( Mercedes klasa CL ) Niskie położenie przodu auta
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CL ) Porady, problemy techniczne
adula2000
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrołęka
Posiadane auto: Mercedes CL 500 5.0 2001
Wysłany: Nie 07 Maj 2023, 13:19
Problem dotyczy mercedesa cl500 2001r po wymianie przedniego lewego amortyzatora z racji wycieku oraz przy okazji wymieniłem uszczelki w bloku zaworowym przednim tył był nie ruszany po tej operacji auto podnosi się bez problemu nie opada stoi równo lecz niestety przód jest trochę za nisko według komputera diagnostycznego położenie pojazdu w pozycji zerowej to -18mm na 3 kołach i na jednym -16mm.
Na co zwrócić uwagę czy można skalibrować położenie przodu ?
Grzegorz881
Posiadane auto: c180
Wysłany: Pon 08 Maj 2023, 13:34
Re: ( Mercedes klasa CL ) Niskie położenie przodu auta
tylko Możliwe przyczyny takiego stanu rzeczy to m.in. nieszczelność w układzie pneumatycznym, niesprawne zawory elektryczne lub elektroniczne, błędna kalibracja sensorów położenia lub niesprawność modułu sterującego zawieszeniem. Upewnij się tylko, że wszystkie elementy układu pneumatycznego zawieszenia są szczelne, a poziom oleju hydraulicznego jest właściwy. Warto również sprawdzić, czy wszystkie zawory elektryczne lub elektroniczne są sprawne i czy nie występują w nich żadne problemy z zasilaniem lub sygnałami sterującymi. Jeśli wszystko wydaje się być w porządku, możesz przystąpić do kalibracji sensorów położenia. Przed przystąpieniem do kalibracji upewnij się, że błędy w systemie zawieszenia zostały wyczyszczone z pamięci sterownika.
W celu kalibracji sensorów położenia, skorzystaj z profesjonalnego narzędzia diagnostycznego. Podczas kalibracji należy uważać, aby samochód był ustawiony na płaskim podłożu i nie był narażony na wstrząsy lub wstrząsy.
Jeśli powyższe kroki nie przyniosą pozytywnego efektu, należy skontaktować się z serwisem specjalizującym się w zawieszeniach pneumatycznych Mercedesa, który będzie mógł przeprowadzić dokładną diagnozę i naprawę problemu.
Regenerate response
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa CL ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa CL »
Opinie o samochodach Mercedes klasa CL - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa CL ) Porady, problemy techniczne
MercedesGLS Klasa
322 000
86 000 km
MercedesE 220
176 900
97 000 km
MercedesE 220
249 777
2022r.
68 000 km
MercedesA 160
12 900
290 100 km
MercedesA 170
7 900
123 000 km
