( Mercedes klasa B ) Wymiana oleju i filtrów Mercedes B180 W246 benzyna
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
akejup
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk
Posiadane auto: B 180
Wysłany: Pon 19 Lip 2021, 11:31
Dzień dobry.
Zostałem posiadaczem Mercedesa Benz B180 W246 benzyna z 2012 r. W związku z tym chciałbym dokonać wymiany oleju i filtrów w tym samochodzie. Przeglądając interaktywną instrukcję obsługi wyczytałem że do silnika benzynowego można stosować oleje oznaczone symbolem 229.5, 229.51, 229.52 oraz 229.6 (nie bardzo wiem o co tu biega) rekomendowane przez firmę Mercedes Benz.
https://moba.i.daimler.com/baix/cars/w246/pl_PL/index.html#../../../cars/w246/pl_PL/manual/subchapter_16_80.shtml:5f8b9cfb0e01df5035477e6826582658-14
W moim mercedesie stosowano olej 5W30, a tym samym takowy też chciałbym zalać. Czy poniższy olej z linku można stosować ?
https://allegro.pl/oferta/oryginalny-olej-mercedes-5w30-mb-229-51-6l-5-1-8851938443
Chyba że polecacie jakiś inny olej, to proszę o propozycję. Z pozostałymi elementami jak. filtry to chyba nie ma problemu, choć filtr paliwa jest dość drogi. Co ile km powinno się go wymieniać ? Może co 60 tys km ?
Dajcie znać.
Gerri
Posiadane auto: Audi A3
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 19 Lip 2021, 14:55
Re: Wymiana oleju i filtrów Mercedes B180 W246 benzyna
To proste (i już było na forum).
Te liczby to tzw. specyfikacje olejów. Mercedes ma swoją listę zalecanych olejów i jest ona tu:
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/bevo-sheets-sort1.html
Otwierasz sobie określoną specyfikację i masz listę zalecanych przez producenta olejów.
akejup
Wysłany: Pon 19 Lip 2021, 20:43
Re: ( Mercedes klasa B ) Wymiana oleju i filtrów Mercedes B180 W246 benzyna
W takim razie to z powyższej listy który mam "numerek" wybrać dla mojego MB ?
Czy te o których wcześniej pisałem ?
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Pon 19 Lip 2021, 20:51
Nie wiem który. Jeżeli korzystałeś z interaktywnej instrukcji obsługi, to najprawdopodobniej dane, które wyczytałeś są prawidłowe. Skoro wszystkie cztery specyfikacje są zatwierdzone, to wybierasz tą, która ci bardziej pasuje. Może masz jakieś preferencje wyczytane z internetu?
McarBa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nakło Śląskie
Posiadane auto: B klasa w245 180CDI 2007r; CLS 500 2004r m113
Piwa: 1/4
Wysłany: Pon 19 Lip 2021, 23:40
co do filtru mozesz zorientowac sie, czy spasuje ci filtr paliwa bez czujnika wody, wyjdzie wtedy taniej
akejup
Wysłany: Sob 04 Wrz 2021, 14:10
Ponownie wracam do tematu wymiany filtrów. Mianowicie chodzi mi o filtr paliwa.
W dniu dzisiejszym odebrałem samochód od mechanika, który dokonał przeglądu i wymiany
oleju wraz z filtrami. Okazało się, że mój MB nie posiada filtra paliwa, co mnie lekko zdziwiło,
bo jak kupowałem oleje i filtry na podstawie VIN pojazdu, to również dobrano mi filtr paliwa.
A tu podczas wymiany okazuje się że mój MB 180 w benzynie nie posiada filtra. Czy to możliwe ?
Nidzie pod spodem samochodu, czy gdzieś przy silniku mechanik nie znalazł owego filtra.
Proszę o podpowiedź, czy w MB 180 BlueEFFICIENCY Edidion 1 w benzynie jest czy nie ma filtra paliwa ?
Jeśli jest , to gdzie on jest umiejscowiony.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Sob 04 Wrz 2021, 14:23
Odpowiedź wyłącznie wg VIN pojazdu. To nie jest „maluch” klepany przez dwadzieścia lat w dwóch wersjach. Oni ci dobierali wg VIN, a nam ma wystarczyć jakieś „MB180 w benzynie”???
akejup
Wysłany: Sob 04 Wrz 2021, 21:25
W moim zapytaniu podałem dokładnie o jaki model mi chodzi "MB 180 BlueEFFICIENCY Edidion 1" benzyna, może mogłem dopisać jeszcze moc s-ka 90kW/122KM. Byłem przekonany że dany model ma lub nie ma filtr paliwa. Proste pytanie, chyba że trudna odpowiedź. Jeśli VIN potrzeba to podam na prv.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 05 Wrz 2021, 10:48
Przyszedłeś kolego zapytać do mądrzejszych, a od razu się wymądrzasz i stawiasz warunki.
Rzeczywiście - odpowiedź jest prosta, ale nie taka jakiej oczekujesz.
Otóż jeżeli ktoś korzysta z oryginalnego programu EPC który wykorzystywany jest w sklepie ASO, to nie ma ŻADNEJ możliwości, żeby wpisać tam "MB 180 BlueEFFICIENCY Edidion 1" benzyna. Nawet podanie koloru nadwozia nie pomoże.
Można podawać dane częściowe jak pierwsze sześć cyfr numeru nadwozia lub sześć cyfr modelu silnika - ale traci się wtedy opcję określania wyposażenia dla twojego konkretnego auta. I oczywiście zaczynać trzeba od internetu (np. Wikipedii) żeby na podstawie twojego "MB 180 BlueEFFICIENCY Edidion 1" benzyna określić jaki to jest model i jaki ma silnik. Co nie zawsze jest do końca możliwe.
Podam ci prosty przykład z mojego osobistego doświadczenia na temat doboru filtra paliwa w dieslu. Wersja podstawowa auta nie podawała konkretnego filtra paliwa - dopiero po wpisaniu numeru VIN okazało się, że auto wyprodukowane zostało na jeden ze wschodnich rynków i z uwagi na niższą temperaturę oraz gorszą jakość paliwa zastosowano dodatkowy filtr paliwa z odwadniaczem i podgrzewaczem. To tylko jeden przykład - a jest ich w Mercedesie pełno. Rozumiesz teraz dlaczego piszę "to nie jest maluch"? Ale jak wiesz lepiej - to twoja sprawa.
akejup
Wysłany: Nie 05 Wrz 2021, 18:41
Dziękuję za podpowiedź i wyjaśnienie tematu. Nie spodziewałem się że to będzie aż taki problem
z tym filtrem. Poszukam jeszcze po VIN-ie i zobaczę do czego dojdę, ale przejrzałem samochód
chyba cały i filtra paliwa nie znalazłem. Teraz rozumiem że nie jest to "maluch' , choć w innych samochodach
które miałem aż takich problemów z prostą rzeczą jakim jest filtr paliwa nie spotkałem się.
Gerri
Piwa: 409/28
Wysłany: Nie 05 Wrz 2021, 18:44
Niestety - w markach luksusowych, o wysokim standardzie wyposażenia z takimi niespodziankami i utrudnieniami trzeba się liczyć.
Jak nie dasz rady to mi wyślij ten VIN.
McarBa
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 05 Wrz 2021, 22:15
jak juz tak sie czepiać słówek, to kolega zapytał w złym dziale. Ww MB to wersja A w176 tak na marginesie i pewnie Gerriemu o to chodziło Smile
   Forum MERCEDES Forum Strona Główna -> ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Mercedes klasa B »
Opinie o samochodach Mercedes klasa B - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Mercedes klasa B ) Porady, problemy techniczne
MercedesA 180
109 850
34 500 km
MercedesE 200
29 990
256 900 km
MercedesE 220
43 900
209 147 km
MercedesViano
25 000
385 000 km
MercedesC 43 AMG
154 900
126 826 km
