( Mercedes Vito ) Wymiana turbiny
Kamilplociennik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Belgia Bruksela
Posiadane auto: Mercedes sprinter w907
Wysłany: Pią 20 Lis 2020, 22:06
Wymiana turbiny
Witam wszystkich mam takowy problem ale napiszę od początku. Tydzień temu ruszałem spod świateł coś stuknęli i auto jechało 50 km/h stukało coś
.. pojechałem do mojego mechanika
. Diagnoza turbina a dokładniej wirnik czy coś takiego na wylocie. Z powodu dość sporego kosztu tu w belgi zdecydowałem wysłać turbinę do polski do zaufanego specjalisty. Wymienili prawie cały środek
. Dostałem uszkodzone czesci do wglądu wszystko okopcone ... I zatarta geometria. Podsumowując po montażu turbiny i wyczyszczeniu dolotu jest problem auto wchodzi do 3 tys obrotów i jak by zawór stukał odpisze gaz i gwałtowanie nacisne czasami wkręci się normalnie i jest ok do momentu aż zatrzymam się . Tak samo gdy z 3biegu przy 3 tys zrzucę na 2 bieg obroty wzrosną i też jest ok do momentu aż się zatrzymam. Macie jakieś pomysły ? Turbinę sprawdzili tzn elektronikę i ustawiali geometrię czy regulowali. Komputer pokazał raz błąd .. zbyt wysokie ciśnienie doładowania turbiny ale to było tylko raz i na tą chwilę mimo problemu nie ma błędów. Dziękuję z góry za pomoc koledzy i mam nadzieję że pomożecie .
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 21 Lis 2020, 08:28
Re: ( Mercedes Vito ) Wymiana turbiny
Jakie auto, który rok?
Kamilplociennik
Wysłany: Sob 21 Lis 2020, 11:31
Przepraszam to z nerwów Smile
Mercedes Vito w 639 2.2 2007 109 cdi
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 21 Lis 2020, 16:20
Z jakiegoś powodu wchodzi w tryb awaryjny. Był czyszczony EGR?
Podejrzewam że bez solidnej diagnostyki na SD się nie obejdzie.
Kamilplociennik
Wysłany: Sob 21 Lis 2020, 16:28
Tak EGR czysty. Zaraz jadę do mechanika na komputer
Kamilplociennik
Wysłany: Sob 21 Lis 2020, 18:05
Est tylko błąd P2359 ciśnienie turbodoładowania : zbyt wysokie ciśnienie - stały
Kamilplociennik
Wysłany: Sob 21 Lis 2020, 23:45
Dpf wyczyszczony katalizator również przepływomierz podmieniony ... Po wielu testach mechanik stwierdził że jego zdaniem elektronika turbiny jest uszkodzona co wy na to ? Możliwe ?
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Nie 22 Lis 2020, 13:17
Możliwe jest. Może najprościej będzie podmienić i posprawdzać. Ciężko coś doradzić.
Kamilplociennik
Wysłany: Czw 26 Lis 2020, 07:57
Mechanik mój nie ma takiej turbiny na podmianę , zawiozłem elektronikę turbiny do sprawdzenia , funkcjonuje bez zarzutów .... Dzisiaj jadę do serwisu na podłączenie komputera . Ale wczoraj mój mechanik stwierdził że EGR mu nie pasuje ... Zaślepił go i podczas jazdy próbnej auto zadymiło niemiłosiernie i wkręca się bez problemu do 4 tys już i ma przyspieszenie.. macie jakiś pomysł ? Przecież EGR był czyszczony I ten grzybek porusza się płynnie .... [/url]
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 26 Lis 2020, 08:14
Czyszczenie EGR to loteria. Czasem czyszczę zawór i wydaje mi się że jest jak nowy, niestety działa tydzień. Ponowne czyszczenie i działa bez problemu. Generalnie najpewniejsza wymiana.
MercedesB 180
212 463 km
MercedesB 170
179 513 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
MercedesE 200
27 900
200 587 km
MercedesB 170
26 900
98 700 km
