( Mercedes klasa B ) Problem z lusterkami
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
McarBa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nakło Śląskie
Posiadane auto: B klasa w245 180CDI 2007r; CLS 500 2004r m113
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 19 Lis 2020, 20:59
Cześc. W jednym momencie przestały mi działać migacze w lusterkach oraz elektryczne ustawianie lusterek ( w obu naraz) przy czym po zamknięciu samochodu klapują się bez problemu. Wiązki nie są nigdzie poszarpane, dziurawe itd. Co moze byc tego przyczyną? Sterownik pod boczkiem w drzwiach? A może jakaś magia - jeden migacz sie spali i reszta tez nie dziala?
Ostatnio zmieniony przez McarBa dnia Nie 13 Gru 2020, 14:29, w całości zmieniany 1 raz
Mikosz
Posiadane auto: Citroen C2
Wysłany: Pią 20 Lis 2020, 16:04
Re: Problem z lusterkami
McarBa napisał:
W jednym momencie przestały mi działać migacze w lusterkach oraz elektryczne ustawianie lusterek ( w obu naraz) przy czym po zamknięciu samochodu klapują się bez problemu. Wiązki nie są nigdzie poszarpane, dziurawe itd. Bezpieczniki również są w porządku.
Czy są osobne bezpieczniki od lusterek? Ogrzewanie luterek Ci działa poprawnie?
Ostatnio zmieniony przez Mikosz dnia Sob 13 Mar 2021, 17:48, w całości zmieniany 2 razy
McarBa
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 13 Gru 2020, 14:28
Re: ( Mercedes klasa B ) Problem z lusterkami
bezpiecznika sie jeszcze nie doszukałem. podgrzewanie lusterek nastepuje samoczynnie czy jest jakis włącznik? jezeli włącznik to nie posiadam takowego
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Nie 13 Gru 2020, 17:30
Lusterka grzeją wraz z tylną szybą.
McarBa
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 13 Gru 2020, 17:57
No to nie sprawdzalem. Problem polega na tym, ze mechaniz ustawiania lusterek nie działa i nie mam jak otworzyc tylnej obudowy zeby wymienic ten migacz. Bezpiecznika poszukam. A i jeszcze jedno. 1 skrzynka z bezpiecznikami znajduje sie obok akumulatora, druga ze stycznikami "pod schowkiem" od strony pasażera. Sa jeszcze gdzies indziej jakies bezpieczniki?
McarBa
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 19 Gru 2020, 15:43
Wszystkie bezpieczniki są ok.
JuraczII
Posiadane auto: MB B180 1991 2010
Wysłany: Pon 21 Gru 2020, 23:32
Problem z lusterkami.
Prawdopodobnie popękały przewody podczas składania lusterek. Częsta przyczyna. Musisz rozebrać lusterko i prześwietlić wszystkie przewody.
Fox35
Posiadane auto: Mercedes B180 2010r.+B170 +Gaz 2005r.
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 24 Gru 2020, 13:10
przy temperaturach poniżej +5 nie należy składać lusterek bo pękają kable . W moich 2x W245 akurat nie mam tych opcji ale częsta awaria zauważyłem , co do podgrzewania lusterek załącza się przy temperaturach koło zerowych automatycznie lub przy dużym deszczu ( zapewne wycieraczki wł. na stałe ) tak to zaobserwowałem u mnie.
I - B180 1.7 benzyna + gaz 2010r
II - B170 1.7 benzyna+ gaz 2005r
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 24 Gru 2020, 19:00
Bzdura. Ogrzewanie lusterek w mercedesach W169/245 włącza się tylko i wyłącznie razem z ogrzewaniem tylnej szyby, do tego dochodzi ogrzewanie dysz spryskiwacza. Niestety instrukcja obsługi o tym milczy i zapewne z tond błędna interpretacja sposobu działania.
Fox35
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 24 Gru 2020, 19:55
bardzo dziwne bo ja nie włączam nigdy ogrzewania tylnej szyby a zawsze mam lusterka podgrzane przy zlych warunkach pogodowych
McarBa
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 26 Gru 2020, 22:33
problem u mnie polega na tym, ze nie mam mozliwosci dostania się do srodka lusterek. boje się, że w momencie mocniejszego pocisniecia lusterko peknie, a z tego co wiem, klipsy do odhaczenia obudowy sa w gornej czesci za lusterkiem
Fox35
Piwa: 1/6
Wysłany: Sob 26 Gru 2020, 22:56
spoko postaram się jutro wstawic fotki wkładów lusterka przed i poliftowego od strony uchwytów bo już 3 wymieniłem bo orginalne slabo już grzały. Sam zdejmowalem i nigdy nie pękły mozesz ciągnąć tylko uwazaj na kable bo mają maly zapas długości. Ja kupuje wklady na allegro jakaś firma w tym się specjalizuje i niecałe 30 zl za wkład sam wybierasz czy z martwym polem czy bez.
McarBa
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 26 Gru 2020, 23:28
ja mam przedlift. zebysmy sie zrozumieli Razz nie dziala mi elektryczne ustawienie dlatego mam problem
Fox35
Piwa: 1/6
Wysłany: Nie 27 Gru 2020, 12:52
Wkłady lusterek bardziej prostokątny to poliftowy 2008r.+
wielokątny to 2005r - 2008r.
https://ibb.co/JCK7ccx
https://ibb.co/DzvVST5
https://ibb.co/phZdVfm
https://ibb.co/pr6xPHC
https://ibb.co/qWPjhRx
https://ibb.co/T1KzsJB
wkład lustra ściagamy ciągnąc do siebie ( najlepeij się łapie za wkład gdy odchylimy lusterko na zewnatrz drogi ) ale uważamy żeby kabli nie zerwać bo zapas jest parę centymetrów. Próbowałem ułamać zużyty wkład ale plastikowa obudowa + grube szkło to uniemożliwiają także trzeba by było mieć mega siłę żeby w rękach pękło)
Markur80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie
Wysłany: Sro 29 Wrz 2021, 21:00
Mam podobną sytuację kiedy chcę ustawić położenie lusterek w B180. Udało mi się to raz zrobić i niestety przestały działać. Nie da się zrobić już regulacji z panelu w drzwiach. O dziwo gdy nacisnę przycisk do składania lusterek to się składają, natomiast nie reaguje lusterko na zmianę położenia pomimo wymiany całego panelu sterowania w drzwiach. Albo się coś zatarło w środku albo faktycznie padły kabelki odpowiedzialne za zmianę położenia..
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesB 150
105 000
46 000 km
zachodniopomorskie
MercedesB 200
16 900
250 000 km
MercedesC 200
79 900
66 000 km
MercedesB 180
28 600
167 003 km
MercedesVito
124 999
335 000 km
