Witam mam problem, Posiadam W221 550litra 2010r, jest tam włączanie silnika na start stop, oczywiscie bez kluczyka który nie jest blisko auto nie zapali, ale jesli wyciągne ten przysik start stop włoze normalny kluczyk to wogóle nie ma reakcji .Prosze o pomoc co trzeba zrobic
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 07 Mar 2021, 22:11
Re: ( Mercedes klasa S ) nie reaguje kluczyk
Akurat ma. Jak na obu kluczykach jest tak samo - to winna jest stacyjka. Jak tylko na jednym kluczyku - to winny jest kluczyk. Zresztą nawet jak się podepnie auto do komputera Star Diagnose to pada na ekranie pytanie "czy w dyspozycji są dwa kluczyki".
Po co mi drugi kluczyk, jak ten co mam jest dobry...
Nigdy nie myślałeś, co będzie jak jedyny kluczyk padnie? albo go zgubisz? Jakie koszty?
Kiedyś bardzo rozbawił mnie gościu robiący Mercedesem Viano "ekskluzywne przewozy pasażerskie". Wezwał serwis, że mu kluczyk nie działa. Oczywiście jedyny zresztą. W taksówkarskim światku to prawie reguła. "Panie, nie wiem co się stało - jeszcze wczoraj był dobry, a dzisiaj jest popsuty! Co ja zrobię, co ja zrobię! Jutro mam kontrakt na przewóz ważnych osób i nie mogę się ruszyć! Będzie kara jak nic!"
No i co się okazało? Facio dał do zabawy JEDYNY kluczyk swojemu dziecięciu-niemowlęciu które potraktowało go jak smoczek. Pomijam, że na kluczyku był miliard złośliwych bakterii. Kluczyk "rybka" był w tragicznym stanie - obudowa popękana w wielu miejscach. Bo jak bateria była na wykończeniu, to jej nie wymieniał, tylko coraz mocniej naciskał klawisze. Przecież to zrozumiałe że to nie bateria, tylko coś nie kontaktuje. Trudno się dziwić, że zjadliwa ślina bobasa wtargnęła do środka i zabiła kluczyk na amen. Osobiście podejrzewam, że facet nie wyciągnął z tego zdarzenia żadnych wniosków i dalej będzie twierdził, że kluczyk „się złośliwie popsuł”. Ta grupa społeczna tak po prostu ma. Będzie się kolegom "na słupku" żalił, że Mercedes to szajs.
ale u mnie jest tylko problem taki że odpala na przycisku "start stop" ale musze muec kluczyk rybke w zasiegu auta bo nie odpale. natomiast problem tkwi taki ze jak wyciagne ten przycisk start stop ze stacyjki i włacze swój kluczyk rybke to na nim nie odpalę, wiec to co Pan pisze to niie ma związku z moim problemem
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 16 Mar 2021, 15:49
A (za przeproszeniem) co wsadzasz do czego? Chyba kluczyk do stacyjki! To, że auto odpala przy połączeniu z kluczykiem za pomocą fal radiowych nie oznacza, że będzie równie dobrze odpalał po wsadzeniu do stacyjki. To niby ten sam kluczyk, ale za oba rodzaje odpalania odpowiadają inne części wewnątrz kluczyka. I tu mogę powtórzyć to, co napisałem wcześniej: jak by był drugi kluczyk, to byś wiedział o razu czy jest uszkodzony kluczyk czy stacyjka.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa S ) Porady, problemy techniczne
