( Mercedes klasa B ) mocowanie anteny
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
vonsky
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: mercedes b klasa w245 180 cdi 2007
Wysłany: Nie 21 Gru 2014, 12:31
mocowanie anteny
Muszę wymienić antenę a dokładnie element znajdujący się na dachu. Jak ta płytka jest mocowana do dachu? Czy będę musiał dostać się do mocowania od wew. samochodu?
Proszę o pomoc.
Greg.M
Posiadane auto: A150, B200, Mini S
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 21 Gru 2014, 18:35
Re: ( Mercedes klasa B ) mocowanie anteny
Przykręcona jest do dachu od wewnątrz, wyciągasz tylną lampkę z podsufitki i masz piękne dojście do śruby mocującej.
vonsky
Wysłany: Wto 30 Gru 2014, 16:29
Ok. Dzięki za podpowiedź. Wyciągnąłem lampkę, wykręciłem śrubę i na tym stanąłem. Za nic nie mogę oderwać tej płytki antenowej od dachu. Czy ta płytka składa się może z dwóch części i są one łączone na zasadzie wsuwania jednej w drugą a śruba wykrecana od wewnątrz pełni rolę łącznika? Jak wymienić tą płytke? Pomocy?
vonsky
Wysłany: Pon 12 Sty 2015, 20:44
Sprawa rozwiązana. Blaszka jest przyklejona taśmą/pianką dwustronną do dachu. Po prostu trzeba podważyć i ciąć.
Pstryk993
Posiadane auto: Mercedes w245 B150
Wysłany: Wto 10 Lip 2018, 17:21
demontaż anteny
Odgrzewam bo mam jedno pytanie. Mam ta samą rzecz do zrobienia jednak jest jedna wątpliwość. Czy po odkręceniu tej śruby znajdującej się pod lampką nie trzeba odpinać nigdzie żadnych przewodów? Widzę jakieś dwa odchodzące od tej śruby i wolę się upewnić przed przystąpieniem do wymiany.
Fox35
Posiadane auto: Mercedes B180 2010r.+B170 +Gaz 2005r.
Piwa: 1/6
Wysłany: Nie 06 Wrz 2020, 12:52
witam
mam pytanie bo chcę założyć rekina w którą stronę odkręca sie antena bo nie chce urwać a w żadna nie drgnie ?
I - B180 1.7 benzyna + gaz 2010r
II - B170 1.7 benzyna+ gaz 2005r
notgroove
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3city
Posiadane auto: X164 GL450 4matic; W164 320 CDI 4matic; WG 4.7V8, W176 A180,C117 pakiet AMG
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 06 Wrz 2020, 18:39
Zakładam, że pytasz o W245.
Antena jest przykręcana od wewnątrz czyli musiał być ściągnąć podsufitkę.
Z tym że zależnie od modelu to nie jest tylko antena FM.
X164 GL450 4MATIC
C117 CLA180 pakiet AMG
W213 E300
RAM 2500
Fox35
Piwa: 1/6
Wysłany: Pon 07 Wrz 2020, 12:17
a samego bata idzie odkręcić ?
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Pon 07 Wrz 2020, 13:12
Nie wiem czy wszystkie da się odkręcić w mercu. Czasem anteny mają klej na gwincie.
A ty chcesz pewnie założyć nakładkę shark antenna??
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
Fox35
Piwa: 1/6
Wysłany: Pon 07 Wrz 2020, 13:17
no tak bo nie chciałem dachu rozszcelniać Smile
M4tti83
Posiadane auto: Mercedes B W245 180dci
Wysłany: Czw 05 Lis 2020, 09:22
Cześć Koledzy,
odświeżam temat bo również mam problem z wymianą samego bata. Czy da się go odkręcić i wymienić, czy trzeba wymienić cały moduł i odklejać od dachu?
Fox35 udało Ci się?
będę wdzięczny za feeddback
Fox35
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 05 Lis 2020, 09:30
nie probowalem nic robić bo ciężko coś znaleźć a w b180 coś zmienili bo mój chińczyk z androidem zaczął ładnie łapać stacje radiowe w przeciwieństwie do b170 gdzie tylko szum mimo że na zwyklym radiu super. chyba mocniejsze anteny.
M4tti83
Wysłany: Czw 05 Lis 2020, 09:42
hmm, ja wymieniłem wzmacniacz anteny, ale nic nie pomogło, jak wyjeżdżam poza miasto to od razu tracę sygnał, a w mieście też szumi, dlatego pomyślałem że może antenę wymienię, tylko nie wiem jak się do tego zabrać, żeby czegoś nie spieprzyć...Sad
notgroove
Piwa: 28/0
Wysłany: Czw 05 Lis 2020, 09:52
Może po prostu sprawdźcie czy macie zasilanie na wzmacniaczu anteny.
Strzelam, że powinno pojawić się po włączeniu radia. Jeśli nie to trzeba zweryfikować podłączenie radia.
Z drugiej strony naturalne będzie, że oryginalne lub markowe radio lepiej będzie radzić sobie z radiem FM.
X164 GL450 4MATIC
W213 E300
RAM 2500
M4tti83
Wysłany: Czw 05 Lis 2020, 12:47
no nic, udam się zatem do fachowca z Szyszkowej 7 w Warszawie. Wizyta dopiero 25.11 więc jak kogoś będzie interesować to niech daje znać
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLC 200
143 820
49 000 km
MercedesB 170
19 900
179 513 km
MercedesC 320
30 900
263 000 km
MercedesE 320
19 900
282 000 km
MercedesE 200
27 900
200 587 km
