( Mercedes klasa S ) W221 3.0CDI V6 TRUDNY ROZRUCH + SZARPANIE
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
xzibi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: W221 3.0CDI v6
Wysłany: Wto 26 Sty 2021, 00:12
Re: ( Mercedes klasa S ) W221 3.0CDI V6 TRUDNY ROZRUCH + SZARPANIE
https://youtu.be/2UM7HgWvXUM
Takie odpalanie....
Ps. Przepraszam za muzykę VOX Sie uruchomił Smile ale słychać odpalanie....
xzibi
Wysłany: Sro 27 Sty 2021, 19:26
Czujnik położenia wału wymieniony wczoraj rano odpalił ładnie po pracy ładnie ale trzeba pamiętać ze u mnie -1 chociaż i przy takich temp było marnie
potaki
Posiadane auto: w202 c280 w124 300d w140 s320 w220 s400cdi w221s320
Piwa: 38/0
Wysłany: Pią 29 Sty 2021, 22:31
Problem polega na tym że paliwo cofa ci się do zbiornika. Do sprawdzenia szczelność układu paliwowego. Najczęściej jest to wina nieszczelnej instalacji powrotnej paliwa. Kiedy poczekasz aż pompka elektryczna wykona cykl auto zapala odrazu wniosek prosty po cyklu układ paliwowy jest przepompowany. Czujnik wału jeżeli jest uszkodzony to notowany jest błąd synchronizacji czujnika wału z czujnikiem położenia wałka rozrządu. Stan rozruchu silnika można sprawdzić w SD.
Naprawa mercedes 506218142
Arcydemon
Posiadane auto: W212 SD
Piwa: 82/2
Wysłany: Sob 30 Sty 2021, 09:42
No właśnie problem polega na tym że nie zawsze, a nawet powiedział bym że rzadko. Czujniki położenia wału właściwie nigdy nie przestają działać całkowicie, często też praca uszkodzonego czujnika zależna jest od temperatury co można łatwo sprawdzić podłączając multimetr do uszkodzonego czujnika i podgrzewając go np. opalarką. Przy czym zaznaczyć trzeba że piszę tu o czujnikach indukcyjnych, z czujnikami Halla nie mam dużego doświadczenia.
xzibi
Wysłany: Nie 31 Sty 2021, 19:59
Panowie niestety wymiana czujnika za wiele nie dała... wymieniłem dodatkowo czujnik ciśnienia spalin przy turbo... i nic z tego. Masz racje pompka jak napompuje zgadzam się odpala bez problemu ale gdy jest poniżej -5 czekam tylko na świece odpalam o chodzi jak zegarek...
Dodatkowo dzisiaj u nas drogi pozwoliły na dynamiczniejsza jazdę i zauważyłem ze po dynamicznej jeździe... czyli powyżej 4tys obrotów i później spokojnej jeździe auto szarpie na niskich obrotach :/ po zgaszeniu na ok 30min (zakupy) odpaleniu i powrocie do domu spokojnie auto nie szarpało już :/
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa S »
Opinie o samochodach Mercedes klasa S - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 160
27 000
142 000 km
MercedesA 140
5 990
1999r.
191 200 km
MercedesS 350
82 990
211 398 km
MercedesR 350
69 700
260 000 km
MercedesGLC 200
179 850
59 900 km
