Witam. Mam ml350 w164. Kupiłem felgi 20 cali 8.5 i 9.5 na lato i zastanawiam się czy opony 255/50/20 I 285/45/20 Nie będą gdzieś ocierały? W Katalogu jest napisane że mają byś 255/45/20
A wiec chciałem trochę powiększyć koło.
Ma ktoś większe koła niż w katalogu?
Pomocy....
Ostatnio zmieniony przez Choracy dnia Wto 29 Gru 2020, 00:58, w całości zmieniany 1 raz
Re: ( Mercedes klasa ML ) Felgi 20 cali jakie opony
notgroove napisał:
Użyj kalkulatora opon i będziesz wiedział jaki koła możesz założyć bez problemu.
Właśnie nie chce bez problemu
zależy mi na powiękrzeniu kola.
Te które chce założyć są o 3 cm większe dlatego pytam czy ma ktoś takie? Albo czy wie czy nie będą gdzieś ocierały!
Dołączył: 01 Lut 2021 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice Posiadane auto: Toyota Yaris
Piwa: 0/11
Wysłany: Pon 01 Lut 2021, 17:27
Nie powinny ale sprawdź najpierw ile masz tam luzu w nadkolach głównie chodzi o szerokość. No i po takim powiększeniu ogumienia możesz mieć problemy w przypadku kolizji.
Dokładnie różnica średnic to 27mm a to już ponad 3,5%
