( Mercedes klasa E ) Parę pytań, e270 cdi 2003r. w211
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
andrzejdaniel2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazury
Posiadane auto: E270 CDI w211; Viano 2.2CDI 07r
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 12:12
Witam, chciałbym sie dowiedzieć parę rzeczy na temat mojego mercedesa e270 cdi z 2003 roku w211, wersja classic:
1. czy moja wersja posiada zmieniarke płyt? (mam wbudowany subwoofer w tylniej półce)
2. gdzie się sprawdza stan oleju w silniku bo nie mogę znaleźć żadnej miarki przy silniku i nie wiem może się sprawdza na komputerze,
3. czy ten silnik posiada turbine?
4. jak się włącza webasto aby zaczęło pracować? mam pilot specjalny do webasta, może są jakieś wymagania aby zaczęło pracować? temperatura odpowiednia czy coć?
pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
sahara
Posiadane auto: E320 CDI 4Matic
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 13:41
Re: ( Mercedes klasa E ) Parę pytań, e270 cdi 2003r. w211
Zmieniarkę mam nad popielniczką (środek kokpitu). Pod włącznikiem (trójkątem) świateł awaryjnych jest podłużny srebrny przycisk (mam Avangarde). Otwiera się klapka i pod spodem wysuwa się zmieniarka.
sahara
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 14:57
Webasto możesz włączyć na pilocie 9słychać ciche brzęczenie przy prawej lampie przedniej), lub zaprogramować godzinę załączenia w menu komputera.
sahara
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 14:58
CDI to oznaczenie silnika z turbo.
sahara
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 15:02
Ja też szukałem bagnetu. Nie ma, jeśli stan oleju jest zbyt mały zaświeci się kontrolka. Przy wymianie wchodzi 6,5 litra oleju.
andrzejdaniel2
Wysłany: Sro 01 Paź 2008, 21:11
ok wielkie dzieki pozdrawiam
sahara
Piwa: 2/4
Wysłany: Czw 02 Paź 2008, 06:58
I co? Jest ta zmieniarka?
jano67
Wysłany: Pon 06 Paź 2008, 23:13
Jeszcze dwa zdania odnośnie poziomu oleju. Ja mam 220 CDI i jest tu tak, że możesz skontrolować poziom oleju przez menu w komputerze .Warunek - silnik jest ciepły, potem czekasz około 5 minut i w menu szukasz opcji -"sprawdź poziom oleju" (musisz mieć włączony zapłon), Jeśli jest norma to dostaniesz komunikat ,że "in ordnung", jesli mało napisze Ci ile masz dolać. Pozdrowienia
andrzejdaniel2
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 09:12
Nie mam niestety zmieniarki, jest ten przycisk, wysuwa się ta półka ale jest tylko mały schowek choć miejsce dla zmieniarki jest przygotowane.
Jeszcze mam jedno pytanie odnośnie webasta. Czy aby ono zadziałało musi być ujemna temperatura? Bo wczoraj było 6 stopni na plusie i włączałem pilotem webasto aż się zielona dioda na pilocie zapaliła i czekałem czekałem i nic, nic nie slychac nic nie widac. Ciepła też nie czuć w środku ani nie podgrzało temperatury oleju. Możliwe że źle włączam bądź trzeba jakoś inaczej to zrobić. Czekam na odp. pozdrawiam
andrzejdaniel2
Wysłany: Wto 28 Paź 2008, 09:52
dobra jest, rozwiązałem już ten problem, wystarczy wcisnąć klawisz rest w kokpicie, pozdrawiam
segry
Wysłany: Czw 30 Paź 2008, 22:49
oleju w 270 wchodzi 6,8 - zapominacie o filterku do którego też nalewa sie olej Smile
kasowanie przeglądu:
wchodzimy w temperature i ilość kilometrów, trzymamy 5 sek reset licznika i wchodzi w tryb resetu przeglądów, dalej to przyciski na kierownicy, lewe do zmiany głównych podgrup, prawy do wyboru niby góra-dół
potem potwierdzenie resetu
pozdrawiam i powodzenia
oczywiście można to też zmienić kompem podłączonym do kompa pokładowego Smile
--robicie to na własną odpowiedzialność--
rczarnec
Wysłany: Nie 08 Lut 2009, 16:25
Przycisk REST nie uruchamia webasto a jedynie dogrzewanie wnętrza i ma dwie funkcje:
- przy pracującym silniku wyłącza klimatyzację, tzn. tylko chłodzenie (ale nie nawiew);
- w trakcie postoju włącza dogrzewanie wnętrza wykorzystując ciepło silnika (działa przez około 30 minut).
Webasto można włączyć na trzy sposoby:
- pilotem - przytrzymać ok. 3 sekundy przycisk ON;
- przyciskiem w kokpicie (z prawej strony przy lewarku zmiany biegów) - tylko przy wyłączonym silniku;
- zaprogramować godzinę uruchomienia w komputerze.
sahara
Piwa: 2/4
Wysłany: Sro 04 Mar 2009, 15:08
Znalazłem w końcu to co piszesz. Wszedłem w SERVICEDATEI i tam są trzy pozycje min. ze stanem kilomerów do lub po serwisie. Jak je wyzerować?
andrzejdaniel2
Wysłany: Pon 23 Mar 2009, 13:25
U mnie na pilocie od webasto po przytrzymaniu przyciska on zapala sie zielona dioda na pilocie ale webasto nie dziala dalej............
Ciamek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz, Kutno, Ustka
Posiadane auto: Mercedes w203 270cdi, avantgarde,2003,w211 280 cdi classic 2006
Wysłany: Sob 18 Lip 2015, 09:30
A czy ktoś może opisać sprawdzanie oleju w w211 po lifcie. Mam w203 z 2003 i można to zrobic za pomocą trzykrotnego naciśnięcia reset na zegarach, ale w moim w211 z 2006 nie da rady. Wchodzi do menu, pokazuje ładowanie, vin, wersję ale oleju nie.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa E »
Opinie o samochodach Mercedes klasa E - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
MercedesS 500
248 000
67 580 km
MercedesGLA 250
90 000
98 000 km
MercedesSLK 230
14 999
1999r.
142 371 km
MercedesGLC 220
135 900
40 000 km
MercedesB 200
19 900
190 000 km
