Dołączył: 24 Mar 2021 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Czarne Posiadane auto: V klasa 1997, 2,3 b+g
Wysłany: Sro 24 Mar 2021, 17:36
V klasa 2,3 nie odpala na ciepłym silniku
Witam, poza przywitalnią to jest mój pierwszy post, auto kupiłem dla przyjemności, jest w stanie tragicznym będę je odbudowywał, więc będę dużo pisał
V klasa 2,3 benzyna z gazem rok 97, nie odpala na ciepłym silniku, jak jest zimny odpala ale z wciśniętym gazem i przez jakiś czas trzyma bardzo niskie obroty często gaśnie chyba że utrzymam wyższe obroty....
Poprzedni właściciel zrobił taki patent na odpalanie ciepłego silnika - założony jest wyłącznik na pompę paliwa, a działa to tak... Włączam zapłon pompa pompuje, jak skończy to wyłączam pompę, wciskam gaz i uruchamiam silnik... Jak zaczyna łapać to włączam pompę i wtedy uruchamia się silnik...
Proszę o pomoc...
Swiece i przewody wymieniłem... Pompa jest nowa...
Stawiam na czujnik położenia wału... Nie mam możliwości podpięcia pod SD...
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa V ) Porady, problemy techniczne
