Mam taki problem z AGR jest czysty w środku, ale po rozebraniu było mały kieliszek oleju nie wiem czy to normalne czy nie i skąd się tam w złoił. Ale problem jest inny komputer pokazuje mi błąd AGR samochód nie przekroczy 100km na godzinę i zbiera się do 2000 ob. Po usunięciu błędu dochodzi do 5 tyś, ale po chwili znowu wchodzi w stan awaryjny i ponownie nie przekroczy 2000 ob. Przeglądnąłem przewody podciśnienia koło AGR są podłączone może ktoś się orientuje gdzie szukać przeczymy.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4945 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 423/28
Wysłany: Czw 28 Maj 2020, 08:45
Re: ( Mercedes T1 310-410 ) Mercedes Vito 2,2 CDI 2001 r problem z AGR
Cześć
Skup się trochę kolego - bo ten sam post zamieszczasz na kolejnym forum, z tymi samymi błędami. Bo co to może znaczyć "kieliszek się złoił"? Co to jest AGR? Gdzie jest kod błędu? Co to są "tyśące"?
Pomijam, że zamieściłeś pytanie w złym dziale - bo jest odpowiedni dział dla Mercedesa VITO.
Pzdr. G
Cześć
Ok chodzi o to, że był w środku kieliszek oleju zaworze AGR Podłączyłem samochód pod komputer i wychodzi błąd zaworu AGR Samochód wchodzi tylko do 2000 obrotów po usunięciu błędu auto wchodzi do 5000 tyś obr a po chwili wchodzi w stan awaryjny.
Postaram się zmienić na dział Mercedes Vito
Dzięki za info
Przepraszam, że tak mało opisałem tak chodzi o EGR pomyliłem się tak w środku był mały kieliszek oleju nie mam pojęcia czy tam powinien być, jeśli nie to skąd się tam wziął.? Ok podaję kod błędu P1403. Dostałem jeszcze jeden błąd, który okazał mi się tylko jeden raz. Po ponownym sprawdzeniu regulacja ciśnienia w kolektorze dolotowym P1470. Jeszcze raz przepraszam za podanie zbyt mało informacji. Myślę, że teraz coś się dowiem gdzie szukać problemu. Tak jak pisałem EGR w środku jest czysty bez nagaru.
Dzięki
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes T1 310-410 ) Porady i problemy techniczne.
