witam wszystkich serdecznie.
szukam pomocy. mam Vaneo 1.7 CDI 2002 r. i kilka problemów ale najbardziej zależy mi na zdiagnozowaniu problemu ze wspomaganiem. Otóz kiedy się skręci kierownicę w lewo bądź w prawo do oporu wysiada wspomaganie. Trzeba wyłaczyć silnik i po odpaleniu jest ok. do momentu ponownego skrętu na maksa.
Wielkie dzięki za sugestie i podpowiedzi.
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 16 Lis 2020, 22:38
Re: ( Mercedes ) wspomaganie Vaneo
Te auta mają wspomaganie elektryczne. Po pierwsze - działa jak jest ładowanie. Czyli trzeba sprawdzić pod tym kątem. Jak kierownica dochodzi do położenia krańcowego gwałtownie rośnie pobór prądu co obciąża dodatkowo alternator. Krótkotrwały poślizg paska może spowodować awaryjne wyłączenie układu wspomagania. Po drugie: duży pobór prądu w położeniu krańcowym może skutkować znacznym spadkiem napięcia wskutek przeciążenia. Wystarczy że na drodze prądu do układu wspomagania będzie słaby styk w którymkolwiek miejscu i znowu dojdzie do awaryjnego wyłączenia elektroniki pompy na skutek spadku napięcia poniżej możliwości jej działania. Dopóki kręcisz kierownicą "nie do oporu" prąd jest na tyle mały, że nie wywołuje dużego spadku napięcia. I wszystko działa. Tak więc do sprawdzenia napięcie ładowania w momencie jak zakręcisz kierownicą do oporu i jeżeli jesteś w stanie dotrzeć do elektroniki pompy należy sprawdzić napięcie które dostaje w momencie jak kierownica dojdzie do oporu. I oczywiście wyczulenie na wszelkie oznaki wilgoci i korozji.
Ogromne dzięki za tyle poświęconego czasu aby odpisać w taki super sposób. naprawdę wielkie dzięki. Natomiast przy okazji mam pytanie , czy uszkodzony przełacznik zespolony ( bo jest rozklekotany ) ma wpływ na moj problem z tym wspomaganiem? Mam kupiony już nowy i czeka na wymianę ale zapytać nie zaszkodzi. Pozdrawiam .....
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 19 Lis 2020, 04:03
Nie ma to zadnego związku. Odnosnie uszkodzenia z zapytania mozesz sobie poguglac - bo w A-klasie to bardzo powszechne uszkodzenie (A-klasa to dokładnie to samo)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes ) Przywitania
