( Mercedes klasa A i Vaneo ) W168 problem z centralnym zamkiem.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
dzwonek5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kwidzyn
Posiadane auto: W168
Wysłany: Pon 31 Maj 2021, 08:43
Cześć,
Mam od pewnego czasu problem z centralnym zamkiem w W168 2000r.
Problem polega na tym, że centralny raz się otwiera a raz nie. Wymieniłem pompkę (z elektroniką sterująca) centralnego zamka tą z bagażnika i problem nadal występuje. Kupiłem jeszcze jedną i problem nadal ten sam.
Ostatnio wyjąłem bezpiecznik, włożyłem ponownie i nagle pompka zaczęła działać. Podziała 4-5 razy (otwarcie i zamkniecie drzwi) i koniec działania na jakiś dłuższy czas. Restart z bezpiecznika i znowu zaczęła działać na 4-5 razy.
Czasami jest tak, że drzwi się otworzą i zamkną po czym znowu trzeba poczekać jakiś czas aż zacznie działać.
Sprawdziłem przewody w drzwiach i nie słychać nigdzie żeby powietrze uciekało. Drzwi każde oraz klapa bagażnika i klapka wlewu paliwa otwierają się i zamykają prawidłowo jak działa centralny zamek.
Co można jeszcze sprawdzić ?
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 31 Maj 2021, 11:51
Re: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) W168 problem z centralnym zamkiem.
Załączanie masz z bębenka w drzwiach czy z kluczyka-pilota?
Z tego co opisujesz wystarczy na początek posłuchać czy pompka staruje po uruchomieniu zamka. Jak jest duża nieszczelność, to pompka wystartuje, ale drzwi się nie zablokują. Jak pompka nie rusza to nie ma sensu szukać nieszczelności.
dzwonek5
Wysłany: Wto 01 Cze 2021, 22:59
Załączane z kluczyka. W pompce cisza a w sumie w 3 które posiadam.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 02 Cze 2021, 21:01
W takiej sytuacji producent proponuje sprawdzenie drugiego kluczyka (zapasowego). W modelu 168 były dwa sposoby transmisji sygnału: radiowy i na podczerwień. W tym na podczerwień odrywał się switch pod przyciskiem z gwiazdą i sygnał był emitowany bardzo nieregularnie i przypadkowo - jak stykało. Jeżeli masz kluczyk na podczerwień (z "oczkiem") to emisję sygnału można sprawdzić kamerką w telefonie. Oprócz tego jak naciśniesz przycisk na dwie sekundy, to w oczku powinien się pojawić błyski czerwonego, widzialnego światła. Czy po naciśnięciu przycisku centralnego zamka na desce rozdzielczej pompka rusza?
Co możesz sprawdzić: na pewno zasilanie na wtyczce pompki. Jak mnie pamięć nie myli to będzie kabel brązowy i jakiś czerwony z paskiem. Najlepiej jak by sprawdzać napięcie w momencie jak pompka nie chce działać. Czasami jest kabel zasilający przegnity, niby napięcie na nim jest (mierzone multimetrem) ale jak pompka zaczyna brać prąd to napięcie gwałtownie siada i pompka nie wykonuje zadanego rozkazu.
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa A i Vaneo ) Elektryka i elektronika,wskażniki i kontrolki
MercedesB 150
28 900
200 000 km
MercedesB 200
14 900
250 000 km
MercedesML 63 AMG
87 777
119 000 km
MercedesE 220
27 000
209 000 km
MercedesML 320
48 990
266 896 km
