Dołączył: 30 Mar 2021 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: W245 180CDI
Wysłany: Wto 30 Mar 2021, 19:34
Paląca się przez chwilę sprężynka od grzania świec
Witam użytkowników,
W swoim świeżo kupionym W245 180cdi mam problem polegający na zapalającej się po uruchomieniu silnika sprężynce od grzania świec. Kontrolka po minucie gaśnie i nie widać jakiś problemów z tym związanych ale problem pewnie jest
Błędy odczytane DELPHI:
2267 - Komunikat LIN ze stopnia wyjsciowego swiecy żarowej; bledny komunikat lub przekroczenie limitu czasu - nieciagly
2263 - Komunikat LIN z alternatora; bicdny komunikat lub przekroczenie limitu czasu nieciagly
2062 - Ilosc oleju, czujnik poziomu i temperatury, blad w monitorowaniu impulsow wspolczynnika wlaczenia / wylaczenia - nieciagly
2135 - świeca zarowa cylindra 3, zwarcie obwodu do many
- Staly
Na prosty rozum wymiana świecy czy może sterownik?
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 30 Mar 2021, 20:25
Re: ( Mercedes klasa B ) Paląca się przez chwilę sprężynka od grzania świec
Skup się na błędach aktualnych - czyli w tym wypadku świeca. Sprawdzamy świecę na zwarcie i przerwę - jak wykazuje uszkodzenie to wymieniamy na nową. Jeżeli chodzi o sterownik, to niestety jest tak, że zwarcie świecy do masy powoduje przepływ dużego prądu przez sterownik i w konsekwencji tego sterownika uszkodzenie. Zacznij od świecy i zamelduj co się dzieje.
Wysłany: Sro 31 Mar 2021, 08:45
Ok dzięki. Czy jest szansa aby jakoś od dołu dojść do świec aby tylko je sprawdzić czy są sprawne? Czy tylko dobieranie się od góry i demontaż wszystkiego po drodze?
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
