B 180 (+gaz) . Problem. Szarpanie + temperatura silnika
Witam wszystkich. Od 2-3 miesięcy stałem się szczęśliwym posiadaczem mercedesa B180 (benzyna + gaz).
No i jak to bywa czasami z autami 10 letnimi pojawiły się pierwsze problemy.
1. Temperatura podczas jazdy lata między 80-90 stopni. Czasami na wyższym biegu, a stosunkowo niskich obrotach potrafi spaść nieznacznie poniżej 80stopni .
2. Podczas jazdy na zimnym silniku auto jak wejdzie na obroty ok 2000-3000 zaczyna szarpać. Problem ten ustępuje w momencie, gdy auto się nagrzeje chociaż nie zawsze. Czasami wywali mi check engine i auto włącza się w tryb awaryjny co skutkuje odcięciem przyśpieszenia. Także tak źle i tak nie dobrze. Problem ten występuje zarówno na benzynie jak i na gazie.
Dodam, że olej + wszystkie filtry zostały wymienione od razu po zakupie auta.
Mechanik już umówiony na przyszły czwartek, ale może warto też zaciągnąć pomysłów z forum.
Dodam, że przesiadłem się z Mercedesa w123, gdzie przez 5 lat jedyne co robiłem to olej, klocki, tarcze i podobne [cenzura]ły Poza tym tam otwierając maskę wszystko było jasne
Dołączył: 01 Lis 2020 Posty: 54 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nakło Śląskie Posiadane auto: B klasa w245 180CDI 2007r; CLS 500 2004r m113
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 03 Sty 2021, 23:22
Re: ( Mercedes klasa B ) B 180 (+gaz) . Problem. Szarpanie + temperatura silnika
ja mam podobny problem ale w dieslu, temp nie jest wyzsza niz 60-70 st ale to wiadomo, ze termostat. przez to tez auto troszke wiecej pali ale to tam nie problem, koszt termostatu to ok 100zł, wymiana jest stosunkowo łatwa. drugi przypadek mam tez taki sam ale u mnie wyskakuje blad esp, ktory wchodzi w tryb awaryjny, jezeli u ciebie nie wyskakuje nic poza objawami to najlepiej podpiac pod komputer i zobaczyc o co kaman
Moze komus sie przyda na przyszłość.
1 temat - końcówka termostatu - całego nie trzeba wymieniać tylko jakiś element
2 temat - komputer pokazał błąd na 3 cylindrze. Dodatkowo mechanik stwierdził, ze najprawdopodobniej woda podchodzi gdzies na przewody i stad taki problem. + wymiana świec .
Koszt całej zabawy ok 800zł. _________________ Life is Mercedes
Ja ostatnio w B170 i B180 oba z gazem benzyny stały ( kwarantana ) więcej niż jeżdziły i wariowały = błedy kompa + spadek mocy . Co się okazało woda w benzynie gdyż nigdy nie tankowałem do pełna zawsze coś koło pół baku. Zakupiłem płyn STP FORMUŁA DO USUWANIA WODY Z UKŁADU PALIWOWEGO po przejechaniu 40 km wszystko ustało i w jednym i w drugim. _________________ I - B180 1.7 benzyna + gaz 2010r
II - B170 1.7 benzyna+ gaz 2005r
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
