( Mercedes klasa ML ) ML 320 CDI ciężko odpala rano. Tylko za pierwszym razem .
MERCEDES ML 320 CDI
Posiadane auto: ML W164 320 CDI
Wysłany: Sro 21 Paź 2020, 12:43
Panowie. Mam od dłuższego czasu taki problem z moim samochodem. Mianowicie auto długo odpala rano lub pod kilku dniach. Chodzi tylko i wyłącznie o pierwsze odpalenie. kręci z 5 lub 6 sekund i dopiero zapali lub nie odpala wcale i trzeba drugi raz przekręcić kluczyk i zapala normalnie. Póżniej przez cały dzień pali od strzała. Czasami ale to czasami kilkukrotne przekręcenie kluczykiem daje efekt że zapali od razu. Myślałem że to sterownik świec żarowych ale podmieniłem na innny z innego samochodu i to samo...bez zmian. Sprawdziłem przewody świec żarowych i bez zmian. Byłem pewny że to świece żarowe. Wczoraj je wymieniłem i 3 były niesprawne to zakładałem, że to była przyczyna. Niestety dzisiaj rano znowu to samo....kręci kręci i dopiero odpali. Póżniej pali idealnie. Może ktoś wie co innego może powodować takie zachowanie. Wkurza mnie to niemiłosiernie.
Mechanik Serwisu Mercedesa ( nieautoryzowany zakład mechaniczny) nie wie co może być przyczyną. Rozważa jeszcze taki myk bym zostawił auto na noc u niego i rano przy pierwszym odpaleniu podłaczyć go pod komputer. Może cisnienie paliwa? ...ale wtedy błąd się raczej powinien zapisać a jest czysto.
Dodam tylko, że wtryski w aucie są nowe.Zmienione 4 miesiące temu. Akumulator nowy. Akumulatorek mały nowy. Odma nowa. Filtry powietrza i paliwa nowe. Filtr paliwa założony zgodnie ze sztuką. Silnik nie wywala żadnych błędów.
Fergul 11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ennis
Posiadane auto: Qashqai,I40,SLK,BMW F800ST
Piwa: 9/3
Wysłany: Sro 21 Paź 2020, 22:12
Re: ( Mercedes klasa ML ) ML 320 CDI ciężko odpala rano. Tylko za pierwszym razem .
Czesc ,wszystko nowe a kreci z rana kilka sekund zeby zapalic .
Temperatura nie ma zwiazku z ciezkim odpalaniem ?
Pierwsze co przyszlo mi do glowy to ze podczas dluzszego postoju(noc- 10 h ) paliwo cofa cie do baku i pompa musi zaciagnc.
...ale jak piszesz nowy filtr paliwa zalozony w dobra strone (zaworek zwrotny) niepozwalajacy cofac sie paliwu .
Swiadczyl by o tym fakt ze kika razy przekrecasz kluczyk , dajesz napiecie na pompe , podaje ona paliwo , a nastepnie
"palisz od strzala"
MERCEDES ML 320 CDI
Wysłany: Czw 22 Paź 2020, 00:03
no widzisz ale tak nie jest. Parę razy mi się tak udało latem ze po parokrotnym przekręceniu kluczyka odpalało...dlatego byłem pewny że to świece. Niestety nie. Z tym paliwem chyba też nie...ale już sam nie wiem. Teraz mogę przekręcać rano kluczyk 10 razy a i tak nie odpala. Jak już odpali to przez cały dzień odpala jak trzeba niezależnie czy ma3 godziny przerwy czy 8 godzin.Dziwne. Głownie chodzi o przerwę nocną
MERCEDES ML 320 CDI
Wysłany: Pon 02 Lis 2020, 13:33
???????? ktoś coś może wie?
...zauważyłem , że czasami jak przed zapaleniem poruszam wybierakiem zmiany biegów (góra, dół) + 2 ,3 razy podgrzanie świec to zapali od strzała .....ale nie ma reguły
MERCEDES ML 320 CDI
Wysłany: Pią 06 Lis 2020, 11:23
...to zapytam inaczej.
Czy pompa wysokiego ciśnienia dawała by takie objawy? tylko rano?
Jaki koszt regeneracji takiej pompy gdybym chciał wymienić na chybił trafił?
MERCEDES ML 320 CDI
Wysłany: Pią 06 Lis 2020, 21:13
Proszę jeszcze o podpowiedź. Te 250 bar na szynie CR to ma być przeed odpaleniem silnika na włączonym kluczyku czy po odpaleniu silnika?
perzu126
Skąd jesteś (miejscowość / region): PKE
Posiadane auto: [W202]C220D, [A208] CLK200 KOMPRESSOR, [W164] ML420CDI
Wysłany: Nie 06 Gru 2020, 21:28
W trakcie kręcenia musi pompa wysokiego ciśnienia ma nabić ciśnienie na szynę. Auto ma jeszcze elektryczną pompę niskiego ciśnienia w baku. Zanim odpalisz włącz zapłon i poczekaj kilka sekund aż pompka trochę nabije ciśnienia. Jak zapali odrazu tzn, że problem jest między bakiem a filtrem.
Wszędzie tam, gdzie Mercedesy.
MERCEDES ML 320 CDI
Wysłany: Pią 11 Gru 2020, 19:50
Wymieniłem zawór ciśnienia paliwa na listwie CR. Jedak to też nie to.
A co sądzicie o czujniku położenia wału korbowego Zawsze myślałem,że jak jest uszkodzony to wyłącza silnik podczas jazdy jak się rozgrzeje a tu po poczytaniu rożnych przypadków ludzi też jest problem z odpaleniem silnika lub szarpie podczas przyspieszania. Zaciekawiło mnie to bo moje auto od czasu do czasu szarpie podczas przyśpieszania a nawet wchodzi czasem w tryb awaryjny. ...ale nie łączyłem tego z porannym odpalaniem.
MERCEDES ML 320 CDI
Wysłany: Pią 22 Sty 2021, 17:39
Mam takie pytanie . Czy można i czy było by skuteczne założenie po prostu zwykłego zaworka zwrotnego na przewodzie paliwowym tuż przed filtrem paliwa?.....albo gdzieś na odcinku filtr paliwa a pompa CR ????Trochę druciarstwo ale może tak da się to potwierdzić czy to cofające się paliwo jest przyczyną długiego rozruchu rano?
Można założyć taki zawór?
perzu126
Wysłany: Pon 25 Sty 2021, 12:35
No napisałem Ci co masz zrobić. Jakie zaworki chcesz zakładać, skoro w zbiorniku masz dodatkową elektryczną pompę? Sprawdz czy ta pompka działa. Rozepnij zasilanie z filtra włóż przewód do jakieś butelki i włącz zapłon. Musi lecieć paliwo
perzu126
Wysłany: Pon 25 Sty 2021, 12:36
Jeszcze można sprawdzić wtryski czy czasem w przelew nie puszczają za dużo. Ale sprawdziłeś to ciśnienie na listwie w ogóle?
MERCEDES ML 320 CDI
Wysłany: Pon 25 Sty 2021, 17:45
Tak pompa ze zbiornika działa . Paliwo tryska.
Ciśnienie na listwie niby ok. Zawór na pompie CR wymieniony na nowy. ...a dalej kicha.
Zaworek chcę założyć gdzieś przed filtrem paliwa lub przed pompą wysokiego ciśnienia aby sprawdzić czy paliwo się w jakiś sposób nie cofa do zbiornika. Tak organoleptycznie chcę się przekonać na którym odcinku układu zasilania szukać problemu. Przed pompą CR czy już za?
wtryski niby nowe tzn. po regeneracji ale może warto ten test przelewowy zrobić. Chociaż trochę to bez sensu bo wczześniej 2 komplety miałem podmieniane z różnych źródeł i też było to samo. Natomiast oringi na przelewach suche,
To sobie pomyślałem , że najpierw sprawdze tymi zaworkami na którym odcinku jest problem? Na wysokim ciśnieniu czy wcześniej? ...albo zobaczę na przezroczystym przewodzie czy tam gdzieś pęcherzyki powietrza nie lecą
Ostatnio zmieniony przez MERCEDES ML 320 CDI dnia Pon 25 Sty 2021, 17:51, w całości zmieniany 1 raz
MERCEDES ML 320 CDI
Wysłany: Pon 25 Sty 2021, 17:48
no chyba , że sama pompa wysokiego ciśnienia mimo że nie wykazuje niczego podejrzanego nie jest w pełni sprawna.
perzu126
Wysłany: Czw 28 Sty 2021, 17:12
Zrób test przelewowy. Ostatecznie też możesz sprawdzić pompę. Można jeszcze sprawdzić napięcie na wtryskach np oscyloskopem w którym momencie dostają sygnał do otwarcia. Ten zaworek jest zupełnie bez sensu. W każdym miejscu czy przed pompą czy po. To nie stary diesel, układ CR działa na zupełnie innej zasadzie
MercedesViano
24 900
385 000 km
MercedesGL 450
45 777
284 000 km
MercedesC 220
36 000
227 000 km
MercedesC 220
38 500
239 000 km
MercedesGLC 300
139 990
139 077 km
