Dołączył: 05 Sty 2021 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Krosno Posiadane auto: R klasa 320 cdi
Wysłany: Wto 05 Sty 2021, 21:00
Problem z dymieniem
Mam R klasę 320 cdi 2006 rok bez Dpf
Problem polega na tym ze autko dymi śmierdząco typowo olejem Kilku mechaników stawiało na Dpf ale nie mam następni ze turbo wymieniłem następnie ze odma olejowa wymieniłem a dalej dymi
Jak go rozgrzeje i przejadę przestaje ale rano to samo strach gdzieś pojechać masakra
Gdzieś znalazłem info ze jest jakaś rurka która odprowadza olej z turba i ze ona się przytyka ale u mnie turbo jest na podstawie i żeby sorawdzic trzeba demontować turbo dalej a nie mam pewności ze to to
Czy ktoś z Was miał podobny problem lub słyszał coś na ten temat
Proszę pomocy
Katalizator za pewne musi jakiś mieć. Ale dymić może przez przepalany olej wywalany odmą prosto w turbo, albo wtryski. Może kompresja jest za mała i nadrabia paliwem, zdjąć przepływki i sprawdzić czy przed turbo jest olej, potem za turbiną, ewentualnie czy układ dolotu jest szczelny czy gdzieś olej się nie wydostaje z przewodu między turbiną a chłodnicą powietrza a przepustnicą. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa R ) Porady, problemy techniczne
