( Mercedes klasa A i Vaneo ) Kilka pytań po zakupie...
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
Viking_
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wolne Miasto Gdańsk
Posiadane auto: MB W168 A190 \'00
Wysłany: Sro 09 Gru 2020, 00:15
Hello,
Mam kilka pytań standardowych po zakupie... Pacjent to A190 z automatyczną skrzynią biegów z 2000 roku. Ogólny stan nie jest zły, nie oczekuję też od tego samochodu cudów, ma pomóc innej osobie w "otrzaskaniu się" z ruchem drogowym i samodzielną jazdą po zadaniu prawa jazdy bo normalnym autem boi się trochę samodzielnie jeździć. Chcę jednak tego Mercedesa w miarę możliwości wyprowadzić na prostą... i tu mam kilka pytań. Po pierwsze jak to jest z tym interfejsem diagnostycznym? Samochód ma gniazdo OBD II, mam interfejs OBDLink EX, ale niestety, nic nie czyta - nie łączy się z autem, co prawda na razie próbowałem tylko ForScana, ale podejrzewam, że nic innego też nie będzie działać. Interfejs jest dobrej jakości, żaden chiński klon, umożliwia wiele procedur w tym kodowanie immobilizera czy kluczy keyless - głównie w Fordzie i Maździe, ale niby OBD II nie powinno być uniwersalne? W każdym razie, co możecie polecić do amatorskiej zabawy w diagnozę i kasowanie błędów? Czasami zapala się kontrolka ABS/ESP - poczytałem tu trochę i zacznę od tego czujnika przy pedale hamulca... Kolejna sprawa to ostatnio po ochłodzeniu dość ciężko rano uruchamia się silnik, ale jak już zaskoczy to pracuje bardzo przyzwoicie, równo i cicho. Czasem przy kręceniu rozrusznikiem strzeli też w tłumik. Na początek chcę sprawdzić przekaźnik pompy paliwa ( gdzieś tu czytałem, że może powodować problem), potem ewentualny pomiar ciśnienia paliwa na listwie. Zamierzam też wymienić świece zapłonowe. Widziałem też wątki o problemach z przepustnicą/przepływomierzem. Czy można to normalnie zdemontować i przeczyścić czy potem jest problem i bez komputera nie pojedzie. No i na koniec wyskoczył błąd F na wyświetlaczu skrzyni biegów. Samochód jedzie, ale tak jakby nie miał wszystkich biegów... Dziś wyjąłem całą popielniczkę i podniosłem ten plastik - nakładkę przy lewarku biegów - i pierwsze co podejrzewam, że te elementy optoelektroniczne na płycie przy lewarku są na bank zasyfione, więc może to powoduje problem - w każdym razie bez podłączenia to szukanie po omacku. Dlatego głównie liczę na podpowiedzi w sprawie interfejsu i gdzie ewentualnie szukać jeszcze przyczyn opisanych powyżej problemów, bo oprócz tego samochód się trzyma się całkiem nieźle.
\"Życie jest pasmem straconych okazji\"
\"Kto umiera bogatszy, ten wygrywa\"
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 09 Gru 2020, 17:59
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Kilka pytań po zakupie...
Cześć.
Strasznie dużo pytań w jednym poście co zniechęca większość do odpowiedzi.
W każdym razie co do kompa to do mercedesów tylko Star Diagnosis, inne interfejsy coś tam potrafią ale w ograniczonym zakresie. Na twoim miejscu najpierw sprawdził bym czy auto łączy się z jakim kolwiek interfejsem, może być jakiś problem z gniazdem OBD.
tomom
Posiadane auto: A140 2001 po Lifcie manual
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 11 Gru 2020, 10:13
Jeśli chodzi o odpalanie na zimnym to weź pod uwagę wtryski. U mnie to rozwiązało problem. Wtryski lały i po dłuższym postoju paliwo leciało do cylindrów. Mieszanka się nie zgadzała a w listwie wtryskowej nie było paliwa. Wymagał długiego kręcenia objawiającego się "czkawką". Na interfejsie maxiecu wychodzi wówczas w parametrach bieżących nierówna praca silnika. Błędów brak.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Porady, problemy techniczne - tematy ogólne
MercedesC 180
14 500
273 893 km
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
MercedesA 170
23 900
80 000 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
MercedesC 180
16 000
1996r.
296 000 km
