Sprinter 313 2.2 CDI 2001 rok, przebieg 350 tys., leje olejem z przodu, coś tłucze. Od kilku dni słychać było dziwny dźwięk silnika po puszczeniu pedału gazu - takie głuche bul, bul, bul. Dziś przejechał 60 km i dźwięk po puszczeniu pedału gazu był coraz wyraźniejszy. Nic nie tłukło, żadna kontrolka nie sygnalizowała problemu. Podjechałem pod bramę i kiedy po jej zamknięciu wsiadłem, żeby podjechać pod dom nagle zaczął tłuc silnik, czuć bicie na pedale sprzęgła.. Przejechałem kilkanaście metrów i zgasiłem silnik. Odpala z trudem i gaśnie kiedy ruszę sprzęgło lub dźwignię biegów. Pod silnikiem duża plama oleju. Kiedy zajrzałem pod spód koło napędowe paska i wentylatora zalane olejem... Podpowiecie co to może być? Ciemno już na dworze i nic więcej nie zauważyłem...
Ostatnio zmieniony przez irbis dnia Sro 03 Lut 2021, 17:11, w całości zmieniany 1 raz
Heh trochę luzu z początkiem roku, więc auto stoi i czeka na swoją kolej. Filtr wymieniałem jakieś 3 miesiące wcześniej, ale zajrzeć nie problem. Tymczasem chciałem sobie obejrzeć przód silnika, aby ustalić skąd olej sika na zewnątrz (tylko przy uruchomionym silniku), ale stanąłem przy patencie Mercedesa, aby poprzeczkę przedziału silnikowego zamocować śrubami z nacięciem torx. Długim kluczem z takim nacięciem nie dałem rady i czekam na okazję wizyty w sklepie, celem zakupu końcówki do "grzechotki". Tymczasem odrdzewiacz robi swoje
