kolejny Problem z którym walczę od jakiegoś czasu.
Pacjent W639 109 z 2006r blaszak.
Chwilę po odpaleniu zapala sie żółta kontrolka oleju oraz komunikat - 2,0 l. (Oznacza że za mało oleju- dobrze rozumiem). Stan na miarce jest ok. Po podpięciu WOW-a wskazał na czujnik jakości oleju, że niewłaściwa jakość oleju czy coś takiego.
W misce jest czujnik oleju wiec go podmieniłem ze sprawnego auta.
Niestety nic nie dało. Silnik zalany świeżym olejem na którym przejechane raptem 500km.
Gdzie szukać przyczyny? czy ten czujnik jest tak samo zasilany 5V co pozostałe np. czujnik MAP przed i za IC.
Gdzieś wyczytałem, że jak jeden padnie to błędów jest tyle co haseł w encyklopedii - są na jednej "listwie-magistrali".
Vitek w słabej wersji 109 raptem 90KM - niby jedzie ale szału nie ma. (po wymianie wtrysków silnik chodzi jak żyletka zero dymu odpala na zawołanie.
Macie jakieś sugestie w którym kierunku iśc by rozwiązać problem z czujnikiem oleju?
