Dołączył: 18 Mar 2021 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Mercedes E W211 280cdi
Wysłany: Czw 18 Mar 2021, 16:11
Adaptacyjne wspomaganie kierownicy, jak wyłączyć ?
Jeżdżąc w moim starym awangarde E 320 cdi, kierownica chodziła płynnie i lekko. Na co dzień mam audi a4 i tam jest bajka, zresztą podobnie jest w sprinterze z 2001 roku, iveco daily wywrotce którą posiadam.
Na parkingu kierownica chodzi normalnie, powyżej 40 km/h utwardza się. Wiem że to patent mercedesa, w S klasie jest podobnie. Mechanik zasugerował, że chyba odpowiedzialny za taką sytuację jest zawór i być może można go obejść, dodał też że nigdy tego nie robił. Przyznam, że nie chciałbym się zabić po usunięciu zaworu, jeśli usunięcie go jest w ogóle możliwe. Czy ciśnienie nie będzie zbyt duże i nie doprowadzi do awarii w czasie jazdy ?
Przepraszam, moje pytania i to co chcę zrobić są wbrew fabryce, także proszę o wyrozumiałość kolegów. Jak się nie da zrozumiem. Pozdrawiam.
Piwa: 409/28
Wysłany: Czw 18 Mar 2021, 22:40
Re: Adaptacyjne wspomaganie kierownicy, jak wyłączyć ?
Zabić to się raczej nie zabijesz. Sprawa wygląda tak, że duża wartość wspomagania i lekko chodząca kierownica nie zawsze są wskazane. Przy małej prędkości, przy manewrach parkowania, przy zawracaniu jest OK. Ale przy dużej prędkości brakuje na kierownicy "sprzężenia zwrotnego". Z powodu silnego wspomagania auto w znacznie mniejszym stopniu samodzielnie kontroluje kierunek "na wprost" i jazda wymaga od kierowcy znacznie większej uwagi.
Ciśnienie jest ograniczane w sposób mechaniczny i nie wzrośnie ponad bezpieczną dla układu wartość.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa E ) Porady, problemy techniczne
