zwiększa doładowanie kompressora, zapewne wiecie o co chodzi. Oczywiście jak zawsze w moim przypadku nie obyło się bez problemów. Wczoraj testowałem auto i coś jest nie tak. Mianowicie przeważnie na 3 biegu przy ostrym przyspieszaniu przy obrotach około 3500 mam są spadki mocy w postaci przerywania tak jakby kompressor raz działał, a raz nie w odstępach 0,5 sekundowych i przerywanie wydechu. Problem jest przy ostrym butowaniu, przy normalnej jeździe nie występuje. Jakoś na biegu pierwszym i drugim się nie zdarza, raczej przy 3 i 4. Nie jestem znawcą, ale domyślam się, że może to być źle dobrana dawka paliwa do powietrza. Mam 2 pytania:
1) Czy faktycznie takie objawy występują przy źle dobranej dawce paliwa czyli ( szarpanie, przerywanie wydechu, spadki mocy)
2) Gdzie mogę ewentualnie naprawić problem ( czy muszę jechać do tunera na ustawienie czyli chiptuning, czy może wystarczy podjechać do warszatatu z Star Diagnostic, czy ewentualnie taki warsztat będzie wiedział jaką dawkę paliwa ustawić dla takiej modyfikacji
Dodam jeszcze, że już wcześniej czytałem wypowiedzi ludzi na temat tej modyfikacji i często pisali że jeżdżą bez żadnych korekt dawki paliwa i ecu.
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 13:01
Re: ( Mercedes ) Kompressor kit - problemy
A jednak ktoś się skusił...
Od początku, rozumiem ze kupiles kolo nakladane na kolko, a pasek wymieniles czy uwazasz ze fabryczny + napinacz dadza rade ?
Nastepnie, napisales ze "pisza" o tym ze nie trzeba modyfikacji... a napisali jaki maja kompresor ? wiesz czym sie roznia eaton M65 od 45 tudziez od M62 z elektrosprzeglem ktore ty tez masz najprawdopodobniej bo u mnie siedzi a razem mamy 141Kw ?
nie bede sie wglebial ktory eaton jak sie tuninguje, ani nie bede znow przypominal ze screeny z podwyzszeniem mocy kraza tyle lat wciaz te same ze zastanawiam sie czy kiedykolwiek ktos widzial tego zmodyfikowanego CLK
http://www.ebay.co.uk/itm/MERCEDES-KOMPRESSOR-TUNING-KIT-Eaton-M65-30PS-slk-clk-e-c-t-klasse-180-200-230-/350734865617
ale powiem tylko tyle ze wymiana kola samego daje polowiczny efekt z eatonem 45 i 62 gdzie wystepuje elektormagnes
do nich trzeba jechac jeszcze na klasyczne strojenie, i nie ma tutaj , ze komus cos zadzialalo, jest jedna firma pod wawą chyba ktora ma aktualnie najnowsza metode na chip lepsza od tej co krazy od lat 90...
Problem w tym ze nie chca robic naszych fur bo za stare i zbyt zuzyte...
@castillo20 wywal to w cholere i sobie odpusc, mocy dostaniesz troszke, a dwumas wtryski i inne piardy padna szybciej niz ci sie wydaje...
castillo20
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 15:07
Jest to nakładka na koło pasowe wału korbowego, dłuższy pasek + nakładkę kupiłem w zestawie wszystko do eaton m62 z elektrosprzęgłem, zestaw sprzedawany ze sprawdzonego źródła, z forum clk, wielu ludzi zakupiło podobną i raczej nie miało z tym problemów.
Wiem że w takim razie powinienem dyskutować na forum clk, tam też napisałem i czekam na podpowiedzi, pomyślałem że może tutaj ktoś będzie wiedział coś na ten temat
Silnik z CLK 200 jest praktycznie taki sam jak w naszych slk 200, na forum clk praktycznie też większość ma eaton m62
Nakładka zwiększa doładowanie do 0,5 bara i mogę powiedzieć, że to czuję na biegu 1 i 2 auto gna jak szalone, jest taka moc jaką oczekiwałem z tymże powtarzalny problem występuje na 3, 4 i możliwe że na 5 biegu w okolicach 3500 rpm i więcej.
Przyrost mocy to około 20 koni i 40 nm to bez korekty. Po korekcie ecu podobno jeszcze wiecej
Cały czas liczę się ze szybszym zużyciem niektórych elementów, to auto to nawet bardziej moja zabawka niż realna potrzeba jeśli będzie musiało postać pół miecha w garażu jakoś to przeżyję i po następnej wypłacie naprawie co trzeba.
Wracając do tematu w poniedziałek podjadę jednak podłączyć do komputera SD i sprawdzić jakie są błędy. Coraz bardziej podejrzewam jednak złą dawkę paliwa, z tego co wyczytałem w grę wchodzą jeszcze świece i jeszcze jedna rzecz
Uślizgi nakładki raczej wykluczam dzisiaj rozmontowałem i jeszcze raz zamontowałem porządnie skręcając śruby, niestety nie pomogło
Oczywiście jeśli sie z tym wkrótce nie uporam to nakładka pójdzie na sprzedaż, ale kilka tygodni zamierzam z tym powalczyć
szymekPL
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koluszki
Posiadane auto: SLK R170 2,3 Kompressor
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 22:22
regulator paliwa do zmiany na większy , 4bar pasuje od VW/AUDI
gicy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slupsk
Posiadane auto: SLK 200 K + junkers, viano 2,2 cdi, 20ne-t
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 11:39
to sprawdzone info czy tylko zgadujesz bo na clk forum nie zwróciłem uwagi na taką przyczynę problemów związanych z tym kitem.
"Nic nie zastąpi doładowania chyba, że większe doładowanie" gicy vel dexter
castillo20
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 19:08
Oddałem auto w poniedziałek do majstra na moim osiedlu ( jakiś wielki specjalista nie jest ) i powiedział że było trochę błędów , był jeden związany z pracą czwartego cylindra. Ale bez większych konkretów bo zleciłem mu w sumie 4 różne prace związane z autem i akurat tą najważniejszą związaną z problemem tematu olał najbardziej i kazał przyjechać za 2-3 dni, no zobaczymy co tam będzie
castillo20
Piwa: 6/3
Wysłany: Wto 04 Lut 2014, 19:10
Oddałem auto w poniedziałek do majstra na moim osiedlu ( jakiś wielki specjalista nie jest ) i powiedział że było trochę błędów , był jeden związany z pracą czwartego cylindra. Ale bez większych konkretów bo zleciłem mu w sumie 4 różne prace związane z autem i akurat tą najważniejszą (temat) olał najbardziej i kazał przyjechać za 2-3 dni, no zobaczymy co tam będzie
archive_67
Piwa: 38/3
Wysłany: Sro 05 Lut 2014, 09:50
@castillo20 Wciąż nie wiem po co sie zdecydowales na to kolko tokarskie Sad, przejrzalem jeszcze raz caly watek o tym po wydanymi tysiacami zlotych na kompresory, walka z tokarzem, jakies oporniki/zarowki i inne duperele, raptem 2-3 gosci z wiedza i pieniedzmi podolalo i ma to kolko czy dzialajace do dzisiaj nie wiem, jak by nie patrzec na forum clk odkopales temat (brazowy szpadel dla ciebie) po chyba pol roku milczenia... na forum W200 z hakiem, tez temat umarl i zalozyl to raptem jeden gosc...
Tyle problemow z tym kolkiem co bylo a jednak dalej to nie odstrasza tylko po to aby dostac wiekszego kopa z drugiego biegu Smile
Wracajac bardziej merytorycznie do twojego problemu tak sie zastanawiam, skoro kolko doladowalo ci kompressor, to moze on sam juz byl na wykonczeniu, nie oszukujmy sie, ale wieczystej gwarancji na ten mechanizm nie ma Sad to dlawienie troszke wyglada jakby jakis cylinder nie dopalil sie przez moment, nie wiem moze przeplywka ma tez punktowo zawirowania i dlatego przy zle dobranej mieszance jest krztuszenie sie.
Tak czy owak, jak zakonczysz sprawe, jakby sie nie zakonczyla opisz to porzadnie na forum, aby ostrzec potomnych, ktorzy zaczna grzebac w starych zuzytych kompresorach Smile
PS pomijajac robote w domu z tym kolkiem i u zaprzyjaznionego tokarza,
to oficjalnie V-tech, napierw zmienia kolko a potem jest strojenie wszystkiego i to dopiero daje "wzglednie bezpieczny" efekt Smile
http://vtech.pl/katalog/chip-tuning-Mercedes-SLK-R170-200-Kompressor-141kW-192KM
castillo20
Piwa: 6/3
Wysłany: Pią 07 Lut 2014, 17:23
Panowie w końcu wyszło, że cewka do wymiany bo wypadające zapłony, więc nie wiem skąd wcześniej tekst że coś w czwartym cylindrze pewnie się w ogóle nie chciało podłączyć ... Dobra w przyszłym tygodniu wymiana i jeśli auto będzie w końcu hulać to opiszę wszystko jakie koszty, jak wygląda montaż i moja opinia, pozdrawiam
mbmastermx
Posiadane auto: Ford Explorer 4.0, 407 Coupe 2,2
Piwa: 8/1
Wysłany: Nie 09 Lut 2014, 11:47
Żeby to miało ręce i nogi trzeba jeszcze przesunąć położenie przepływomierza w kirunku przepustnicy i regulator ciśnienia. To jest główna przyczyna lagów z mocą. Zestaw firmy Vaeth był sprzedawany z rurami dolotu w celu modyfikacji wersji do 2000r.
http://www.slk-tuning.it/RossSLK/SLK/Puleggia.htm
Jak w aucie jest wszystko poprawnie kółko robi robotę.
Wielokrotnie widziałem jak działa w CLK u chłopaków z forum.
Komputer nie wymaga strojenia dla tego kółka.
castillo20
Piwa: 6/3
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 18:01
W temacie dalej lipa, cewka wymieniona, ale nie pomogło ( przynajmniej to już druga nowa i chyba z głowy na dłuższy czas) .
Teraz zamierzam wymienić świece + kable, co prawda mógłbym je wyeliminować zdejmując nakładkę i sprawdzając czy bez nakładki problem nadal istnieje, ale w sumie odkąd auto kupiłem ani świece ani kable nie były wymieniane także czas najwyższy, jeśli to nie pomoże zamierzam przerobić rurę jak poście kolegi wyżej + zakupić ewentualnie ten regulator ciśnienia
Poczytałem trochę i do zestawów często wchodził następujący skład: nakładka, dłuższy pasek, świece, regulator ciśnienia paliwa jak kolega szymekPL wyżej pisał (tylko nie wiem jaki czy akurat ten 4 bary ) oraz przeróbka przepływki jak mbmastermx wyżej dał linka.
Myślę, że małymi kroczkami uda się to jakoś ogarnąć Smile a koszty nie są jakieś wielkie
Edit 6.03.2014
Po wymianie świec było już lepiej, tzn lagi i przycinki żadsze ale nadal występowały. Zwłaszcza na zimnym silniku bardzo nieznośne, natomiast jak już się zagrzał było lepiej i występował jeden pojedyńczy lag przy około 3500 rpm.
Problem całkiem udało się rozwiązać poprzez przenosiny przepływki bliżej przepustnicy jak post wyżej napisał mbmastermx.
Przenosiny są łatwe, jesli macie starą przepływkę to starą dacie w miejsce aktualnie działąjącej (będzie służyć jako zwykła rurka przedłużająca dolot, czyli wywalić wszystko z wewnątrz, cały czujnik kratki itp) a nową w miejsce docelowych przenosin, trzeba dokupić jeszcze jeden gumowy łacznik + 2 opaski do niego, podciąć lekko jedną rurę i wszystko śmiga.
Ogólnie modyfikacja bardzo udana, auto [cenzura] jak szalone , jest o jakąś sekundę szybsze do 0-100km/h. Zbiera się już od 2000rpm i nie trzeba je tak wysoko kręcić jak w oryginale. Korekta ECU nie jest potrzebna
Łączny koszt to 500 zł nakładka + dłuższy pasek klinowy oraz 50 zł łącznik gumy + opaski do przenosin przepływki. Pozdrawiam
gicy
Wysłany: Pią 07 Mar 2014, 06:54
fajnie ze dotarles do konca a jeszcze lepiej ze ci side udalo. Fajny opis i moze ktos sie skusi na tego kit. Powodzenia i opisz jak sie sprawuje za jakis czas.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes ) Tuning
MercedesInny
54 800
97 450 km
MercedesB 180
28 900
173 821 km
MercedesC 200
23 990
306 923 km
MercedesCLA 250
69 900
203 000 km
MercedesR 350
43 800
272 749 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2025 Created by idealneT and OM System
