722.6 Sporadyczne szarpniecie (uderzenie) przy 50km/h
Witam, mam problem ze skrzynią 722.6 w w203 1.8 163KM 2005r. 203tys przebiegu.
Po nagrzaniu skrzynia sporadycznie szarpie ale tylko przy ok. 50km/h przy dodaniu gazu jest takie jakby uderzenie i dopiero zaczyna jechac trwa to wszystko sekundę.
Pół roku temu po zakupie auta rozłączało napęd, sprzedawca zregenerował sterownik w skrzyni oraz wymienił olej.
Byłem na diagnostyce SD jest jeden błąd i to w dodatku nie na skrzyni biegów: 205A-008 P0730
Stan oleju jest ok.
Dodatkowo po adaptacji skrzynia jak by się odmuliła i zaczęło szarpać przy zmianie z 1 na 2 lecz to ustało po kilkunastu KM i wciąż chociaż rzadzej już szarpnie (uderzenie) przy ok. 50km/h przy np wyprzedzaniu lub mocniejszym dodaniu gazu (bez kickdown).
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 11 Lis 2020, 20:27
Re: 722.6 Sporadyczne szarpniecie (uderzenie) przy 50km/h
Czyli najprawdopodobniej nie została przeprowdzona adaptacja, tylko tzw. "reset" (do ustawień fabrycznych). Adaptacja skrzyni 722.6 to dosyć skomplikowana i pracochłonna procedura i bardzo wątpię żeby osoba bez szkolenia w tym temacie była w stanie to zrobić.
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 12 Lis 2020, 10:57
Re: ( Mercedes klasa C ) 722.6 Sporadyczne szarpniecie (uderzenie) przy 50km/h
Z moich obserwacji wynika, że zazwyczaj sam reset wystarczy. Zazwyczaj - ale czy zawsze? Po coś ta procedura jest. W każdym razie żadnego uderzenia po resecie nie powinno być. Do diagnozy dla mądrzejszych ode mnie
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
