Dołączył: 03 Gru 2020 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): kołobrzeg Posiadane auto: mercedes b klasa w 246 1.6
Wysłany: Czw 03 Gru 2020, 20:13
skacząca temperatura silnika
Witam problem dotyczy w246 2015r 1.6 benzyna widzę że skacze mi wskaźnik od temperatury silnika tzn silnik nagrzany do 90 stopni i po około pięciu minutach temp. spada do około 80 stopni i po chwili wraca z powrotem do 90 stopni i tak w kółko po około pięciu min spada i wraca.Byłem u mechanika pod pioł pod komputer i wszystko jest w porządku żadnego błędu na silniku i termostat niby też w porządku
Re: ( Mercedes klasa B ) skacząca temperatura silnika
Mam bardzo podobny problem w moim. Mercedes (S204) C-CLASS C180 Kompresor 1.6 156KM 115KW Bezyna 2009 rok.
Wskazówka temperatury silnika mi wariuje. Zaczelo sie ponad rok temu kiedy temperatura spadala poniżej 80stopni podczas dlugiej jazdy. Zostal wymieniony plyn chlodniczy i termostat. Wszystko wrocilo do normy i bylo ok przez pare miesiecy. Po tym czasie w trakcie jazdy kiedy silnik sie rozgrzeje wskazowka temperatury zaczyna sie wachac a czasami spada do 0 w sekundzie. Wymienilem również czujnik temperatury plynu chodzacego i dalej to samo. Czy to moga byc kable albo ECM? A moze jakis czujnik temeratury powietrza? Bo zauwazylem ze wylaczenie nawiewu w samochodzie ma wplyw na wskazowke temp.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
