( Mercedes klasa A i Vaneo ) Znikające podcisnienie
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
kubus838
Skąd jesteś (miejscowość / region): centrum
Posiadane auto: mercedes w202 2.2 cdi
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 09 Sty 2021, 14:44
Mam auto Mercedes w168 a klasa 1.7 cdi i oczywiście problem z doładowaniem. Proszę nie kasować tematu bo czytałem już inne i objawy w nich przedstawiane są inaczej opisane - dlatego stworzyłem nowy temat.
Samochód odpala normalnie, niestety nie wchodzi na obroty powyżej trzech tysięcy. Sprawa niby prosta ale zaobserwowałem pewne zjawisko. Samochód odpala i pręt sterowania turbiną przesuwa się w lewo. Po kilku sekundach cofa się do pozycji jak przy wyłączonym silniku. Zdjąłem przewód podciśnienia z zaworu podciśnienia i przyłożyłem palec do króćca. Po odpaleniu silnika po kilku sekundach podciśnienie znikło ale regulacja świateł działa.
Turbina sprawna, kolektor ssący wyczyszczony, egr wyczyszczony i sprawny, regulacja świateł działa.
I teraz moje pytanie, czy te objawy wskazują na uszkodzony mapsensor? W jaki sposób sprawdzić czy mapsensor jest sprawny?
Czy może jest uszkodzony zawór podciśnienia? Czy jest możliwość sprawdzenia tego zaworku?
robert
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 09 Sty 2021, 19:58
Re: Znikające podcisnienie
Niestety nie napisałeś który. Jeżeli wyjściowy, to jest to naturalna reakcja na tzw. "tryb awaryjny" w którym znajduje się silnik. Z powodu jakiegoś uszkodzenia obroty i moc silnika są zmniejszone żeby ograniczyć prawdopodobieństwo dalszych uszkodzeń. Dlatego również turbina zostaje wyłączona. Czyli jest to skutek - a nie przyczyna twojego problemu. Proponuję zacząć od testu komputerowego i odczytania błędów.
Zazwyczaj jest taka możliwość w opcjach komputera serwisowego. Podejrzewam jednak, że jest sprawny - bo cięgno się wychyla. Tak nawiasem mówiąc, to nie jest tak do końca zaworek, bo zaworek włącza i wyłącza - a tutaj mamy płynną zmianę podciśnienia w zależności od rozkazu z komputera silnika. Jest to tzw. "przekładnik ciśnienia" (z angielskiego "transducer")
Jedź tak jak mówię na test - bo widzę, że należysz do grupy "śrubokrętem i kombinerkami zrobię wszystko" To chwalebne, że masz dobre chęci i potrafisz obserwować - ale czasy diagnostyki bez komputera skończyły się dawno. Nawet jak znajdziesz uszkodzenie, to w wielu przypadkach trzeba podłączyć komputer i skasować zapamiętany błąd. Inaczej auto nie odzyska wigoru Smile
kubus838
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 09 Sty 2021, 22:03
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Znikające podcisnienie
Tak masz racje nie napisałem, że zdjąłem przewód podciśnienia z zaworku który steruje turbiną. Tak tu masz święta racje moja wina.
A więc zdjąłem przewód podciśnienia z zaworku który steruje turbiną.
Ja wiem twoja droga jest taka, że trzeba podłączyć auto pod komputer serwisowy. I co wskaże ten komputer serwisowy? Może za małe ciśnienie doładowania? I co dalej?
robert
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 09 Sty 2021, 22:34
Post edytowany.
Ostatnio zmieniony przez Gerri dnia Nie 10 Sty 2021, 09:10, w całości zmieniany 1 raz
kubus838
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 10 Sty 2021, 02:45
Kol. Gerri ja nie pytam o "historie świata" tylko dwa elementy. Na początek chce sprawdzić te dwa elementy.
robert.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 10 Sty 2021, 09:13
Edytowałem poprzedni post - bo w końcu nie wiem, o co ci chodzi.
Chyba jednak bardziej niż rady oczekujesz potwierdzenia swojej teorii.
No cóż - zrób to tak, jak sobie wymyśliłeś. Możesz zacząć od sprawdzenia tych dwóch elementów. Będzie o dwa mniej do sprawdzenia w przyszłości.
kubus838
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 10 Sty 2021, 17:52
O i oto chodziło. Już teraz wszystko jasne.
Dokładnie, bardziej szukam potwierdzenia bądź nie jak sam napisałeś teorii. Porady typu "podłącz pod komputer" udzielić może każdy. A tak na marginesie swoim radami zmusiłeś mnie abym jednak pojechał na komputer. Błędy jakie wyszły to problem z ogrzewaniem tylnej szyby. Żadnych innych związanych z podciśnieniem lub pochodnych nie było.
Dlatego szukam sposobu aby te dwa elementy sprawdzić po za autem.
I tak właśnie chce zrobić ale najpierw muszę widzieć schemat ze wszystkimi elementami składowymi układu podciśnienia.
robert
kubus838
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 12 Sty 2021, 14:36
Temat do zamknięcia - problem rozwiązany.
robert
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 12 Sty 2021, 15:02
W kwestii formalnej. Mało jestem zainteresowany co zrobiłeś (bo jak na razie radzę sobie sam), ale jak byś nie wiedział to zasada działania każdego forum jest taka, że jak ktoś rozwiąże problem, to dzieli się informacją z innymi którzy w przyszłości mogą mieć podobny problem. To nie jest infolinia która działa w jedną stronę :-/
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Wto 12 Sty 2021, 16:38
Jak wyżej, całkowicie się zgadzam.
kubus838
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 12 Sty 2021, 16:46
Skoro tak mówisz to już opisuję cały przebieg procesu naprawy.
Silnik rozkręcał się do 3000 obrotów. Zawór na turbinie otwierał turbinę tylko na pierwsze 30 sekund, potem zamykał. Zostały sprawdzone wszystkie przewody podciśnienia. Wszystkie całe i szczelne. Zostały sprawdzone te dwa urządzenia po obu stronach silnika - sprawne. Piszę urządzenia bo słyszałem już kilka nazw takich jak np. czujnik podciśnienia, zawór podciśnienia i map sensor. Nie wiem dokładnie jak to się nazywa więc użyłem nazwy ogólnej "urządzenie". Oczywiście został umyty egr oraz kolektor ssący. Kolektor ssący już wymagał czyszczenia bo zawartość czarnej mazi mieściła się w butelce 0.8 litra po coca-coli. Przewód od czujnika ciśnienia cały i drożny. Czujnik ciśnienia brak wiedzy do sprawdzenia. Problem nie ustawał. Według zaleceń pojechałem na komputer. Komputer to diagnoskop z oprogramowaniem do w168 1.7cdi. Stary typ urządzenia z roku 2001 ale z logo mercedesa i drukarką w jednej obudowie. Błędów brak. Ale pojawiła się pewna nadzieja. Właściciel diagnoskopu starej daty elektryk/mechanik poszperał w swoich zabawkach i znalazł urządzenie "własnej roboty" zdemontował czujnik ciśnienia i poprzez krokodylki podłączył do swojej zabawki Werdykt była taki: elektrycznie czujnik ciśnienie jest sprawny. Technicznie jest uszkodzony ponieważ nie wskazuje zmiany ciśnienia w kolektorze ssącym dlatego diagnoskop nie wykrył błędu. Jest to problem który bardzo często występuje w tego rodzaju czujników. Oczywiście czujnik został wymyty i mam tu na myśli wlot powietrza. Czujnik ciśnienia w kolektorze został wymieniony auto odżyło i jeździ normalnie. Koszt to używany czujnik za 30zł dwie flaszki za 60zł z popychaczem i potężny kac gigant.
Wnioski:
Nie zawsze diagnoskop, tester itd wykryje awarie podzespołu. Jeżeli tak jak w moim przypadku awarii ulega podzespół mechaniczno-elektryczny bardziej potrzebna jest wiedza, możliwości oraz doświadczenie. W tym przypadku badanie auta "komputerem" okazało się bez sensowne ponieważ żaden błąd nie został wykryty. Moja podejrzliwość oraz doświadczenie i wynalazek własnej roboty mechanika/elektryka pomogło naprawić auto bez gigantycznych i nie potrzebnych kosztów. Efekt pracy można podzielić tak: 20% dla mnie bo jednak sprawdziłem przewody i umyłem kolektor i egr, 80% kolega mechanik bo nie przejął się bez wynikową diagnozą urządzenia i nie zaczął wszystkiego wymieniać jak leci tylko użył własnej głowy i awarie usunął.
robert
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 12 Sty 2021, 22:33
No i tak ma być.
Polemikę na temat "dlaczego się błąd nie pokazał" sobie podaruję bo o tym pisałem.
Za rzetelny opis i obserwacje masz ode mnie piwo. Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Silniki diesla
MercedesB 170
24 900
193 125 km
MercedesB 180
25 800
229 057 km
MercedesC 320
30 900
263 000 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
MercedesA 180
13 990
198 000 km
