( Mercedes klasa B ) Skrzynia biegów W 246
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
Zbyszeklew
Skąd jesteś (miejscowość / region): Telford UK
Posiadane auto: Mercedes b w246
Piwa: 0/9
Wysłany: Sro 11 Lis 2020, 12:41
Witam wszystkich potrzebuje wymienić skrzynię w Mercedesie W 246 B klasa ,i nie wiem które numery na skrzyni są ważne aby ona pasowała.Proszę o pomoc ....dziękuję z góry za odpowiedź.. Zbyszek
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 11 Lis 2020, 17:25
Re: ( Mercedes klasa B ) Skrzynia biegów W 246
Podaj Vin to ktoś poda Ci numery skrzyni.
A tak w ogóle to nie można starej wyleczyć?
Zbyszeklew
Piwa: 0/9
Wysłany: Czw 12 Lis 2020, 12:44
Witam ..VIN WDD2462422J066764..czy mam szukać po tym numerze ?A176261020101 Tylko że wszystkie skrzynie od klasy A i B od diesla i benzyny mają ten sam numer .Możliwe że to są te same skrzynie do każdego modelu?
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 14 Lis 2020, 09:30
Twoja skrzynia ma oznaczenie:
A 246 360 12 00 została zastąpiona przez A 246 360 55 01 czyli coś takiego https://allegro.pl/oferta/mercedes-cla-117-skrzynia-biegow-711643-x002046365-9545454740
Zbyszeklew
Piwa: 0/9
Wysłany: Sob 14 Lis 2020, 19:22
Mercedes w246 skrzynia biegów
Dziękuje za pomoc ...A czy ktoś może wie czy przy wymianie skrzyni w W246 trzeba wyciągać silnik żeby wyjąc skrzynie ,czy można wyjąc skrzynie bez wyciągania silnika?
pkonik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubuskie
Posiadane auto: W169 200T \'05; W246 180D \'13
Wysłany: Wto 17 Lis 2020, 23:38
Re: Mercedes w246 skrzynia biegów
Koło Zielonej Góry magik wymieniał mi dwumasę w W246 ze skrzynią automatyczną 7G.
Nie wiem jak zabudowana jest skrzynia manualna, przy moim automacie 2 warsztaty powiedziały że należy demontować zestaw.
Ten u którego byłem wyciągał skrzynię dołem bez demontażu silnika.
Demontaż/montaż 500zł + pozostałe operacje.
Da się, ale konieczne było demontowanie aluminiowej belki (podłużnica ?).
Po naprawie musiałem dodatkowo zrobić zbieżność.
Zbyszeklew
Piwa: 0/9
Wysłany: Czw 10 Gru 2020, 19:38
W246 skrzynia biegów
Witam ..W246 1.6 benz manual 2013 rok ..została wymieniona skrzynia na 2018 rok koło dwumasowe i sprzęgło i nadal 2 bieg nie wchodzi tak jak pozostałe I zostały wymienione linki, czy ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak czy mają na to działanie półosie? Ponieważ jakiś czas temu została wymieniona ta krótka .pozdrawiam Zbyszek
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pią 11 Gru 2020, 08:15
Pół osie nie mają wpływu na załączanie biegów. Sprawdzałeś sam mechanizm drążka zmiany biegów?
Zbyszeklew
Piwa: 0/9
Wysłany: Pią 11 Gru 2020, 17:12
Witam .Tak wszystko było sprawdzone. jeszcze raz mam podjechać na skalibrowanie linek mam nadzieje że to pomoże W jakimś stopniu.. pozdrawiam
Zbyszeklew
Piwa: 0/9
Wysłany: Sro 13 Sty 2021, 00:03
Witam .. dalszy temat z skrzynią manualną ..Po tygodniu od wymiany skrzyni auto trafiło do warsztatu ponieważ wchodzi w tryb awaryjny, to znaczy po przejechaniu 10 -15 min aut od 1min do 3min jedzie 30 na godz pedał gazu nie reaguje następnie wszystko wraca do normy . Przez tydzień w warsztacie nie potrafili znaleść przyczyny ,dziś zadzwoniono do mnie że po odpięciu czujnika od skrzyni Auto pracuje prawidłowo ,został zamówiony czujnik zobaczymy co dalej ..przypomnę że mercedes w246 1.6 benz 2013 rok skrzynia manualną została wymieniona na skrzynie 2018 r. ale czujnik został przełożony że starej skrzyni czy to może być przyczyną problemów. Jest to czujnik od biegu jałowego który znajduje się za Pompka wysprzęglik ,jeśli się nie mylę czy wie ktoś może jaką funkcję spełnia ten czujnik czy to też mogło powodować nieprawidłowo zmianę biegów?..pozdrawiam
Zbyszeklew
Piwa: 0/9
Wysłany: Czw 14 Sty 2021, 16:45
Witam ..już wiem co jest z moja skrzynia biegów mechanik zamiast 2463605501 zamontował mi 2463605601 tłumaczył się tym ze została wyjęta z tego samego silnika 1,6 benz ,ale widać jest problem. Dlatego auto tak się zachowuje czy może ktoś wie dlaczego ta skrzynia nie pasuje jeśli jest od tego samego silnika 1.6 benz ,czy czeka mnie wymiana skrzyni ponownie ? Pozdrawiam..
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 14 Sty 2021, 17:28
Na początek podmienił bym sam sterownik skrzyni.
Zbyszeklew
Piwa: 0/9
Wysłany: Czw 14 Sty 2021, 18:18
Witam w ostatnim poście nie wspomniałem ze to jest skrzynia manualna mercedes w246 1.6 benz 2013rok ,,dziś ma być wymieniony czujnik biegu jałowego ale nie myśle ze to pomoże . Pewnie skrzynia będzie do wymiany
McarBa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nakło Śląskie
Posiadane auto: B klasa w245 180CDI 2007r; CLS 500 2004r m113
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 16 Sty 2021, 00:17
weź pod uwagę to, że niewchodzące biegi to nie koniecznie musi byc sama skrzynia, jest szereg mozliwości "po drodze" do skrzyni i od tego bym zaczął bez strzelania, celowania ani domysłów. to nie są żarówki, gdzie możesz sobie dywagować tylko przy takich problemach wchodzisz juz w koszta. myśle, że za sprawdzenie gruszki, linek, wybieraka prowadnic itd mechanik nie powienien wziąść więcej jak 100 zł.
Zbyszeklew
Piwa: 0/9
Wysłany: Wto 19 Sty 2021, 19:41
Witam ,,,tak jak pisałem została kupiona skrzynia nie właściwa dlatego wystepują te wszystkie problemy ,dziś została kupiona prawidłowa w piątek zostanie wymieniona ,napiszę co i jak po wymianie ....pozdrawiam
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLC 250
145 900
95 000 km
MercedesE 250
44 000
245 000 km
MercedesE 350
69 900
252 000 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
