( Mercedes klasa V ) vito 2.2 cdi problem z odpalaniem
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa V ) Porady, problemy techniczne
Jokeroe
Skąd jesteś (miejscowość / region): stargard
Posiadane auto: Mercedes vito 2.2 cdi 2001 v klasa
Wysłany: Wto 25 Sie 2020, 19:55
Witam mam problem z odpalaniem samochodu
(mercedes vito 2001r 2.2 cdi v-klasa)
Problem polega na tym iz, na zimnym silniku po próbie odpalenia samochód odrazu gasnie, (jesli odpale z przytrzymanym gazem i bede tak trzymal kilka minut az silnik sie nagrzeje to pozniej odpala bez problemu,az do rana, tak samo w bardziej upalne dni czesto odpalał bez problemu)
Przy ostatniej wizycie u mechanika wymienił filtr paliwa, uszczelki pod wtryskami oraz podobno 12 oringow na układzie paliwowym.
Z tego co sam zauwazylem dzis rano przed odpaleniem auta otworzylem maske i zobaczylem bombelki paliwa w przewodzie paliwowym dochodzacym do filtra paliwa, oraz ze gdy odpale i grzeje auto w przewodzie caly czas znajduje sie powietrze dopiero gdy bombelki znikną i leci czyste paliwo auto nie gasnie, posiadam filmiki ktore zamieszcze , dodam iz mechanik po wymianie tych rzeczy rozkłada rece.
Przed z rana dosc okolo 15stopni (sprawdzalem zanim pojechalem do pracy innym autem)
https://youtu.be/Px13xcFjWmg
https://youtu.be/nu6vjuXn-IU
Po pracy okolo godz 17 i 25 stopniam paliwo w rurce juz nie bablowalo i stalo w miejscu
Po odpaleniu z gazem na okolo 1,5 paliwo w rorce leci z powietrzem
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 25 Sie 2020, 21:21
Re: ( Mercedes klasa V ) vito 2.2 cdi problem z odpalaniem
Cześć
Ja tu nie widzę problemu - sam zauważyłeś, że w rurkach jest powietrze. Nikt ci na forum nie powie w którym miejscu to powietrze może się dostawać - takich punktów jest zbyt dużo.
Piłka jest niestety po twojej stronie: wiesz jaka jest przyczyna i pozostaje szukanie krok po kroku gdzie jest nieszczelność.
Możesz próbować podawać w różne upatrzone miejsca paliwo "z bańki" - może coś się wyklaruje.
Jokeroe
Wysłany: Wto 25 Sie 2020, 22:47
A zamontowanie zaworka uniemożliwiającego cofanie paliwa mialo by jakis sens ? No i druga sprawa czy wymieniac wezyki wraz z oringami i te wtyczki (ta ktora widac na filmiku po srodku) na nowe ma sens czy po wymianie samego oringu nie trzeba ? no i ostatnia sprawa czy same wtryski moga miec cos wspolnego z tym napowietrzaniem tzn wadliwe lejace wtryski ?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 27 Sie 2020, 21:59
Dość długo mam do czynienia z Mercedesami i mam taką "złotą myśl": Mercedesa się nie poprawia. Zazwyczaj nic z tego nie wychodzi. Tak więc zajmuj się poszukiwaniem nieszczelności bo zaworek który proponujesz to "maskowanie gówna dezodorantem"
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa V »
Opinie o samochodach Mercedes klasa V - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa V ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 280
16 990
2003r.
145 600 km
MercedesA 170
15 490
219 831 km
MercedesGLA 220
104 900
107 000 km
MercedesGLA 220
87 900
63 000 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
