( Mercedes klasa E ) E270 Kombi W211 nisko siedzi tył
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
sahara
Posiadane auto: E320 CDI 4Matic
Piwa: 2/4
Wysłany: Pią 19 Wrz 2008, 19:05
W E270 kombi czasem bardzo nisko siedzi tył (bez obciążenia). Zewnętrzny obwód koła pokrywa się z zarysem błotnika. Czy to jakiś problem (nic nie obciera, nie zauważyłem w czasie jazdy aby zawieszenie było zbyt twarde)? Czy normalna sprawa?
sylwester217
Posiadane auto: W203 C180 ,W211E200 ,W210 E240,W168 A140,W212 E250, VITO 639,
Piwa: 53/0
Wysłany: Pią 19 Wrz 2008, 19:34
Re: ( Mercedes klasa E ) E270 Kombi W211 nisko siedzi tył
Witam a czy to sie tak dzieje tylko po dluzszym postoju czy po jezidzie tez??? Pozdrawiam
sahara
Piwa: 2/4
Wysłany: Pią 19 Wrz 2008, 21:14
Dzisiaj byłem w sklepie i zauważyłem że jest nisko. Przejechałem kilkaset metrów i jest tak dalej.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Pią 19 Wrz 2008, 23:48
No to jak opuscilo sie i go mie podnos to jest cos nietak a nieslychac czy sie kompresor niezalancza??? i powinno wyswietlic na liczniku ze jest awaria lub stan krytyczny wysokosci zawieszenia a wczesiniej byl wyzej sprawdzi czy niemasz jakiegos spalonego bezpiecznika i czy zalancza kompresor on znajduje sie sprzodu odrazu za siwiatlem przecwmgielnym i jak dobrze pamietam to jest prawa strona samochodu. Pozdrawiam
sahara
Piwa: 2/4
Wysłany: Sob 20 Wrz 2008, 02:56
Właśnie o to chodzi że nic nie wyświetla. Przypuszczam że jak pojeżdżę jakiś czas to wróci do normy. Już raz tak było że po jakimś czasie wyrównał się. Kompresor załącza się bo go słychać. Może trzeba jakiś płyn uzupełnić?
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 20 Wrz 2008, 20:25
To sa poduszki powietrzne a moze ci sie kompresor przyciera i dlatego go jest slychac a niedobija tak jak powinien, ale takie cos mozna tylko sprawdzic na komputerze. Pozdrawiam
sahara
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 29 Paź 2008, 03:33
Test na komputerze nic nie dał. Siedzi i tyle. Mechanik sprawdził wszystko po kolei (przewody, poduszki itd.). Wyszlo że kompresor nie dobija. Wymiana koszt ok 1500 zł.
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Czw 30 Paź 2008, 12:45
Witam a jak mial komputer podpiety to zrobil ci test kompresora??? i przy wymianie wymien tez przekazinik kup komplet bo czesto siadaja przekaziniki i zacieraja kompresory. Pozdrawiam
sahara
Piwa: 2/4
Wysłany: Pią 31 Paź 2008, 02:23
Komputer w serwisie. Test nie wykazał że to sprężarka. Sprawdzali później po przewodach czy są szczelne i zawory, dopiero doszli że to kompresor. O wyminanie przekaźnika wiem zasugerowali mi to. Dzięki!
sylwester217
Piwa: 53/0
Wysłany: Sob 01 Lis 2008, 00:01
To co oni robili ze nie sprawdzili najpierw wydajnosci kompresora co to za mechaniki??? a w komputerze jest taka funkcja test kompresora i odrazu wykazuje a ten przekazinik wymien. Pozdrawiam
Miedz
Posiadane auto: E 211 3,2 CDI Avantgarde
Wysłany: Sob 01 Lis 2008, 23:17
to jest największy problem w tych zawieszeniach pneumatycznych, miałem ten sam problem w audi allroadzie, zawiedzenie w tych autach jest oparte na takich samych rozwiązaniach. Sprężarka jest dosyć prostym urządzeniem. wygląda jak rozrusznik z tłoczkiem spężającym. Problem polega na tym, że te sprężarki powinno sie wymieniać co 150-200 tyś km bo tyle średnio wytrzymuje pierścień na tłoczku w sprężarce. Lexsus zaleca wymiane całego zawieszenia pneumatycznego w swoich autach co 120 tyś km.
Gdyby Firma WABCO, która produkuje te kompresorki miała w swojej ofercie zestawy naprawcze lub przynajmiej same pieścienie do tych spreżarek, to problem można by było szybko rozwiązać, ale niestety nic takiego nie można u nich kupić. Jak się dobrze poszuka to można kupić taki nowy kompresor u producenta WABCO za około 1600-1800 zł, w salonie Audi to cena około 3-3,5 tyś, w mercedesie to pewnie będzie podobnie, albo drożej. Po przebiegach około 200 tyś poduszki powietrze na amortyzatorach też mogą się zużyć i przepuszczać powietrze, to powoduje częstrze załączenie kompresora i jego szybsze zużycie. Jak auto rano leży na kołach to oznacza że poduszka ma dziure, jeśli mamy dobry kompresor to po odpaleniu auta zacznie pompować zawieszenie, to można sobie jeździć ale nie radze długo, tylko od razu kupić sprawną poduszkę na amortyzator tak aby odciążyć kompresor.
Ja już raczej nigdy nie skusze się na auto z takim zawieszeniem, za dużo już mnie one kosztowały.
sahara
Piwa: 2/4
Wysłany: Wto 04 Lis 2008, 18:48
Stare powiedzenie mówi że proste jest piekne. Konstruktorzy skomplikowali sprawę ale moim zdaniem na lepsze. Z pewnoscią komfort takiego zawieszenia jest wiekszy niż zwykłych sprężyn. Czy lepsze to jest na nasze drogi? Jak na razie tak. Urzytkuję go od roku. Wymieniłem ten kompresor za cenę ok. 1500 zł. Kupując Audi albo VW od razu wymieniałem rozrząd i zawieszenie (przednie wachacze). Koszt takiej wymiany też wachał się w granicach 1,5 tys. zł. Za 5 lat (kiedy będę go sprzedawał) będę mógł powiedzieć czy opłacało się kupić Mercedesa.
xr600r
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mannheim
Posiadane auto: mercedes E 220 cdi S210 1999r
Wysłany: Czw 19 Lut 2015, 01:43
Pozwolę sobie odświeżyć temat.
Mam S211 270cdi 2004rok zawieszenie zwykle.
Wiem ze mam coś nie tak z tylnym zawieszeniem ponieważ jak auto postoi do 2 dni to zaczyna mu siadać tył z tendencja na lewą stronę. Mam komunikat ze samochód jest za nisko. Po odpaleniu zajmuje mu pół minuty podniesienie tylu. Najdziwniejsze było ostatnio gdy wyjąłem akumulator do ładowania który ponownie włożyłem dopiero po weekendzie(2,5 dnia) i auto stało jak dyl nie mając zamiaru się obniżyć. Pytanie czy ma to jakiś związek z prądem, a może układ jest szczelny tylko coś z wpuszczaniem powietrza jest nie tak bo np. jak rozładowuje zapakowany samochód to słyszę jak spuszcza powietrze co jakiś czas z układu i powoli obsiada do pewnego wygodnego mu poziomu.
xr600r
Wysłany: Czw 19 Lut 2015, 23:33
Chyba zbyt stary ten temat
sahara
Piwa: 2/4
Wysłany: Czw 26 Lut 2015, 23:01
Jak siada tył to masz pneumatyczne zawieszenie z tyłu. Duży procent S211 ma tył na poduchach. Pewnie się coś rozszczelniło.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
MercedesS 400
17 900
2003r.
288 000 km
MercedesML 270
14 900
2001r.
244 000 km
MercedesVito
99 900
39 000 km
MercedesA 140
4 200
1998r.
214 988 km
MercedesA 160
17 900
118 340 km
