Problem z ogrzewaniem - ciepłe tylko w czasie jazdy
Koledzy taki problem, nie znalazłem wcześniej więc zakładam nowy temat. W moim SLK R170 problem jest taki, że mimo ustawienia na pokrętłach np średniej temperatury niestety tylko w czasie jazdy jest ok. Po zatrzymaniu leci dokładnie takie samo powietrze jak na zewnątrz... Temeperatura silnika jest ok. Silnik się nagrzewa i trzyma bez problemu. Płyn też stan jest. Czy możliwe że coś się dzieje z pompą wody? Termostat podobno był wymieniany wcześniej.
Dołączył: 14 Wrz 2010 Posty: 4802 Skąd jesteś (miejscowość / region): county Limerick Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 28 Lut 2021, 00:12
Re: Problem z ogrzewaniem - ciepłe tylko w czasie jazdy
Pewnie tak - tylko nie z tą, o której myślisz. Najprawdopodobniej w twoim aucie jest zamontowana tzw. obiegowa pompa wody która wspomaga przepływ gorącego płynu przez nagrzewnicę. Piszę "najprawdopodobniej" bo informacje które podałeś na temat samochodu nie są wystarczające żeby stwierdzić to jednoznacznie. Zazwyczaj taka pompa jest w okolicy zaworów ogrzewania. Jeżeli wysiądzie (auto ma już swoje lata) to zamiast wspomagać - tłumi przepływ.
Tu masz przykład:
https://www.ebay.de/p/2091912920?iid=181637946695
Tu masz przykład:
Gerri
A co musze ci powiedzieć żebyś mi powiedział czy faktycznie mam taką pompkę. Chętnie ja kupię nawet.
Nr VIN: WDB1704471F083117
Z innej beczki też poszukuję informacji gdzie znajdę czujnik ciśnienia doładowania bo nie mogę go znaleźć
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 01 Mar 2021, 21:27
Re: ( Mercedes klasa SLK ) Problem z ogrzewaniem - ciepłe tylko w czasie jazdy
Wg podanego numeru VIN pompka w twoim aucie jest. Ma numery katalogowe A0018351164 lub A0018351364
W zdecydowanej większości przypadków niedziałania powodem są wytarte szczotki. Poszukaj jej pod maską, podepnij plus i minus i zobacz, czy bangla.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa SLK ) Porady, problemy techniczne
