( Mercedes Sprinter ) Sprinter 2.2 2005 r. Szarpie silnik na biegu jałowym
Antoniooo
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 211 2.2 2005 rok
Wysłany: Sro 06 Sty 2021, 08:04
Witam forumowiczów,
Pierwszy post wiec proszę o wyrozumiałość. Jak w temacie mercedes sprinter 2.2 80KW 2005 rok. Problem zaczął się od zatartej turbiny. Gdy już stal i czekał na nowa zregenerowana turbinę postanowiłem wymienić podkładki pod wtryskami, ponieważ z jednego podciekało paliwo. Filtry oleje wymienione, intercooler i przewody wyczyszczone. Dodam jeszcze ze mercedes ma wycięty EGR, jest fabrycznie bez dpf-a. Po złożeniu i odpaleniu silnik strasznie szarpie na biegu jałowym i po dodaniu gazu do około 2000 obr. Później powyżej 2tys jest w miarę ok. Lecz dodaje tylko do 3500 obr. Czyli tryb awaryjny Sad nie ma siły tez jechać i maksymalna prędkość to 80 km/h. Parametry jakie wzbudza moje podejrzenie to ciśnienie w szynie paliwowej które skacze na wolnych obrotach od 220 bar do 270 bar, tak damo dawka paliwa od 9 mm3 do 23 mm3. Obroty skaczą od 700 - 800. Przy 2500 obr ciśnienie w szynie 650 bar dawka paliwa 17 mm3. Zadziwiają mnie tez błędy które wyskakują a których nie ma prawa być i nie było nigdy.
P0180 - czujnik temperatury paliwa
P1188 - odcięcie dopływu paliwa, pompa wysokiego ciśnienia.
Na pompie wysokiego ciśnienia nie ma czujnika na szynie tez nie. Diagnoza pokazuje -40 stopni.
Co może być przyczyna tych błędów których nie można skasować ? Co może być ze nie ma mocy i szarpie silnikiem?
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 06 Sty 2021, 09:03
Re: ( Mercedes Sprinter ) Sprinter 2.2 2005 r. Szarpie silnik na biegu jałowym
Czołem.
Trudno coś poradzić nie oglądając auta ale tak zdalnie to wygląda jak by ktoś coś sknocił podłączając instalację elektryczną, błędy zapisane są dziwne. Może faktycznie czujnik temperatury.
Czym auto było testowane? Takie błędy może odczytywać jakiś uniwersalny tester który w wypadku mercedesa jest nie do końca wiarygodny.
Antoniooo
Wysłany: Sro 06 Sty 2021, 10:50
Instalacja elektryczna była ok do czasu padnięcia turbiny, fakt autko stało 2 miesiące prawie zanim zostało złożone z braku czasu. Czujnika temperatury chyba nie ma w tym modelu. Tester fakt uniwersalny do użytku domowego. Jeszcze dodam ze moduł świec padł bo 2 świece nie grzeją, ale samochód jeździł na tym uszkodzonym module przez 2 lata i w zimę palił bez problemu.
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Sro 06 Sty 2021, 13:47
Znajdź kogoś kto dysponuje dedykowanym sprzętem diagnostycznym, wtedy będzie możliwość testowania i postawienie trafnej diagnozy.
Antoniooo
Wysłany: Sro 06 Sty 2021, 18:57
To jedynie serwis został jeśli chodzi ci o SD Sad
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Czw 07 Sty 2021, 08:21
Wbrew pozorom jest wielu ludzi posiadających SD. Wystarczy poszukać w internetach. Jeśli nie znajdziesz daj znać na pw.
Antoniooo
Wysłany: Pią 08 Sty 2021, 06:56
Po próbach wtryski zostały oddane do regeneracji, zobaczymy może coś pomoże. Były też błędy z ABS okazało się że koronka w tylnym lewym kole została zmielona.
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesS 400
720 744
2023r.
27 252 km
MercedesA 150
12 490
166 333 km
MercedesC 180
79 900
103 000 km
