Witam jestem posiadaczem C220 2.2 cdi automat 2008 r,od pewnego czasu pali się trójkąt ostrzegawczy któremu towarzyszy komunikat że ESP jest niedostępne i auto nie ma mocy, przyspieszenia. Autostrada max 140 i więcej nie pójdzie. Zapala się odrazu po przekręceniu kluczyka. Byłem u mechanika komputer pokazuje następujące błędy.
6264-problem z sygnałem na Lini CAN, po usunięci bledu odrazu wraca.
2299-Zbyt wysoki poziom napełnienia filtra cząstek stałych.
23e8-czujnik różnicy ciśnień.
207c--B37 czujnik pedała gazu.
Od czego zacząć? Pedal gazu zamówiony. Ale jak rozszyfrować ten pierwszy błąd 6264, co to może być gdzie szukać. Może ktoś miał podobnie i wie co z tym zrobić. Z góry dziękuję za pomoc
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 10 Wrz 2020, 08:44
Re: C220 2.2 cdi 2008 automat Problem ESP!!!
Lepiej i wygodniej posługiwać się modelem - a nie oznaczeniem handlowym. Model to trzy pierwsze cyfry w numerze nadwozia. Masz model 203 lub 204. Teraz zamiast poświęcić czas na odpowiedź muszę otworzyć wikipedie i to sprawdzić.
EDIT
OK - masz model 204 który jest w produkcji od 2008 roku.
To nie musi być wina ESP. Pedał gazu jest nie tylko częścia silnika, ale również układu ESP. Wyświetla się związany z nim błąd tak więc układ napędowy pracuje w stanie awaryjnym i ogranicza parametry.
Praca awaryjna wiąże się z ograniczeniem obrotów maksymalnych silnika - zazwyczaj jest to 3 tys. obrotów.
6264-problem z sygnałem na Lini CAN, po usunięci bledu odrazu wraca .... jak rozszyfrować ten błąd 6264, co to może być gdzie szukać.
No tak - to jest podejście współczesnych mechaników... Zamiast zająć się diagnostyką, to zaczynają od kasowania błędu. Jak się skasuje - to auto naprawione. Jak błąd wraca - to zazwyczaj rozkładają ręce albo wymieniają po kolei co popadnie :-/
Nie powiem ci kolego z prostego powodu - nie jestem wróżką. Auto składa się z kilkunastu/kilkudziesięciu czasami komputerów i podając błąd wypada dodać, w którym z komputerów (sterowników) został odczytany. W aucie jest również kilka (czasami nawet kilkanaście) sieci CAN i to nie jest wszystko jedno, na której z nich występuje błąd.
Jak silnik jest w pracy awaryjnej, to wypalanie filtra DPF jest wstrzymane i poziom napełnienia rośnie. W końcu się zatka i jest problem - bo może dojść do sytuacji, że jego wypalanie będzie już niemożliwe.
Wadliwy czujnik może być bezpośrednią przyczyną tego błędu, ale mamy tu jeszcze:
A w tej sytuacji zaczął bym od sprawdzenia napięcia zasilającego oba czujniki - bo zazwyczaj jak spada na jednym czujniku - to spada równiez na drugim. Może się okazać, że oba są dobre, a powodem uszkodzenia jest jeszcze inny czujnik zasilany tym samy napięciem i to on powoduje zwarcie i spadek napięcia zasilającego wszystkie trzy. Stawiam 90% że bezmyślne zamówienie pedału było w tym przypadku pochopne. Nawet niezbyt skomplikowane komputery diagnostyczne mają możliwość sprawdzenia sygnałów wychodzących z pedału gazu - bo są dwa sygnały, i powinny narastać równomiernie. Układ pedału gazu jest wewnątrz zdublowany - tak, jak w statku kosmicznym Jest więc prawie niemożliwe, żeby naraz padły oba systemy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
