Dołączył: 29 Maj 2021 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: Mercedes W202 C200
Wysłany: Sob 29 Maj 2021, 13:59
Odłączony przewód W202 C200
Hej
Potrzebuje pomocy, gdzie i jak powinien być podłączony ten przewód ze zdjęcia, to jest jakieś uziemienie? Mercedes w202 c200 1998 wersja z klimatyzacją?
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 29 Maj 2021, 20:44
Re: ( Mercedes klasa C ) Odłączony przewód W202 C200
Jeżeli prawidłowo interpretuję to co widzę, to jest to przewód masy łączący ramę z silnikiem. W zasadzie był - a nie jest. Nie masz czasem problemu z odpalaniem? Że rozrusznik wolno kręci?
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 30 Maj 2021, 14:19
PawelCe napisał:
Nie tu wszystko jest ok.
Ale co jest OK? Z odpalaniem czy z tym kablem? Może jest jakiś inny kabel łączący silnik z nadwoziem - a tego nie chciało się właścicielowi usuwać i został taki brzydki "kikut"? Wypadałoby dokładnie obejrzeć komorę silnika i sprawdzić, którędy płynie prąd. Może gdzieś od skrzyni biegów jest poprowadzony przewód do podłużnicy? Sprawa jest dosyć ważna, bo jeżeli nie ma tego przewodu to prąd którędyś musi iść skoro odpalasz auto. Przypomina mi się stara historia z czasów dużego Fiata ("kredensa", "kancioka"). Otóż w przypadku braku masy silnika prąd biegł cięgnem ssania - od uchwytu cięgna pod deską rozdzielczą do..... gaźnika! Było kilka pożarów.
Tak więc tu masz obrazek z ruskiego EPC:
https://www.ilcats.ru/mercedes/?function=getParts&class=1&catalog=44V&aggtype=FG&model=202133&group=54&subgroup=030&imageno=0&imagescale=50&language=en
Przewód ma numer 135. Jak wbijesz numer części do Gugla to zobaczysz coś takiego:
https://www.ebay.ie/itm/New-Genuine-Mercedes-Benz-Sprinter-Ground-Strap-Engine-Support-Left-A9015400741-/132880740663
I tak właśnie powinien wyglądać oryginalny przewód masy. Ten twój urwany wygląda jak jakaś samoróbka. Powinna tam być taka plecionka jak na obrazku, ponieważ jest bardziej odporna na przełamania spowodowane drganiami silnika. Do tego brak izolacji daje lepsze odprowadzenie ciepła.
Ostatnio zmieniony przez Gerri dnia Nie 30 Maj 2021, 19:14, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 30 Maj 2021, 19:17
Szczątek przewodu który widać jest oryginalnie przykręcony w tym miejscu do podłużnicy. I powinien być chyba (ale tu już nie pamiętam jak to jest w 202) przykręcony do śruby przechodzącej przez łapę silnika do poduszki.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa C ) Porady, problemy techniczne
