( Mercedes klasa S ) W221 3.0CDI V6 TRUDNY ROZRUCH + SZARPANIE
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
xzibi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: W221 3.0CDI v6
Wysłany: Pon 25 Sty 2021, 00:10
Witam w moim aucie jakim jest mercedes klasy S w221 3.0cdi V6 z roku 2007 jest pewien problem który powoli rozkłada mnie na łopatki...
A mianowicie auto po nocy i dodatniej temperaturze na zewnątrz żeby odpaliło musi po kręcić ok 5-6s jak by nie dostawał paliwa po odpaleniu puści baka i pracuje. przy temperaturze na zewnątrz ujemnej nawet jak było pare dni temu -25 odpala na dotyk :/
Co jeszcze zauważyłem przy odpalaniu przy dodatnich temp jeżeli zaczekam az pompka zbiornika skonczy pompować odpala również od strzała... czasem ciepły silnik odpala ale jak by nie pracował na wszystkie cyl po chwili sie normuje pracuje normalnie trwa to ok 2s...
Dodatkowo jadać monotonnie za kims ok 80km/h auto podszarpuje... (jak były mrozy nie było tego również)
Fakty: wtryski sprawdzane, zawór CR na listwie zmieniany, zaworek na pompie wtryskowej zmieniany, sterownik swieć nowy, świece nowe, filtr paliwa nowy
Błędów w komp brak...
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Pon 25 Sty 2021, 08:23
Re: ( Mercedes klasa S ) W221 3.0CDI V6 TRUDNY ROZRUCH + SZARPANIE
Osobiście wymienił bym jeszcze czujnik położenia wału. Co do błędów na komputerze i owszem przy zwykłym teście błędów może nie być, natomiast trzeba zadać sobie trochę trudu, wejść trochę głębiej, sprawdzić wartości rzeczywiste i zrobić testy poszczególnych podzespołów.
xzibi
Wysłany: Pon 25 Sty 2021, 09:21
Myślałem o wymianie właśnie tego czujnika tylko dziwi mnie ta różnica temperatur i wtedy wszystko pracuje jak należy myślałem czujnik położenia lub sterowanie turbo czy ma znaczenie ze odchodzi mi dekiel plastikowy z egr ?
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 25 Sty 2021, 09:25
Właśnie. Np. Jakie jest ciśnienie w railu w momencie gdy nie chce odpalić.
xzibi
Wysłany: Pon 25 Sty 2021, 09:59
Ciśnienie sprawdzane właśnie tu jest problem zmieniałem i pompę główna myślałem ze za słabe ciśnienie i jak ma dobry dzień i jest - na zewnątrz odpala ma niższym ciśnieniu niż jak ciepło jest i jest wyższe... ciśnienia wg mechanika są poprawne...
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pon 25 Sty 2021, 10:08
Bo to właśnie jest typowy objaw uszkodzenia tego czujnika.
xzibi
Wysłany: Pon 25 Sty 2021, 11:29
Przepraszam o którym wiec czujniku mówimy ? Którego typowy objaw
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pon 25 Sty 2021, 11:41
O czujniku położenia wału korbowego.
xzibi
Wysłany: Pon 25 Sty 2021, 11:49
Dziękuje za podpowiedz dzisiaj zamówiłem będę testował jak dojdzie
xzibi
Wysłany: Pon 25 Sty 2021, 15:24
Niewiem tylko czy to ma znaczenie ale jak czekam az pompka napompuje paliwa elektryczna w zbiorniku na zapłonie wtedy odpalam auto to chodzi bez problemu...
dziwne tez jest zjawisko właśnie to ze czasem auto cieple i odpala i jak by przez chwile nie pracowało na wszystkich cylindrach jak by nie dało rade się wkręcić na obroty podczas postoju i za chwilkę już pracuje nomrmalnie...
Arcydemon
Piwa: 82/2
Wysłany: Pon 25 Sty 2021, 15:29
Piszesz że sprawdzałeś wtryski, jak?
xzibi
Wysłany: Pon 25 Sty 2021, 15:44
wyjęte na stole sprawdzane + czyszczenie 3600 faktura...
wodniczek
Posiadane auto: Sprinter 412/413/516, C-klasa W203 2,2 CDI
Wysłany: Pon 25 Sty 2021, 22:57
Sprawdzić ciśnienie wstępne i wydajność pompki elektrycznej
xzibi
Wysłany: Pon 25 Sty 2021, 23:09
Pompka sprawdzane ciśnienie... i katalogowo... jutro ten czujnik położenia wału zmienię bo więcej pomysłów niemam :/
xzibi
Wysłany: Pon 25 Sty 2021, 23:18
https://youtu.be/2UM7HgWvXUM
Takie odpalanie....
Ps. Przepraszam za muzykę VOX Sie uruchomił Smile ale słychać odpalanie....
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
MercedesE 200
69 900
36 000 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
MercedesCitan
79 777
43 000 km
MercedesGL 320
59 900
176 850 km
MercedesB 150
25 000
200 000 km
