( Mercedes klasa CLK ) CLK W209 benzyna 1.8 - błąd 2056
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
passionplay
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 04 Lut 2021, 23:38
2056 Elektrozawór wałka rozrządu zaworów wydechowych: przerwa w obwodzie w wiązce przewodów
Po wyjęciu wtyczki z elektrozaworu wyciekł olej. Po zapięciu ponownym wtyczki błąd znikł.
Ktoś miał ten problem?
Wymiana?
Fergul 11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ennis
Posiadane auto: Qashqai,I40,SLK,BMW F800ST
Piwa: 9/3
Wysłany: Pią 05 Lut 2021, 01:20
Re: ( Mercedes klasa CLK ) CLK W209 benzyna 1.8 - błąd 2056
Naprawa uderza w kieszen , , dwa nowe elektromagnesy i najlepiej rozrzad , bo lancuch sie wyciaga , a i kolka zebate z gownolitu zrobione .
Jesli masz wiecej jak 150K km rob szybciutko albo zweryfikuj stan zebow ,lancucha i slizgow (zrzucajac pokrywe ), przeciekajacy olej przez wiazke znany problem , bedzie sie lalo dalej i powodowalo inne powazniejsze usterki .
....jeszcze pod turbina do wymiany krociec od odmy , bo po czasie guma twardnieje i peka .
passionplay
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 05 Lut 2021, 10:39
Na tę chwilę nie ma tematu rozrządu.
Pytanie czy można autem do czasu wymiany elektrozaworu poruszać się? Czy może spowodować nagłą poważną awarię?
Fergul 11
Piwa: 9/3
Wysłany: Pią 05 Lut 2021, 20:03
Mowisz nie ma tematu rozrzadu , a cieknace elektromagnesy oznaczaja ze nikt tam nie zagladal .
Kolego to jest silnik "kolizyjny " moze juz jezdzisz szczerbatym niemcem, zeby sie krusza i wycieraja , w pewnym momencie napinacz juz nie bedzie w stanie dociagnac lancucha i koszty rozrzadu X2 bo zawory spotkaja sie z tlokami .
Rozrzad nie daje zadnych oznak. Jedynie inspekcja wzrokowa .
Od Ciebie zalezy jak bardzo przywiazany jestes do swojej gwiazdy , a tu filmik (jeden z wielu )
https://www.youtube.com/watch?v=EQweuu1gccA&ab_channel=PardiMercedes
To jest mechanizm , kuku zdarzyc sie moze w kazdej chwili lub jeszcze dlugo dlugo nie , teraz gdy jestes swiadomy , decyduj .
Olej kablami potrafi zawedrowac do sterownika a wtedy juz blisko do awarii , sprawdz dalej na zlaczach czy jest mokro ...
Bezawaryjnej jazdy kolego
passionplay
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 06 Lut 2021, 11:20
Dziękuje za cenne informacje.
We wtorek idzie do serwisu merca. Zwrócę uwagę na te aspekty.
passionplay
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 08 Lut 2021, 19:03
Czy wymiana elektrozaworów (od czoła silnika) będzie się wiązała ze zdjęciem pokrywy zaworów? Możliwość obejrzenia stanu łańcucha rozrządu przy okazji?
Fergul 11
Piwa: 9/3
Wysłany: Pon 08 Lut 2021, 21:14
No to raz jeszcze podepre sie YT
Ogladaj dokladnie w tym filmie zawarty jest Twoj problem
https://www.youtube.com/watch?v=pdvEDMfCfnk&t=512s&ab_channel=PardiMercedes
Fergul 11
Piwa: 9/3
Wysłany: Czw 11 Lut 2021, 22:05
Passionplay i jak po wizycie w serwisie , bo ja nie mialem zamiaru Cie straszyc tylko uswiadomic jak silnik moze ZASKOCZYC niemile wlasciciela .
Podziel sie informacjami i koszty , bo same magnesy to cos z 500pln ?
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CLK »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CLK - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CLK ) Porady, problemy techniczne
MercedesCLK 200
29 900
2003r.
144 572 km
MercedesA 180
89 900
34 000 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
MercedesR 350
69 700
260 000 km
MercedesC 180
94 800
50 000 km
