Siemka. Orientuje się ktoś ile wchodzi oleju do automatycznej skrzyni biegów w e klasie w211 2002r 2.2cdi sedan i czy jestem w stanie samemu taki olej wymienić?
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4009 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 340/19
Wysłany: Nie 10 Sty 2021, 18:09
Re: ( Mercedes klasa E ) Olej w skrzyni biegów w211
Jaką tam masz skrzynię? Bo niestety program serwisowy nie uznaje "e klasie w211 2002r 2.2cdi sedan" tylko musi być wprowadzony VIN. Powinna być skrzynia 722.699, ale dla pewności lepiej jednak spytać.
Abstrahując od typu skrzyni: zadajesz dosyć podstawowe pytania stąd wnoszę, że twoje doświadczenie w tej mierze nie jest wielkie. Wymiana oleju i filtra w skrzyni automatycznej to konieczność zachowania bardzo wysokiej czystości. Podłoga również powinna być czysta, bo tam parę rzeczy może "wyskoczyć" przy demontażu miski i znalezienie ich w syfie raczej nie będzie możliwe. Przykręcanie miski również powinno odbywać się z użyciem klucza dynamometrycznego, bo delikatną uszczelkę łatwo zniszczyć. Poza tym skrzynia nie ma korka spustowego w konwerterze w związku z czym powinna być wykonana tzw. "dynamiczna wymiana oleju". Jeżeli tego nie zrobisz, to spora część oleju nie będzie wymieniona. I oczywiście olej musi być na liście rekomendacji producenta. Zastanów się - ja to czarno widzę jako robotę dla amatora. W końcu taką wymianę robi się raz na kilka lat i szkoda by było coś spieprzyć w imię kilku setek oszczędności.
Po pierwsze do suchej skrzyni wchodzi około 8l oleju razem z obwodem chłodzenia, ale nie da się wymienić całego oleju bez rozebrania skrzyni, max co można wcisnąć przy dynamicznej wymianie to 7l. Przy wymianie grawitacyjnej max co można wylać to 4l, przy samym odkręceniu miski i wyjęciu filtra. _________________ \'zpa\' Naprawimy każdego MERCEDESA www.mercserwis.pl - Sosnowiec
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
