( Mercedes klasa CLK ) W 209 .Klapy nawiewu .brak nawiewu na szybe czolowa
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
Mercedesclk500
Skąd jesteś (miejscowość / region): Inverness-Shire
Posiadane auto: Mercedas a class 169
Wysłany: Sob 16 Sty 2021, 19:11
Witam .mam problem mianowicie mam.wersje clk anglik prawa strona kierownica .po jakims czasie zima widze ze strona pasazera szyba czolowa nie odmraza sie do konca widze ze strona kierowcy prawa strona dmucha ladnie lewa strona o polowe mniej .zrobilem test klap i jena jak pisze nie otwiera sie do konca .nie bylo zadnego dzwieku z pod deski chodzi mi o dzwiek zebatki lub ścięgna do tego motorku stepper..wszystkie nawiewy chodza dobze .pare dni temu uslyszalem dzwiek pod deska wydobywa sie w okolicach srodka deski rozdzielczej.i teraz pytanie czy musze zwalac cala deske czy mozna sie dostac jakos bez sciagania calej dechy ? Mysle ze motorek od odmrazania szyb sie nadaje do wymiany ten u gory .prosze o opinie moze numery czesci lub linki do sklepu z czesciami .thanks
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 16 Sty 2021, 23:19
Re: ( Mercedes klasa CLK ) W 209 .Klapy nawiewu .brak nawiewu na szybe czolowa
Niestety - producent przewiduje wyjęcie deski rozdzielczej do wymiany tego silniczka.
W mojej 203 wymieniałem silniczki dwukrotnie - w tym jeden raz właśnie z nadmuchu na szybę (ale przed kierowcą)
Uznałem, że silniczek z demontażu to dobry pomysł, jednak po około roku okazało się, że jednak nie Sad
Już miałem dosyć ściągania dechy (tak ok. 5-6 godzin samemu "pod klucz") i poszedłem w półśrodek. Zauważyłem, że w czasie normalizacji silniczków ta klapa przez moment otwiera się do końca. W tym momencie wyłączyłem stacyjkę a następnie przez otwór licznika odłączyłem od silniczka wtyczkę. Tak więc pozostał on na stałe w pozycji otwartej. Ponieważ wydajność dmuchawy w tych typach jest spora okazało się, że rozwiązanie nie sprawia kłopotów w codziennej eksploatacji. Pozostałe silniczki działały prawidłowo, a stały nadmuch na szybę przed kierowcą nie osłabiał w znaczący sposób pozostałych nawiewów. Jeżeli nie chcesz inwestować to możesz taki pomysł rozważyć.
Mercedesclk500
Wysłany: Sob 16 Sty 2021, 23:53
Mysle ze to dobra opcja tak zrobic zostawic otwarty i tyle tylko ja mam licznik nie po stronie europerskiej czyli anglia .ciekawe czy bym sie dostal.od strony schowka ? Jak zostawiles otwarty nie bylo potem problemu z wydobywaniu sie dzwieku? Jest mozliwosc przez komputer diagnostyczny do mercedesa wylaczyc dany silniczek zeby nie otwieral sie zamykal ? Wydaje mi sie ze chyba ktos tak zrobil bo auto mam 3 miesiac i nie bylo dzwieku wcxesniej a nie dmuchalo.tak mocno jak strona kierowcy .ostatnio dalem auto.na wymiane zawieszenia i mechanik podlaczyl kompa i zresetowal. Wszystkie bledy i mysle po tamtym resecie zaczelo halasowac .dziekuje za pomoc .
Ostatnio zmieniony przez Mercedesclk500 dnia Nie 17 Sty 2021, 00:01, w całości zmieniany 1 raz
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 16 Sty 2021, 23:58
Mój też był angielski, ale to nie ma znaczenia. Ja miałem uszkodzony silniczek przed kierowcą (i po wyjęciu licznika było dojście do wtyczki) a ty masz uszkodzony przed pasażerem i nie wiem jak będzie z dojściem. Ale można usunąć schowek i chyba będzie dojście. Akurat to nie jest dużo roboty a na pewno mniej niż wyjęcie deski.
Mercedesclk500
Wysłany: Nie 17 Sty 2021, 00:04
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesE 220
176 900
97 000 km
MercedesGL 450
62 990
205 106 km
MercedesE 220
93 900
238 100 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
