Problem ze wspomaganiem, po zalaniu plynu z orlenu,w211!!!
Witam, mam merca e220 cdi w211, z 2006 roku przed liftem. Ciezko chodzila mi kierownica to kupilem plyn chlodniczy jakis zwykly na orlenie (pisalo ze mieszalny) no i jest problem, jakos po 2 tyg odczulem duzy problem przy skrecaniu. ale po dodaniu gazu ustapil. byl z tym spokoj przez tydzien ale znow wystapil, sadze ze trzeba wylac jakos ten stary plyn i nalac odpowiedni, chyba ze wiecie cos wiecej, pomozcie! _________________ Kamil
Re: Problem ze wspomaganiem, po zalaniu plynu z orlenu,w211!!!
Płynu chłodniczego nie wlewa się do układu wspomagania!!!!
(Jeśli się nie machnąłeś w opisie) _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 3511 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Sro 12 Lis 2014, 08:44
Re: ( Mercedes klasa E ) Problem ze wspomaganiem, po zalaniu plynu z orlenu,w211!!!
kamilralvo napisał:
taka awaria w mercedesie? nie wierze
A to Mercedesy się nie psują
Myślę że nie koniecznie od razu pompa , takie chwilowe objawy niedomagania może powodować ślizgający się pasek napędu pompy.Wymiana płynu na zalecany przez producenta jest jak najbardziej wskazana tym bardziej że nie wiadomo ile już na nim układ śmiga. _________________ Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
no wiadomo ze sie psuja, ale mój ma 200tys przebiegu no i troche mnie to zastanawia... dzięki za pomoc, myśle, że bez wizyty u mechanika sie nie obejdzie, pozdrawiam _________________ Kamil
Dołączył: 25 Lut 2011 Posty: 56 Skąd jesteś (miejscowość / region): kraków Posiadane auto: e 212 220 cdi 2011
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 12 Lis 2014, 10:01
jedni mówią że trza gęsty lać inni że rzadki a ja powiadam jak się nie znasz to nie naprawiaj zostaw to fahmajstrom takim co wiedzą jaki płyn nalać ile i jak to zrobić Wtedy mercedes najczęściej nie sprawia problemów typu zrobiłem i jest gorzej niż było jakie te mercedesy są do d...... . niby płyny sa mieszalne a do sprintera jest inny niż do osobowego a sam układ się nie różni prawie ,oleje do skrzyni takoż czerwony ,zielony ,słomkowy skrzynia działa na każdym tylko że producent zaleca jeden rodzaj jak to rozgryść kto ma rację nasuwa się pytanie POMOŻECIE . Raczej należy pytać przed popsuciem, jak to zrobić .Tak dla rozruszania tematu .
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 12 Lis 2014, 10:02
Odpowiedz sobie na dwa pytania:
-ile razy w roku wymienia się płyn we wspomaganiu?
-ile kasy jesteś w związku z tym w stanie zaoszczędzić kupując tani płyn?
Nawet nie będę przeliczał - będzie to kilka złotych na rok. Warto?
Jakość Mercedesa wynika z bardzo wyśrubowanych parametrów - zarówno części zamiennych, jak i również MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH. Tak więc jak ktoś wcześniej jeździł byle czym i jest przyzwyczajony, że można lać byle co i auto to tolerowało, to niech teraz nie pisze, że "Mercedes to gó...no bo się psuje"
P.S.: - Abstrahuję od ogólnie znanego spadku jakosći pojazdów - nie dotyczy to jednak tylko "gwiazdy"
Nic nie trzeba rozgryzać - wystarczy czytać forum. Arkusze z normami Mercedesa przewijały się nuie raz:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?session_id=&navigation_path=&language_id=1
Jest wszystko jak na dłoni - do wyboru i koloru. Jak coś nie wiesz, to podajesz numer podwozia i na pewno ktoś pomoże dobrać odpowiedni olej i jego ilość. Natomiast "fachofcom" to bym do końca nie wierzył. Jak taki fachman robi wiele typów aut, to żadnego dobrze nie zrobi. Znasz powiedzenie o uniwersalnych rzeczach? "Jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego"
To samo tyczy się mechaników - rzadko który ma czas i ochotę żeby siąść na internecie i prawidłowo dobrać olej do Mercedesa. On jest zainteresowany, żeby zrobić to szybko, i sprzedać olej który ma na stanie. Natomiast klient jest teraz taki, żę pojedzie tam, gdzie olej jest tani, a nie tam, gdzie mechanik proponuje olej dwa-trzy razy droższy!
Bo skąd ma niby z góry zakładać, że mechanik jest niekompetentny, a jak pojawią się kłopoty to się odwróci tyłem?
macie racje, zalalem to "gowno" z orlenu bo stwierdzilem ze jak jest malo plynu w ukladzie to doleje mieszalnego i gitara, nie znam sie i tyle. nauczka na przyszlosc, dobrze teraz zasadniczne pytanie. co mam teraz zrobic? gdzies pojechac? moze polecacie kogos w Warszawie, kto mi to ogarnie, juz nie chodzi o cene, oby nie serwis Merca _________________ Kamil
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 12 Lis 2014, 17:40
dlaczego nie serwis ??? olej w serwisie to koszt ok 90 zł za litr potrza 2 litry na wymianę z wypłukaniem . Wspomaganie w W211 z reguły działa cięzko wymiana na przelew może skutkować uszkodzeniem pompy a zarazem przekładni opiłki niszczą wszystko .Co do warsztatów wybierać tylko te co robią jedną markę są odpowiednio wyposażeni w wiedzę i narzędzia ,nie patrzeć gdzie tanio a dobrze ,jeszcze chwila a lepsi zaczną robić tylko pojedyńcze marki a cała reszta ....... .
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 12 Lis 2014, 19:14
Emiś napisał:
Kolego,post jeden po drugim?
No niestety...
Internet afrykański jest tak dobry, jak ten płyn do wspomagania z Orlenu. Jestem szczęśliwy, że w ogóle coś dochodzi Poza tym jest 30 stopni i laptop się przegrzewa
Zajrzyj do
http://mercedes.auto.com.pl/forum/viewforum.php?f=98
w okienko wpisz interesujące Cię miasto.
Szukajka podaje już kilka adresów. _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
O ile się nie mylę to powienieneś tam wlać Pentosin CHF 11s...żadnych uniwersali ani żadnych ATF...nie musi być ori MB...ma być Pentosin CHF 11s obojętnie jakiej firmy...Febi robi dobry.Kupić ze 2 litry,wymienić dynamicznie i problem powinien ustąpić...Pozdrawiam. _________________ MB CLS500 2005,MB E220 Kombi 1995,BMW 740iL 1992,Volvo V70 T5 2.3turbo 2002,Honda CR-V 1999...
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
