( Mercedes Sprinter ) Elektryczne domykanie drzwi przesuwnych
mmarcinko
Posiadane auto: Sprinter 315, 2008
Wysłany: Wto 27 Kwi 2021, 21:34
Sprinter CDI 315 rok 2008, wersja 4*4, ENGINE OM646, VIN: WDB9066331S354406
Kupiłem używany zestaw elektrycznego domyku (dociągnięcia) drzwi przesuwnych. Chciałbym go zamontować u siebie aby nie trzeba było strasznie hałasować drzwiami. Widzę, że w tym zestawie w wiązce pod progiem są dwie kostki. U mnie jest tylko jedna. Gdzie należy doprowadzić brakujące wiązki? Widzę, że też powinna być jakaś wiązka w słupku przy zamku. Czy ktoś może poratować informacją jak "dołożyć" brakujące okablowanie? Czy coś później trzeba doprogramowywac w sterowniku?
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 28 Kwi 2021, 21:32
Re: ( Mercedes Sprinter ) Elektryczne domykanie drzwi przesuwnych
Jesteś pewien, że to co zanabyłeś to jest samo domykanie? Bez elektrycznego przesuwania drzwi? Bo jakoś taka wersja mi się nie kojarzy w tym modelu...
P.S.: Brawo za podany VIN Very Happy
mmarcinko
Wysłany: Sro 28 Kwi 2021, 22:17
Tak jestem pewien ze to domyk bez silnika zamykającego. Widziałem w dokumentacji ze jest taka opcja. Wyglada ze w słupku jest montowany moduł elektromagnesu czy coś podobnego.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 28 Kwi 2021, 22:58
Sorry - ale tego rodzaju udogodnienia są zawsze oparte na silniczku elektrycznym i przekładni. Kiedyś w osobówkach Mercedesa było to podciśnienie - ale to już historia. O elektromagnesach nie słyszałem. Nie sprawdzałeś co jest w zestawie który kupiłeś? Możesz podać źródło dokumentacji gdzie to widziałeś?
mmarcinko
Wysłany: Sro 05 Maj 2021, 08:50
W instrukcji jest napisane:
Elektryczne wspomaganie zamykania
Pojazd może być wyposażony w elektryczne
wspomaganie zamykania.
Wspomaganie działa przy zamykaniu drzwi przesuwnych,
toteż ich zamknięcie wymaga zastosowania
minimalnej siły.
mmarcinko
Wysłany: Wto 11 Paź 2022, 12:57
Jak by ktoś potrzebował na przyszłość. Temat ogarnięty. Wszystko podłączone i działa.
1. Moduł domykania to rzeczywiście silniczek z uchem montowany zamiast zwykłego ucha po usunięciu zaślepki pod standardowym uchem. Aha jeszcze trzeba było wyciąć otwór w słupku B - było tam takie charakterystyczne przypłaszczenie.
2. Z tego modułu trzeba było doprowadzić wiązkę do kostki pod progiem - tutaj trzeba było dołożyć kostkę bo standardowo (bez domykania i elektrycznego zamykania) jest tylko jedna kostka.
3. Moduł sterowania (montowany w drzwiach) potrzebował również doprowadzenia zasilania i sygnału CAN - z kostki przy progu ciągnąłem zasilanie do bezpieczników pod fotelem kierowcy - gdzie dołożyłem bezpiecznik zgodnie z opisem w instrukcji. CAN dociągnąłem do szyny CAN w na dole słupka A pod tapicerką.
4. Jeszcze była kwestia wymiany zamka górnego - jest inny przy domykaniu (ma dodatkowe cięgno sterowane z serwomechanizmu montowanego w drzwiach). Główny zamek jest taki sam co w standardzie. Ale tutaj niespodzianka - cięgno pomiędzy głównym zamkiem a górnym trzeba było wymienić bo nowy zamek górny ma inna średnicę blokady pancerza - co uważam za głupotę bo samo cięgno jest tej samej długości i jego mocowanie do zamków jest takie samo.
5. Po podłączeniu zasilania domykanie zaczęło działać - już nie trzeba walić drzwiami - w ostatniej fazie silnik je dociąga. Zamykanie i otwieranie centralnego też działało. Natomiast po otwarciu system nie "wyczuwał", że zamek jest odblokowany (krańcówka) i za chwilę zamykał zamek. Wynika to z tego, że wcześniej krańcówka zamka był podłączona bezpośrednio do wiązki a ta do centralnego modułu sterowania zamkami i system wiedział, że zamek jest odblokowany. Teraz pojawił się po drodze moduł sterowania domykaniem i należało go doprogramowac w systemie aby stąd teraz już po CAN był zczytywany sygnał otwarcia zamka
MercedesGLC 250
143 900
95 000 km
MercedesC 32 AMG
36 000
2001r.
247 000 km
MercedesViano
74 900
192 000 km
MercedesE 220
174 900
97 000 km
MercedesC 180
15 000
1996r.
296 000 km
