( Mercedes klasa C ) Problemy z rozruchem silnika Check component B6/1 No signal
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
Gezzer82
Skąd jesteś (miejscowość / region): londyn
Posiadane auto: Mercedes C220 cdi 2005
Wysłany: Czw 03 Gru 2020, 23:40
Witam serdecznie,
Od jakiegos czasu mam problemy z rozruchem mercedesa C220 cdi 2005rok. (WDC2030082R166866) Zawsze odpala za pierwszym razem i podczas jazdy tez nie ma problemu. Natomiast jak samochod zostanie zatrzymany na krotka chwile i nastepnie podczas ponownego rozruchu kreci i nie chce odpalic ( nie dzieje sie to za kazdym razem) Wymienilem wiekszosc przewodow paliwowych. Podlaczylem do Icarsoft i wyskoczyl blad 2043-1 "Check component B6/1 ( Camshaft hall sensor) no signal.
Czy ten blad moze miec cos wspolnego z problemami opisanymi powyzej?
Blad jest wyswietnany za kazdym razem jak wlacze silnik na urzadzeniu diagnostycznym ale nie wyswietla sie na desce rozdzielcze.
Gdzie jest zlokalizowany ten "camshaft hall sensor" ?
Dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
Fergul 11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ennis
Posiadane auto: Qashqai,I40,SLK,BMW F800ST
Piwa: 9/3
Wysłany: Pią 04 Gru 2020, 11:49
Re: ( Mercedes klasa C ) Problemy z rozruchem silnika Check component B6/1 No signal
Czesc, to [cenzura] za 50pln ale potrafiaca utrudnic zycie , czujnik polozenia walka rozrzadu .
tak to on powoduje takie zachowanie silnika ,widac magnes w czujniku zawodzi , nie ma sensu proba reanimacji .
odkrecasz srubke odlaczasz wtyczke i wymiana , max 10min.
Mialem taki problem w mitsubishi i renault .
Zeby zobaczyc jak to wyglada i ewentualnie kupic wpisz w wyszukiwarke
"Czujnik halla polozenia walka rozrzadu mercedes c220cdi 2005rok " i powinno pokazac ci wyninik, milego dnia
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa C »
Opinie o samochodach Mercedes klasa C - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 220
65 990
292 340 km
MercedesGL 450
79 990
229 953 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesE 350
313 507 km
MercedesB 180
105 990
39 000 km
