( Mercedes 207 ) sprzęgło mercedes 207d
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 207 ) Porady, problemy techniczne
bordo
Wysłany: Sob 10 Lut 2007, 23:34
Witam jestem nowy na tym forum i jeśli popelnie jakąś gafe to wybaczcie. Mam problem ze sprzęglem w mercedesie 207d . Na początku delikatnie ślizgało a po paru dniach calkowicie znikło . Wymieniłem tarcze,docisk, łapę ,łożysko, pompę i siłownik.Po złożeniu okazało się że sprzęgła niema nadal i tak już kilka razy wraz ze znajomym rozbieraliśmy i składaliśmy i nic .Najpierw pojawiało się na chwile i znikało . Pytałem mechaników ale twierdzą że niemają pojęcia co się dzieje. Było tak jakby łożysko było zakrótkie i łapa tarła o docisk.więc nadspawałem na łapę kwadraty o grubości 1cm i nietrze o docisk ale sprzęgła niema nadal. Czy ktoś spotkał się może z czymś takim i mógłby mi coś podpowiedzieć bo ja już niemam pojęcia co robić.Robiłem już niejedno sprzęgło ale nigdy nie było problemów zawsze wszystko grało a tu mnie całkowicie zaskoczyło .Za pomoc z góry dziękuje. Embarassed
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 11 Lut 2007, 14:11
Re: ( Mercedes 207 ) sprzęgło mercedes 207d
odetnij to badziewie jakie dospawałeś i wtedy sprawdż albo nie kupiłeś części do tego auta może być zasłaby docisk
najlepiej jest zawsze założyć sprzęgło sprawdzić czy działa a dopiero potem kombinować ze spawaniem
piotr
bordo
Wysłany: Pon 12 Lut 2007, 00:37
Wszystko pięknie ale to badziewie dospawałem do starej łapy a nie do nowej i zanim to zrobiłem sprawdziłem działanie na starej nie nadspawanej i na nowej którą kupiłem w mercedesie tak jak i pozostałe części do sprzęgła czyli docisk,tarcza łożysko siłownik i pompa i niema mowy o pomyłce że nie do tego modelu bo zanim coś kupię sprawdzam w kilku sklepach i hurtowniach bo jak się okazuje to różnie to bywa z tymi częściami. Zastanawiam się jeszcze nad wałkiem sprzęgłowym czy znim nie jest coś nie tak. A tak szczeże mówiąc nie jest to mój pierwszy mercedes tego typu ale ten mnie rozłożył na łopatki.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 207 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Mercedes 207 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 207 ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLE 350
169 999
152 000 km
MercedesCLK 200
15 900
2002r.
297 000 km
MercedesB 150
21 000
200 000 km
MercedesB 150
18 700
259 000 km
MercedesW201
44 999
1986r.
93 000 km
