( Mercedes 187 ) Mercedes w221 3.5 benzyna trzęsie silnikiem.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 187 ) Porady, problemy techniczne
klimacold
Posiadane auto: w221 350
Wysłany: Nie 21 Paź 2018, 22:41
Witam panowie i panie Wink
Mam problem z w221 benzyna trzęsie na wolnych obrotach .
Jak odpalam auto na światłach itp.
Przyspiesza normalnie na wyższych obrotach nie trzęsie .
wskazówka obrotomierza nie lata.
Może ktoś miał taki przypadek i doradzi od czego zacząć.
Fachowcy chcą zaczynać od rozrządu itp .
Wcześniej wymienili pół samochodu a był zapchany katalizator (wyczytałem na forum) wymieniłem i po temacie.
Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA PORADY.
viperGLS
Skąd jesteś (miejscowość / region): ldz
Posiadane auto: GLS 450
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 22 Paź 2018, 13:16
Re: ( Mercedes 187 ) Mercedes w221 3.5 benzyna trzęsie silnikiem.
moze nadal masz wypadanie zaplonu i go rzuca bo nie chodzi na wszystkich.
klimacold
Wysłany: Pon 22 Paź 2018, 17:57
Cześć .
Jak wypadał zapłon to świeciła się kontrolka silnika i cały czas przeywalo pracę cylindra.
Teraz są drgania na niskich obrotach dodaje troszeczkę gazu i się wszystko normuje.
Na ssaniu terz nie trzęsie spadają obroty i jest problem. Przy uruchomieniu zimnego silnika żadnych problemów i hałasu.
ciasy
Posiadane auto: ML350 2004
Wysłany: Pon 22 Paź 2018, 20:04
U mnie tak się dzieje jak zatankuję kiepski gaz. Objawy podobne trzęsie silnikiem i jak dojeżdżam do skrzyżowania to chodzi na 4-5 cylindrach i jak by chciał zgasnąć.
viperGLS
Piwa: 3/3
Wysłany: Wto 23 Paź 2018, 15:04
A Ty masz gazownie?
moze to byc przeplywka albo nieszczelnosc w kolektorze ssacym.[/img]
klimacold
Wysłany: Wto 23 Paź 2018, 19:33
Witam kolegów .
U mnie tylko benzyna .
Kiedyś walczyli z kolektorem ssącym mówili że klapa urwana wymieniali .
A i tak okazał się kat.
Jak sprawdzić szczelność tego kolektora ?
viperGLS
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 23:38
na odpalonym spsikaj go zmywaczem do hamulcow jak zaciagnie bogatsza dawke to uslyszysz inna prace silnika od razu.
Ewentualnie spray do wykrywania nieszczelnosci.Bernera 18zl
Jakby sie klapa wirowa urwala to bys mial motor do wyskoku.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes 187 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes 187 ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 250
35 000
246 000 km
MercedesCLA 250
69 900
203 000 km
MercedesGLC 220
127 560
68 000 km
MercedesC 200
24 490
329 012 km
MercedesGL 450
78 997
156 000 km
Copyright © AKOL Sp. z o.o. 2003 - 2025 Created by idealneT and OM System
