Pacjent W639 109 z 2006r blaszak. Pierwszy w mojej historii Vitek który doprowadza mnie do szaleństwa. Ale to innym razem.
Sprawa jest następująca
Jeździł , zapalał bez problemu. W sobotę ostatni raz w pracy. W poniedziałek niestety zastrajkował. Wsadzam kluczyk, jest charakterystyczny dźwięk zdjęcia blokady kierownicy, przekręcam kluczyk zapalaja sie kontrolki i to na tyle z atrakcji. Kolejne przekręcenie do rozruchu i cisza. Od tego momentu siedzę w necie i poszukuje odpowiedzi. Wiem że problem sie pojawiał u innych użytkowników natomiast jego rozwiązania sa różne. Możecie podpowiedzieć coś racjonalnego gdzie szukać przyczyny? (moduł komfortu padł? immo sie wysypało? czy może jakaś pie-rdoła?)
Rozrusznik OK - na krótko wszystko działa.
Delphi - zero błedów
Wow - zero błedów
Jakieś pomysły?
P.S Właśnie wyczytałem na jednym z forum , że klucz typu ("rybka")
"owe klucze mają określoną ilość cykli i po porostu przestają działać" - czy to faktycznie tak jest? co w takim wypadku jakiś Update czy przeprogramowanie?
Piwa: 409/28
Wysłany: Wto 13 Kwi 2021, 22:49
Re: W639 problemów bez liku :) Nie zapala, nie kręci.
W obwodzie rozrusznika jest przekaźnik i bezpiecznik. Sprawdzałeś?
W tym aucie nie ma modułu komfortu
Masz w kluczyku dwieście tysięcy kodów. Weź kalkulator i sobie policz kiedy się skończą. Drugi kluczyk próbowałeś?
Re: ( Mercedes Vito ) W639 problemów bez liku :) Nie zapala, nie kręci.
I to są konkretne informacje,
Przekaźnik 09 - się poddał auto zapaliło i można powiedzieć jest OK...ale po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu pali bezpiecznik 20A. Zastanawiam się czy to już nie jest wina rozrusznika.
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 14 Kwi 2021, 11:34
Cytując z pamięci to tam jest chyba 25A.
Obojętnie. Jeżeli jest taki jak ma być i go pali to uszkodzony jest obwód samopodtrzymania w wyłączniku elektromagnetycznym na rozruszniku. Typowa usterka w modelu 639.
Tak podejrzewałem bo był niewyraźny odgłos załączenia elektromagnesu "cyknięcie" ale słabe, a za drugim razem cisza i po bezpieczniku. Na szczęście dostęp do rozrusznika nie jest tragiczny. Wielkie dzięki za pomoc dużo mi to ułatwiło
