Dołączył: 01 Lis 2020 Posty: 54 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nakło Śląskie Posiadane auto: B klasa w245 180CDI 2007r; CLS 500 2004r m113
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 01 Cze 2021, 18:49
ESP
Cześć,
wiem, że ten temat sie już przewijał ale nigdzie nie ma konkretów więc, jeżeli ktoś posiada jakąś wiedze w tym temacie to tego bym oczekiwał, nóż okaże się to rozwiazaniem lepszym niz moje.
Mianowicie, wyskakuje mi caly czas duży zółty trojkat z komunikatami esp inoperative oraz run flat indicator inoperative (bez see owner's manual) ze znaczkiem check engine (sama ikonka, bez napisu). po skasowaniu błędu wyskakuje z powrotem. Próbowałem już 99% propozycji z internetu. Wymieniłem czujnik świateł stopu, sprezyny amortyzatorów, większąc cześć podwozia, tasme air bagu, nic nie pomogło. mój komputer diagnostyczny pokazuje tylko, że esp wchodzi w tryb awaryjny- błąd nieciągły, a "mercedesowski" własnie tą tasme (błędna diagnoza jak widać). Nie ukrywam, ze 300 zł za sama diagnoze w aso troche boli, wiec najpierw chciałbym spróbować Waszych propozycji.
Miłego dnia
Ostatnio zmieniony przez McarBa dnia Sro 02 Cze 2021, 10:03, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 02 Cze 2021, 08:35
Re: ( Mercedes klasa B ) ESP
Może byś tak jednak napisał o jaki błąd chodzi. Konkretnie. Bo masz podany błąd, a na ślepo wymieniasz pół auta. Podaj wszystkie błędy jakie pojawiają się z komunikatem na liczniku. Bo nie tylko błędy w układzie ESP wpływają na jego wyłączenie.
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 02 Cze 2021, 11:16
Dla mnie błąd a kod błędu to dwie różne sprawy więc sprecyzuj najpierw. Buractwo widzę przoduje. Jako moderator możesz usunąć post i kończymy wątek Bo nie będę się z takimi prostakami użerał
Piwa: 409/28
Wysłany: Sro 02 Cze 2021, 11:50
Widzę że dalsza dyskusja ani nie ma sensu, ani nie sprawia przyjemności. W tym stylu raczej ciężko ci będzie pomoc uzyskać. Post niech sobie będzie - na razie tylko sobie wystawiasz opinię.
Co do samego komunikatu na wyświetlaczu to bez SD niewiele da się zrobić. Poszukaj na FB kogoś z twojej okolicy z SD, koszty na pewno poniżej stu złotych. Taśmę założyłeś używaną? Ustawiona poprawnie?
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 03 Cze 2021, 12:25
tak, uzywana. mialem na uwadze, ze ona rowniez moze byc wadliwa, mimo wszystko zwrocilem ja.
tak, zwrocilem uwage na oznaczenia w jaki sposob ma byc zalozona. jak bede wiedzial cos to dam znac
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 12 Cze 2021, 16:56
Temat można zamknąć. Rozwiązaniem okazała się być ww taśma airbagu. Problem był taki, że kupiłem ją nieświadomie uszkodzoną za 500zł, natomiast nie było problemu ze zwrotem. W Ornontowicach kupiłem drugą w sklepie Merc Lux. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Na przyszłość podpowiem, jeżeli będzie ktoś szukał do siebie takiej taśmy. Kupujcie taśme ze sprawdzonego źródła, najlepiej unieruchomioną. Prawidłowo wymontowana taśma jest od razu po zdjęciu kierownicy zabezpieczona przed obracaniem. Po zamontowaniu u siebie wystarczyła szybka ręczna kalibracja i po sprawie.
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
