Dołączył: 20 Sty 2020 Posty: 104 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: R170 2.3k
Piwa: 2/5
Wysłany: Pon 20 Lip 2020, 00:33
[SLK R170] Poduszki silnika wymiana
Podzielę się spostrzeżeniami z wymiany poduszek.
Z poduszką skrzyni nie ma żadnego problemu - cztery śruby i tyle.
Dwie przednie są wyzwaniem. Trzeba podnieść samochód z dwóch stron, żeby kręcić swobodnie kierownicą. Wymieniłem tak:
1. Odkręciłem górne śruby (klucz 17):
a) w lewej bez problemu, dostęp na długiej przedłużce pomiędzy kanałami kolektora dolotowego.
b) w prawej trzeba odkręcić osłonę termiczną kolektora wydechowego:
https://photos.app.goo.gl/E6FnVzmknsb6tukUA
żeby się do niej dostać trzeba zdjąć separator oleju i rurę dolotu filtr-kompresor
Po zdjęciu osłony i przesunięciu jej do tyłu auta można od góry pomiędzy rurami kolektora włożyć przedłużkę z kardanem i nasadką i wtedy spokojnie się odkręca mocowanie poduchy (jedna osoba od dołu nakłada nasadkę na śrubę, druga z góry wkłada przedłużkę w kardan). Można też odkręcić tę śrubę od dołu, ale to [cenzura] jest strasznie i ręka pod strasznym kątem drętwieje szybko.
2. dolne śruby są w belce pod silnikiem, klucz 13. Trzeba zdjąć osłonę dolną silnika.
5. Żeby wyjąć lewą, koła skręcamy w prawo. Wtedy jest dość miejsca do wyjęcia poduchy. Przesuwamy ją do tyłu auta.
https://photos.app.goo.gl/snAmF4nUjcDH4W2M7
Ciężko jest zrobić zdjęcie, z którego by coś wynikało, ale widać tu na górze maglownicę, obok której jest dość miejsca do wyjęcia poduszki (na zdjęciu już jest zdemontowana).
6. Nową włożyłem i najpierw wkręciłem górną śrubę, bo na łapie jest karb a na poduszce wypustka, które pozycjonują poduszkę (jest asymetryczna). Obniżyłem silnik i wkręciłem dolną śrubę. Nie dokręcałem, żeby jej nie obciążać w czasie wymiany prawej.
7. Żeby wyjąć/włożyć prawą trzeba skręcić koła w lewo. Nie trzeba zdejmować osłony termicznej.
https://photos.app.goo.gl/TEdRSUfS3wZCfQM38
Na zdjęciu w środku widać górne prawe mocowanie (łapę) i przestrzeń do wyjęcia poduszki.
8. Również najpierw wkręciłem górną śrubę, potem dolną. Dolne są pod kątem i trzeba się nagimnastykować, żeby złapać gwint.
9. Potem złożyłem resztę w odwrotnej kolejności.
Uwagi:
- dostęp do prawej poduszki jest tragiczny. Samochód musi być wysoko podlewarowany żeby móc włożyć głęboko rękę.
- silnik spokojnie się podnosi bardzo wysoko na misce. Nie ma szans żeby ją zniszczyć, jeśli jest drewniany bufor.
- samochód musi być dobrze zabezpieczony przed przesunięciem w bok, żeby nie spadł z podpór po podniesieniu silnika (kliny pod obydwoma tylnymi kołami, hamulec tęczny)
- górna śruba prawej poduszki jest otoczona osłoną termiczną, więc dostęp tylko kluczem nasadowym cienkościennym (płaski z grzechotką nie podszedł).
- robiłem to z żoną - druga osoba przydaje się do podawania kluczy i śrub jak leżysz pod samochodem i do opuszczania silnika przy wkręcaniu śrub dolnych poduszek.
Dołączył: 01 Lut 2018 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowieckie Posiadane auto: slk r 170
Wysłany: Pon 22 Lut 2021, 15:57
Re: ( Mercedes klasa SLK ) [SLK R170] Poduszki silnika wymiana
dawno mnie nie bylo wiadomo po sezonie etc. ale tak sie zastanawialem co dala ta wymiana ? na co ma wplyw?
(poza stukaniem) o ile w ogole bylo uciazliwe
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
